Изменение цвета текста
Сообщение #1 Phildrake75020 » 15.03.2024, 17:55
Я пытаюсь сделать так, чтобы текст менял цвет при нажатии кнопки.
Вот мой код :
var saa_col = window.GetProperty("Stop A.A. (red when on)", true);
Buttons.pbo = new Button(Math.max(0, ww / 2 - 226), 90, 58, 14, c, function(){fb.RunMainMenuCommand("Playback/Control/Stop after album");});
gr.GdiDrawText("STOP A.A", btn_font, saa_col ? RGB(251, 0, 0) : RGB(255, 255, 255), Math.max(0, ww / 2 - 226), 75, 58, 12, 33);
Это не работает.
Как это сделать?
Спасибо за помощь
Phildrake75020
С нами: 2 года 7 месяцев
Сообщение #2 imfam » 15.03.2024, 23:26
Phildrake75020, посмотри скрипт на кнопках вывода звука в моей сборке. Автор скрипта Анархист.
imfam M
Сообщение #3 Phildrake75020 » 16.03.2024, 16:36
Привет
Спасибо за ответ.
Конечно, я посмотрел ваш код, к сожалению я не смог воспроизвести то, что хорошо работает у вас.
Вот мой код (интересные строки, на мой взгляд, 26, 38, 313 и 387-393. Ты можешь мне помочь?
Спасибо
var saa_col
buttons.pbo
// @name "DarkOne Control Panel"
// @version "4.0 build20130322"
// @author "tedGo, based on a sample created by T.P. Wang, using partial code by Br3tt"
// @import "%fb2k_path%themes\DarkOne_v4.0\Others\WSH Scripts\DO 4.0 Global Script.js"
// @import "%fb2k_path%themes\DarkOne_v4.0\Others\WSH Scripts\DO 4.0 Button Object Script.js"
window.MinWidth = 408;
// To enter commands for custom buttons please scroll down to line 69 and overwrite "type command here"
// with your desired command. You see some examples here in the pre-defined buttons from line 19 to 27.
// ----- CREATE BUTTONS -----
var p_arr = new Array("Default", "Repeat (Playlist)", "Repeat (Track)", "Random", "Shuffle (tracks)", "Shuffle (albums)", "Shuffle (folders)");
var a = {normal: imgPath + "BigNormal.png", hover: imgPath + "BigHover.png", down: imgPath + "BigDown.png"};
var b = {normal: imgPath + "SmallNormal.png", hover: imgPath + "SmallHover.png", down: imgPath + "SmallDown.png"};
var c = {normal: imgPath + "SmallNormalr.png", hover: imgPath + "SmallHover.png", down: imgPath + "SmallDown.png"};
var d = {normal: imgPath + "SmallNormal.png", hover: imgPath + "SmallHoverV.png", down: imgPath + "SmallDown.png"};
var e = {normal: imgPath + "SmallNormalrc.png", hover: imgPath + "SmallHover.png", down: imgPath + "SmallDown.png"};
var f = {normal: imgPath + "SmallNormalg.png", hover: imgPath + "SmallHover.png", down: imgPath + "SmallDown.png"};
var h = {normal: imgPath + "SmallNormalh.png", hover: imgPath + "SmallHover.png", down: imgPath + "SmallDown.png"};
var i = {normal: imgPath + "SmallNormali.png", hover: imgPath + "SmallHover.png", down: imgPath + "SmallDown.png"};
var ve = {  hover: imgPath + "SmallHover.png", down: imgPath + "SmallHover.png"};
var sac_col = window.GetProperty("Stop A.C. (orange when on)", true);
Buttons.open = new Button(Math.max(0, ww / 2 - 226), 0, 58, 30, a, getOpenMenu);
Buttons.prev = new Button(ww / 2 - 141, 0, 58, 30, a, function(){fb.Prev();});
Buttons.pause = new Button(ww / 2 - 85, 0, 58, 30, a, function(){fb.Pause();});
Buttons.play = new Button(ww / 2 - 29, 0, 58, 30, a, function(){fb.Play();});
