звук с другого компа завести в фубар
Сообщение #1 freedom555_2017 » 16.04.2025, 11:21
привет! на первом компе с хп перестал работать ютуб поэтому смотрю на втором компе с семеркой
звук с второго компа у меня подключен к первому через line out -> line in
акустика у меня подключена к первому компу
и все вроде бы хорошо
но иногда я слушаю музыку на первом компе через многоампинг в фубаре через плагин Crossover
хочу чтоб фубар взял вход с line in и отправил в Crossover
такое возможно?
freedom555_2017
С нами: 9 лет 6 месяцев
Сообщение #2 Azaza » 16.04.2025, 14:26
Да, возможно. С помощью foo_record - https://www.foobar2000.org/components/view/foo_record
С нами: 10 лет 1 месяц
Сообщение #3 freedom555_2017 » 16.04.2025, 15:33
Azaza:Да, возможно. С помощью foo_record - https://www.foobar2000.org/components/view/foo_record
спасибо! бился бился так и не смог запустить на хп
последняя версия плагина просить фубар 1.6 а он естесно не встает на хп
а первая версия плагина хоть и заявлена что работает на фубар 1.5 (у меня 1.5.12) но по факту при старте фубара пишет что библиотека не загружена "не найдена процедура"
freedom555_2017
Сообщение #4 Azaza » 16.04.2025, 16:33
0.1 точно работала на XP.
0.2.1 тоже должна.
0.1 - https://foobar.hyv.fi/pre1.4/?view=foo_record
0.2.1 - https://foobar.hyv.fi/1.4/?view=foo_record
Сообщение #5 freedom555_2017 » 17.04.2025, 05:01
Azaza:0.1 точно работала на XP.
0.2.1 тоже должна.
спасибо огромное!!)) только когда ставишь например плеер на втором компе на паузу, плавно нарастает сильный шум, если плеер включить опять все тихо и музыка играет чисто
пробовал выдергивать шнурок из line in, половина шума пропадает (у меня самодельный шнурок), а половина шума остается
и еще дополню, звук отстает от видео, видимо плагин выводит звук с задержкой?
слушать музыку в фоне пойдет а вот видео не зайдет
freedom555_2017
Сообщение #6 Azaza » 17.04.2025, 13:28
Задержка в данном случае, в основном, зависит от длины выходного буфера в фубаре. File->Preferences->Playback->Output->Buffer length
С помощью foo_youtube можно воспроизводить видео с ютюба прямо в фубаре на втором компе, выводя звук на первый обычным способом.
Сообщение #7 freedom555_2017 » 18.04.2025, 01:17
Azaza:Задержка в данном случае, в основном, зависит от длины выходного буфера в фубаре. File->Preferences->Playback->Output->Buffer length
Buffer length не помогло, когда по строке в плейлисте фубара с надписью Recording: 44100 Hz 16 bps 2 ch кликаешь, он как будто прогружает что то секунд 5 потом только звук начинает идти, в итоге звук от видео отстает
я смотрю на семерке ютуб через тор, а как сделать чтоб обычные программы типа фу_ютуб имели доступ к ютуб?
у фу_ютуб можно настроить впн?
freedom555_2017
Сообщение #8 Azaza » 18.04.2025, 23:49
А если сначала запустить воспроизведение foo_record, а потом уже запустить воспроизведение видео?
В фубаре /foo_youtubе нет настроек прокси. Но можно поставить Privoxy и использовать его как прокси для всей системы, а в нём настроить, куда подключаться напрямую, а куда через тор.
А вообще, можно приобрести пассивный аудио коммутатор для быстрого переключения акустики между компами.
Сообщение #9 freedom555_2017 » 18.10.2025, 12:56
привет!
человеку посоветовавшему мне этот плагин еще раз огромное спасибо!
суть этого плагина прекрасна! он позволяет внешний источник (второй комп) воткнуть на вход (line in) первого компа
и выводить звук через DSP фубара на первом компе
а есть ли такой плагин чтоб фубар еще и мог брать в качестве источника звука аудиовыход front первого компа,
например чтоб dsp фубара обрабатывал все звуки с компа а не только приходящие по line in (с помощью foo_record) или воcпроизводящиеся непосредственно в фубаре?
или например можно ли сделать 5см переходник line out - line in а потом уже через foo_record выводить звук через dsp фубара?
но смущает в foo_record задержка не менее 5 секунд между приходом звука на вход line in и его вопроизведением
в чэнжлог foo_record есть такие строки
0.2.6 (2024-12-18): Added option to use pull mode instead of event-driven recording mode. Added ability to configure the internal WASAPI recording buffer size. Improved the preferences page status display.
по моему это и есть тот самый буфер который регулирует задержку
freedom555_2017
Сообщение #10 Azaza » 18.10.2025, 19:53
freedom555_2017:а есть ли такой плагин чтоб фубар еще и мог брать в качестве источника звука аудиовыход front первого компа,
Через виртуальную звуковую карту.
Также, на современной винде foo_record позволяет использовать loopback с любого устройства вывода, но обработанный звук из фубара нужно будет выводить уже на другое устройство, а не на то же, с которого берёт сигнал foo_record.
Сообщение #11 freedom555_2017 » 19.10.2025, 13:18
Azaza:Через виртуальную звуковую карту.
привет! можно подробнее как через виртуальную карту? не знаю как это
freedom555_2017
