Настройка библиотеки
Сообщение #1 Krest_kz » 29.11.2025, 15:52
Добрый
Версия программы 2.25.3.
Вопрос №1.
Попытаюсь внятно объяснить проблему:
Допустим есть диск F, на диске Папка с музыкой: F:\Disc F\Rock
1. Если выбрать область библиотеки как F:\, то в Album list это будет выглядеть как: Disc F
2. Если выбрать область библиотеки как F:\Dick F, то в Album list это будет выглядеть как Rock
Как сделать так что бы в Album list при выборе 2 варианта отображалось бы сначало тот каталог который выбран как область библиотеки а уже потом подразделы в нем?
Вопрос №2.
Есть какие-нибудь инструменты исключения добавления в библиотеку папок находящихся внутри библиотеки?
Именно инструменты - вариант со скрытыми файлами или папками не подходит
Krest_kz
Сообщение #2 Azaza » 29.11.2025, 16:36
Krest_kz:Допустим есть диск F, на диске Папка с музыкой: F:\Disc F\Rock
Отображалось где? В самом дереве библиотеки? Или в настройках библиотеки? Со скриншотом было бы понятнее.
С нами: 10 лет 1 месяц
Сообщение #3 Krest_kz » 29.11.2025, 17:35
Azaza:Отображалось где? В самом дереве библиотеки? Или в настройках библиотеки? Со скриншотом было бы понятнее.
В меню Album list - в самом дереве библиотеки когда выбрана сортировка по папкам
Krest_kz
Сообщение #4 Azaza » 29.11.2025, 17:39
Кое-какие шаблоны для изменения отображения по папкам можете посмотреть в этой теме - https://foobar2000.club/forum/viewtopic.php?t=6737, вот, например, в этом сообщении https://foobar2000.club/forum/viewtopic.php?p=76639#p76639
Сообщение #5 Krest_kz » 29.11.2025, 18:45
Azaza:https://foobar2000.club/forum/viewtopic.php?p=76639#p76639
К сожалению там идет путь к папке библиотеки с корня диска, даже в модификации предложенной постом ниже. Если путь к папке слишком глубокий это выглядит достаточно так себе к сожалению.
Можно ли создать шаблон что бы он отображал просто так же как и коробочный шаблон сортировки по директориям, но при этом просто начинал бы с самой папки указанной как библиотека?
То с этим кодом он отображает вот так - при условии что папка медиатеки - New Music (1):
Отбражает в настоящий момент
А нужно что бы отображал бы вот так:
В целом проблема заключается в том что, именно отображение библиотеки сортированое по директория редактировать нельзя.
Krest_kz
Сообщение #6 Azaza » 29.11.2025, 21:46
Krest_kz:Можно ли создать шаблон что бы он отображал просто так же как и коробочный шаблон сортировки по директориям, но при этом просто начинал бы с самой папки указанной как библиотека?
Ну, можно использовать топорный вариант с прописыванием части пути в шаблоне вручную, в примере - "H:\Old\D\":
$puts(dir,$replace($directory_path($replace(%path%,H:\Old\D\,)),\,|$char(8239)))$if($get(dir),$char(8239)$get(dir)|)%filename_ext%
, в то время как путь к папке библиотеки "H:\Old\D\Music"
Отображается
Сообщение #7 Krest_kz » 29.11.2025, 21:58
Azaza:Ну, можно использовать топорный вариант с прописыванием части пути в шаблоне вручную:
Azaza:$puts(dir,$replace($directory_path($replace(%path%,H:\Old\D\,)),\,|$char(8239)))$if($get(dir),$char(8239)$get(dir)|)%filename_ext%
Это тот же код который был на странице https://foobar2000.club/forum/viewtopic.php?p=76639#p76639
Если сделать на его основе шаблон - то там показывается полный путь, начиная от корня диска.
А вот как получилось как на скриншоте? Что это за код - кажется это то что нужно
Update. Сорри - не увидел прописаного пути в коде.
Вопрос другой - а если путей несколько? как их прописывать тогда?
Добавлено спустя 17 часов 23 минуты:
Да... вот реально
Это ведь не какой сверхестественный запрос к программе. Но в убогом интерфейсе Нет инструментов для изменения элементарных вещей.
Бросив это убожество много лет назад на версии 1.34 - и ведь сколько лет прошло. А мусор как был мусором - там им и остался...
Krest_kz
Сообщение #8 mihas » 27.12.2025, 12:21
Добрый день! Извините , новенький, ткните пожалуйста ,где можно скачать "foo_qobuz"
mihas
С нами: 9 месяцев 26 дней
Сообщение #9 derothist » 27.12.2025, 18:20
mihas, разве такой компонент существует? И если вдруг да, и где то его видели, то для чего он именно? Поток брать с Qobuz, или трансляция с него?
Поиск например через тэги выделенного или проигрываемого трека можно сделать конечно на кнопку, через Run Services (foo_run), как это реализовано с last.fm, discogs, soundcloud, в некоторых сборках, как пример.
С нами: 3 года 8 месяцев