Buttons.stop = new Button(ww / 2 + 27, 0, 58, 30, a, function(){fb.Stop(); fb.RunMainMenuCommand("ELPlaylist/Redraw");});
Buttons.next = new Button(ww / 2 + 83, 0, 58, 30, a, function(){fb.Next();});
Buttons.random = new Button(Math.min(ww - 58, ww / 2 + 168), 0, 58, 30, a, function(){fb.Random();});
Buttons.sac = new Button(Math.max(0, ww / 2 - 226), 53, 58, 14, e, function () {fb.RunMainMenuCommand("Playback/Stop after current");}, "Stop after current");
var cbtn1_b = window.GetProperty("01. Button center 1", false);
if (cbtn1_b) var cbtn1_d = window.GetProperty("01. Button center 1 description (up to 10 letters)", "BUTTON 1");
else window.SetProperty("01. Button center 1 description (up to 10 letters)", null);
var cbtn2_b = window.GetProperty("02. Button center 2", false);
if (cbtn2_b) var cbtn2_d = window.GetProperty("02. Button center 2 description (up to 10 letters)", "BUTTON 2");
else window.SetProperty("02. Button center 2 description (up to 10 letters)", null);
var cbtn3_b = window.GetProperty("03. Button center 3", false);
if (cbtn3_b) var cbtn3_d = window.GetProperty("03. Button center 3 description (up to 10 letters)", "BUTTON 3");
else window.SetProperty("03. Button center 3 description (up to 10 letters)", null);
var cbtn4_b = window.GetProperty("04. Button center 4", false);
if (cbtn4_b) var cbtn4_d = window.GetProperty("04. Button center 4 description (up to 10 letters)", "BUTTON 4");
else window.SetProperty("04. Button center 4 description (up to 10 letters)", null);
var cbtn5_b = window.GetProperty("05. Button center 5", false);
if (cbtn5_b) var cbtn5_d = window.GetProperty("05. Button center 5 description (up to 10 letters)", "BUTTON 5");
else window.SetProperty("05. Button center 5 description (up to 10 letters)", null);
var bbtn1_b = window.GetProperty("06. Button bottom 1", false);
if (bbtn1_b) var bbtn1_d = window.GetProperty("06. Button bottom 1 description (up to 10 letters)", "BUTTON 6");
else window.SetProperty("06. Button bottom 1 description (up to 10 letters)", null);
var bbtn2_b = window.GetProperty("07. Button bottom 2", false);
if (bbtn2_b) var bbtn2_d = window.GetProperty("07. Button bottom 2 description (up to 10 letters)", "BUTTON 7");
else window.SetProperty("07. Button bottom 2 description (up to 10 letters)", null);
var bbtn3_b = window.GetProperty("08. Button bottom 3", false);
if (bbtn3_b) var bbtn3_d = window.GetProperty("08. Button bottom 3 description (up to 10 letters)", "BUTTON 8");
else window.SetProperty("08. Button bottom 3 description (up to 10 letters)", null);
var bbtn4_b = window.GetProperty("09. Button bottom 4", false);
if (bbtn4_b) var bbtn4_d = window.GetProperty("09. Button bottom 4 description (up to 10 letters)", "BUTTON 9");
else window.SetProperty("09. Button bottom 4 description (up to 10 letters)", null);
var bbtn5_b = window.GetProperty("10. Button bottom 5", false);
if (bbtn5_b) var bbtn5_d = window.GetProperty("10. Button bottom 5 description (up to 10 letters)", "BUTTON 10");
else window.SetProperty("10. Button bottom 5 description (up to 10 letters)", null);
