Спотыкание при запуске трека
Сообщение #1 Ramon » 21.11.2025, 21:49
Есть проблема именно на данном плеере, при запуске трека происходит типа глюк, начало песни как бы спотыкается и нормальное воспроизведение идёт только со второй секунды. У меня активирован плагин WASAPI и звук через звуковую карту Asus Essence One с поддержкой этого интерфейса. Версия Foobar - 1.6.8.0 , портативная версия. В чём проблема и как лечится это спотыкание?
Ramon
С нами: 11 месяцев 20 дней
Сообщение #2 Azaza » 21.11.2025, 23:12
С версии 1.6 WASAPI встроенный. Устройства вывода в списке без дополнительных приписок - это WASAPI shared, с припиской [exclusive] - WASAPI exclusive.
Есть ли проблема при выводе через в строенный WASAPI (без [exclusive])?
Есть ли проблема при выводе через в строенный WASAPI exclusive?
Меняется ли что-нибудь, если существенно увеличить буфер (File->Preferences->Playback->Output->Buffer length)?
С нами: 10 лет 2 месяца
Сообщение #3 Ramon » 21.11.2025, 23:47
Это что-то невероятное, но стоило мне создать тему и проблема, которая меня раздражала уже несколько лет, вдруг исчезла :eek: ))) А вместо спотыкания единственно щас при запуске треков слышу лишь несколько тресков, но они хотя бы не вместе с началом трека звучат, а сначала пара тресков, а затем песня начинается. Подождём, вдруг спотыкание вновь вернётся :think:
Ramon
Сообщение #4 LUR » 22.11.2025, 02:18
Ramon:Это что-то невероятное, но стоило мне создать тему и проблема, которая меня раздражала уже несколько лет, вдруг исчезла
Не иначе, как волшебство :smile:
С нами: 13 лет 11 месяцев
Сообщение #5 VEG » 22.11.2025, 08:54
Такое может случаться, если у вас трек был на паузе долгое время и музыка хранится на жёстком диске. Если жёсткий диск не используется постоянно, ОС отправляет его в сон. Когда вы снимаете плеер с паузы, он сразу проигрывает содержимое буфера, а потом пытается прочитать следующую порцию файла для декодирования, но жёсткому диску нужно время, чтобы проснуться и раскрутиться, поэтому может случиться запинка.
С нами: 14 лет 6 месяцев
Сообщение #6 LUR » 22.11.2025, 16:58
VEG:если у вас трек был на паузе долгое время и музыка хранится на жёстком диске.
Вполне. Про буфер тоже посмотрите совет от Azaza, но я такого не ловил точно. Все индивидуально. У меня тоже жесткий просыпается долго, но в это время я обычно не слушаю музыку.
Сообщение #7 Ramon » 23.11.2025, 17:39
LUR:Не иначе, как волшебство
и своего рода закон подлости :biggrin:
Добавлено спустя 6 минут 30 секунд:
VEG:Такое может случаться, если у вас трек был на паузе долгое время и музыка хранится на жёстком диске. Если жёсткий диск не используется постоянно, ОС отправляет его в сон. Когда вы снимаете плеер с паузы, он сразу проигрывает содержимое буфера, а потом пытается прочитать следующую порцию файла для декодирования, но жёсткому диску нужно время, чтобы проснуться и раскрутиться, поэтому может случиться запинка.
Я и на это подозревал, но перекидывал песни на SD-шный диск С , запускал в Foobar и такое же спотыкание было, хоть запускай по несколько раз. Я в итоге нашёл альтернативное решение в плагине задающем по выбору длительность тишины в начале или в конце трека, я поставил секунду ПЕРЕД и так пользовался, а теперь решил всё-таки исправить проблему на корню, отключил плагин, а плеер уже и без плагина норм пашет, не спотыкается, по крайней мере пока :razz:
Ramon
Сообщение #8 LUR » 23.11.2025, 20:31
Ramon:решил всё-таки исправить проблему на корню, отключил плагин, а плеер уже и без плагина норм пашет, не спотыкается, по крайней мере пока
Это вы про Skip Silence ?
Сообщение #9 Ramon » 24.11.2025, 19:54
LUR:Это вы про Skip Silence ?
У меня другой - AFFIX Silence
Ramon
Сообщение #10 Azaza » 24.11.2025, 20:32
foo_dsp_pregap для этой цели подходит гораздо лучше, т.к. он вставляет тишину только при ручном запуске трека, а Affix Silence вставляет тишину и при автоматическом переходе между треками.
Сообщение #11 Ramon » 24.11.2025, 22:26
Azaza, возьму на заметку 👍
Ramon