if (cbtn1_b) Buttons.center1 = new Button(ww / 2 - 141, 53, 58, 14, f, function(){fb.RunMainMenuCommand("View/Flowin/Facets/Show");});
if (cbtn2_b) Buttons.center2 = new Button(ww / 2 - 85, 53, 58, 14, b, function() { fb.RunContextCommand("Quicksearch for same/compositeur");});
if (cbtn3_b) Buttons.center3 = new Button(ww / 2 - 29, 53, 58, 14, b, function(){ fb.RunContextCommand("Quicksearch for same/composition");});
if (cbtn4_b) Buttons.center4 = new Button(ww / 2 + 27, 53, 58, 14, b, function(){ fb.RunContextCommand("Quicksearch for same/Orchestre");});
if (cbtn5_b) Buttons.center5 = new Button(ww / 2 + 83, 53, 58, 14, b, function(){ fb.RunContextCommand("Quicksearch for same/chef");});
if (bbtn1_b) Buttons.bottom1 = new Button(ww / 2 - 141, 90, 58, 14, b, function(){ fb.RunContextCommand("Quicksearch for same/titre");});
if (bbtn2_b) Buttons.bottom2 = new Button(ww / 2 - 85, 90, 58, 14, b, function(){ fb.RunContextCommand("Quicksearch for same/Artist");});
if (bbtn3_b) Buttons.bottom3 = new Button(ww / 2 - 29, 90, 58, 14, b, function(){ fb.RunContextCommand("Quicksearch for same/Interprete");});
if (bbtn4_b) Buttons.bottom4 = new Button(ww / 2 + 27, 90, 58, 14, b, function(){ fb.RunContextCommand("Quicksearch for same/soliste");});
if (bbtn5_b) Buttons.bottom5 = new Button(ww / 2 + 83, 90, 58, 14, b, function(){ fb.RunContextCommand("Quicksearch for same/voix");});
Buttons.upnpon = new Button(ww / 2 + 555, 53, 58, 16, i, function(){fb.RunMainMenuCommand("Playback/Device/Preferences...");});
Buttons.dsp = new Button(ww / 2 + 555, 90, 58, 16, i, function(){fb.RunMainMenuCommand("Playback/DSP settings/Preferences");});
// ----- CREATE OPEN MENU -----
function getOpenMenu(x, y) {
   x = Buttons.open.left;
   y = Buttons.open.top;
   var j = window.CreatePopupMenu();
   var o;
   j.AppendMenuItem(0, 1, "Open...");
   j.AppendMenuItem(0, 2, "Open audio CD...");
   j.AppendMenuSeparator();
   j.AppendMenuItem(0, 3, "Add files...");
   j.AppendMenuItem(0, 4, "Add folders...");
   j.AppendMenuItem(0, 5, "Add location...");
   o = j.TrackPopupMenu(x, y);
   switch (true) {
      case (o == 1):
         fb.RunMainMenuCommand("Open...");
      case (o == 2):
         fb.RunMainMenuCommand("Open audio CD...");
      case (o == 3):
         fb.AddFiles();
      case (o == 4):
         fb.AddDirectory();
      case (o == 5):
         fb.RunMainMenuCommand("Add Location...");
   j.Dispose();
// ----- CREATE VOLUMEKNOB -----
var g_img = gdi.Image(imgPath + "Volume.png");
var v_change = false;
var g_drag = false;
var g_angle = 270;
var v_size = 60;
var i_size = 10;
var pad = 5;
function VolumeKnob(x, y, w, h) {
   this.left = x;
   this.top = y;
   this.w = w;
   this.h = h;
   this.right = x + w;
   this.bottom = y + h;
   this.traceMouse = function(x, y) {
      return x >= this.left && x <= this.right && y >= this.top && y <= this.bottom;
   this.changePos = function(x, y, w, h) {
      this.left = x;
      this.top = y;
      this.w = w;
      this.h = h;
      this.right = x + w;
   this.calc_theta = function(x, y) {
      x -= this.left + this.w / 2;
      y -= this.top + this.h / 2;
      theta = Math.atan2(y, x) / Math.PI * 180;
      if (theta <= 90 && theta > 45) return g_angle;
      if (theta > 90 && theta < 135) return 0;
      return theta >= 0 ? theta > 90 ? theta - 135 : theta + 225 : theta + 225
   this.draw = function(gr) {
      var g_R = Math.min(this.w, this.h) / Math.PI;
      gr.GdiDrawText("VOLUME", btn_font, RGB(200,200,255), this.left, this.top - 12, this.w, 16, 33);
      g_img && gr.DrawImage(g_img, this.left, this.top, this.w, this.h, 0, 0, v_size, v_size);
      theta = (Math.pow(10, fb.Volume / 50) - 0.001) / 0.999 * g_angle;
      posA = (theta - 45) * Math.PI / 180;
      cosinusA = Math.cos(posA);
      sinusA = Math.sin(posA);
      posX = (this.left + (this.w / 2) - pad) - (cosinusA * g_R);
      posY = (this.top + (this.h / 2) - pad) - (sinusA * g_R);
      x_offset = fb.Volume == -100 ? v_size + 2 * i_size : v_change ? v_size + i_size : v_size;
      g_img && gr.DrawImage(g_img, posX, posY, i_size, i_size, x_offset, 0, i_size, i_size);
   this.Repaint = function() {
      window.RepaintRect(this.left, this.top, this.w, this.h);
   this.on_mouse_move = function(x, y) {
      if (this.traceMouse(x, y) && g_drag){
         n = this.calc_theta(x, y) / g_angle;
         v = 50 * Math.log(0.99 * n + 0.01) / Math.LN10;
         if (fb.Volume != v) fb.Volume = v;
      this.mouseX = x;
      this.mouseY = y;
   this.on_mouse_lbtn_down = function(x, y) {
      g_drag = true;
   this.on_mouse_lbtn_up = function(x, y) {
      this.on_mouse_move(x,y);
      g_drag = false;
   this.on_mouse_wheel = function(step) {
      if (this.traceMouse(this.mouseX, this.mouseY)) step > 0 ? fb.VolumeUp() : fb.VolumeDown();
   this.on_mouse_rbtn_up = function(x, y) {
      var m = window.CreatePopupMenu();
      var q;
      m.AppendMenuItem(fb.Volume == 0 ? 1 : 0, 1, "Up");
      m.AppendMenuItem(fb.Volume == -100 ? 1 : 0, 2, "Down");
      m.AppendMenuItem(fb.Volume == -100 ? 8 : 0, 3, "Volume Mute");
      m.AppendMenuSeparator();
      m.AppendMenuItem(fb.Volume == 0 ? 8 : 0, 4, "Set to -0 db");
      m.AppendMenuItem(fb.Volume == -3 ? 8 : 0, 5, "Set to -3 db");
      m.AppendMenuItem(fb.Volume == -6 ? 8 : 0, 6, "Set to -6 db");
      m.AppendMenuItem(fb.Volume == -9 ? 8 : 0, 7, "Set to -9 db");
      m.AppendMenuItem(fb.Volume == -12 ? 8 : 0, 8, "Set to -12 db");
      m.AppendMenuItem(fb.Volume == -15 ? 8 : 0, 9, "Set to -15 db");
      m.AppendMenuItem(fb.Volume == -18 ? 8 : 0, 10, "Set to -18 db");
      m.AppendMenuItem(fb.Volume == -21 ? 8 : 0, 11, "Set to -21 db");
      q = m.TrackPopupMenu(x, y);
      switch (true) {
         case (q == 1):
            fb.VolumeUp();
         case (q == 2):
            fb.VolumeDown();
         case (q == 3):
            fb.VolumeMute();
         case (q == 4):
            fb.RunMainMenuCommand("Playback" + "/" + "Volume" + "/" + "Set to -0 db");
         case (q == 5):
            fb.RunMainMenuCommand("Playback" + "/" + "Volume" + "/" + "Set to -3 db");
         case (q == 6):
            fb.RunMainMenuCommand("Playback" + "/" + "Volume" + "/" + "Set to -6 db");
         case (q == 7):
            fb.RunMainMenuCommand("Playback" + "/" + "Volume" + "/" + "Set to -9 db");
         case (q == 8):
            fb.RunMainMenuCommand("Playback" + "/" + "Volume" + "/" + "Set to -12 db");
         case (q == 9):
            fb.RunMainMenuCommand("Playback" + "/" + "Volume" + "/" + "Set to -15 db");
         case (q == 10):
            fb.RunMainMenuCommand("Playback" + "/" + "Volume" + "/" + "Set to -18 db");
         case (q == 11):
            fb.RunMainMenuCommand("Playback" + "/" + "Volume" + "/" + "Set to -21 db");
      m.Dispose();
volknob = new VolumeKnob(Math.min(ww - 59, ww / 2 + 167), 49, 60, 60);
// ----- DRAW -----
   if (!window.IsTransparent) {
      gr.FillSolidRect(0, 0, ww, wh, ui_backcol);
      gr.FillGradRect(0, -22, ww, 75, 90, RGBA(63, 100, 127, 128), 0);
   if (g_signs) {
      gr.DrawImage(g_signs, Math.max(23, ww / 2 - 203), 10, 12, 10, 808, 13, 12, 10);
      gr.DrawImage(g_signs, ww / 2 - 118, 10, 12, 10, 808, 26, 12, 10);
      gr.DrawImage(g_signs, ww / 2 - 62, 10, 12, 10, 808, 39, 12, 10);
      gr.DrawImage(g_signs, ww / 2 - 6, 10, 12, 10, 808, 52, 12, 10);
      gr.DrawImage(g_signs, ww / 2 + 50, 10, 12, 10, 808, 78, 12, 10);
      gr.DrawImage(g_signs, ww / 2 + 106, 10, 12, 10, 808, 91, 12, 10);
      gr.DrawImage(g_signs, Math.min(ww - 35, ww / 2 + 191), 10, 12, 10, 808, 104, 12, 10);
    gr.GdiDrawText("STOP A.C.", btn_font, ui_btntxtcol, Math.max(0, ww / 2 - 226), 38, 58, 12, 33);
//   gr.GdiDrawText("STOP A.A", btn_font, ui_btntxtcol, Math.max(0, ww / 2 - 226), 75, 58, 12, 33);
    gr.GdiDrawText("STOP A.A.", btn_font, saa_col ? RGB(255, 0, 0) : RGB(251, 251, 251), Math.max(0, ww / 2 - 226), 75, 58, 12, 33);
    gr.GdiDrawText("OUTPUT", btn_font, ui_btntxtcol, (0, ww / 2 + 242), 38, 58, 12, 33);
    gr.GdiDrawText("DSP", btn_font, ui_btntxtcol, (0, ww / 2 + 240), 75, 58, 12, 33);
    cbtn1_b && gr.GdiDrawText(cbtn1_d, btn_font, ui_btntxtcol, ww / 2 - 141, 38, 58, 12, 33);
   cbtn2_b && gr.GdiDrawText(cbtn2_d, btn_font, ui_btntxtcol, ww / 2 - 85, 38, 58, 12, 33);
    gr.DrawLine(ww / 2 - 25, 44, ww / 2 - 25, 45, 6, ui_btntxtcol);
   cbtn3_b && gr.GdiDrawText(cbtn3_d, btn_font, ui_btntxtcol, ww / 2 - 29, 38, 58, 12, 33);
    gr.DrawLine(ww / 2 + 27, 44, ww / 2 + 27, 45, 8, ui_btntxtcol);
   cbtn4_b && gr.GdiDrawText(cbtn4_d, btn_font, ui_btntxtcol, ww / 2 + 27, 38, 58, 12, 33);
    gr.DrawLine(ww / 2 + 87, 44, ww / 2 + 87, 45, 17, ui_btntxtcol);
   cbtn5_b && gr.GdiDrawText(cbtn5_d, btn_font, ui_btntxtcol, ww / 2 + 83, 38, 58, 12, 33);
   bbtn1_b && gr.GdiDrawText(bbtn1_d, btn_font, ui_btntxtcol, ww / 2 - 141, 75, 58, 12, 33);
     bbtn2_b && gr.GdiDrawText(bbtn2_d, btn_font, ui_btntxtcol, ww / 2 - 85, 75, 58, 12, 33);
    bbtn3_b && gr.GdiDrawText(bbtn3_d, btn_font, ui_btntxtcol, ww / 2 - 29, 75, 58, 12, 33);
   bbtn4_b && gr.GdiDrawText(bbtn4_d, btn_font, ui_btntxtcol, ww / 2 + 27, 75, 58, 12, 33);
    bbtn5_b && gr.GdiDrawText(bbtn5_d, btn_font, ui_btntxtcol, ww / 2 + 83, 75, 58, 12, 33);
    gr.DrawLine(ww / 2 - 87, 81, ww / 2 - 87, 82, 14, ui_btntxtcol);
    gr.DrawLine(ww / 2 - 27, 81, ww / 2 - 27, 82, 13, ui_btntxtcol);
    gr.DrawLine(ww / 2 + 25, 81, ww / 2 + 25, 82, 14, ui_btntxtcol);
    gr.DrawLine(ww / 2 + 89, 81, ww / 2 + 89, 82, 18, ui_btntxtcol);
   buttonsDraw(gr);
   volknob.draw(gr);
// ----- MOUSE ACTIONS -----
var cur_btn = null;
var btn_down;
function on_mouse_move(x, y){
   var btn = buttonsTraceMouse(x, y);
   if (btn != cur_btn) {
      cur_btn && cur_btn.onMouseOut();
      btn && btn.onMouseIn();
   cur_btn = btn;
   volknob.on_mouse_move(x, y);
function on_mouse_lbtn_down(x, y){
   g_down = true;
   (btn_down = cur_btn) && cur_btn.changeState(ButtonStates.down);
   volknob.on_mouse_lbtn_down(x, y);
function on_mouse_lbtn_up(x, y){
   if (cur_btn) {
      cur_btn.changeState(ButtonStates.hover);
      btn_down == cur_btn && cur_btn.onClick(x, y);
   g_down = false;
   volknob.on_mouse_lbtn_up(x, y);
   volknob.on_mouse_wheel(step);
   if (volknob.traceMouse(x, y)) {
      volknob.on_mouse_rbtn_up(x, y);
      return true;
function on_mouse_mbtn_down(x, y){
    if (Buttons.pbo.traceMouse(x, y)) {
        saa_col = !saa_col
        window.SetProperty("Stop A.A. (red when on)", saa_col);
   cur_btn && cur_btn.changeState(ButtonStates.normal);
// ----- EVENTS -----
function on_size() {
   Buttons.open.changePos(Math.max(0, ww / 2 - 226), 0, 58, 30);
   Buttons.prev.changePos(ww / 2 - 141, 0, 58, 30);
   Buttons.pause.changePos(ww / 2 - 85, 0, 58, 30);
   Buttons.play.changePos(ww / 2 - 29, 0, 58, 30);
   Buttons.stop.changePos(ww / 2 + 27, 0, 58, 30);
   Buttons.next.changePos(ww / 2 + 83, 0, 58, 30);
   Buttons.random.changePos(Math.min(ww - 58, ww / 2 + 168), 0, 58, 30);
   Buttons.sac.changePos(Math.max(0, ww / 2 - 226), 53, 58, 14);
   Buttons.pbo.changePos(Math.max(0, ww / 2 - 226), 90, 58, 14);
   cbtn1_b && Buttons.center1.changePos(ww / 2 - 141, 53, 58, 14);
    cbtn2_b && Buttons.center2.changePos(ww / 2 - 85, 53, 58, 14);
   cbtn3_b && Buttons.center3.changePos(ww / 2 - 29, 53, 58, 14);
   cbtn4_b && Buttons.center4.changePos(ww / 2 + 27, 53, 58, 14);
   cbtn5_b && Buttons.center5.changePos(ww / 2 + 83, 53, 58, 14);
   bbtn1_b && Buttons.bottom1.changePos(ww / 2 - 141, 90, 58, 14);
   bbtn2_b && Buttons.bottom2.changePos(ww / 2 - 85, 90, 58, 14);
   bbtn3_b && Buttons.bottom3.changePos(ww / 2 - 29, 90, 58, 14);
   bbtn4_b && Buttons.bottom4.changePos(ww / 2 + 27, 90, 58, 14);
   bbtn5_b && Buttons.bottom5.changePos(ww / 2 + 83, 90, 58, 14);
    Buttons.upnpon.changePos (Math.max(0,ww / 2 + 242), 53, 58, 16);
    Buttons.dsp.changePos (Math.max(0,ww / 2 + 242), 90, 58, 16);
   volknob.changePos(Math.min(ww - 59, ww / 2 + 167), 49, 60, 60);
var v_timer = null;
   if (v_timer) {
      window.ClearTimeout(v_timer);
      v_timer = null;
   v_timer = window.SetTimeout(
      function () {
         volknob.Repaint();
         v_timer = null;
         v_change = false;
      }, 3000);
   v_change = true;
   volknob.Repaint();
Phildrake75020
Сообщение #4 imfam » 16.03.2024, 18:33
Извини. Скрипт не мой. Я не спец в этом
imfam M
Сообщение #5 Phildrake75020 » 16.03.2024, 22:22
:hi:
Спасибо
Phildrake75020
