Keyholder Final+V 1.28 beta2
Сообщение #281 Russell777 » 23.04.2007, 08:01
hello:У меня большая просьба к создателю подборки
я сейчас только что скачал его Фубар и вообще я новичок в фубарах и у меня вопросы
1. Я добавил в МедиаЛайбрари свою папку с 30 гигами музыки и фубар уже час ее обрабатывает, как мне распределить ее по плейлистам или он добавит ее в кучу?
2. Как в его подборке сделать ВКЛАДКИ с плейлистами это оочень важно для меня, фактически я ради этого и скачал фубар.
И как обновлять его версию фубара на более новую? но чтобы сохранить его функционал и т.п.
3. Как добавлять и пользоваться плагинами?
4. Какие скины подойдут к его подборке, то что он давал на первой или втрой странице, не открывается.
Я пишу внизу форума, а где галочка "уведомления по почте?"
*пыво*
1.Скан библиотеки берёт много времени потому что плеер "на лету" сканит треки на Replay gain
если вы не пользуетесь этой опцией то зайдите в Preferences->New file tagger и уберите галочку
с "Process files added to the library"
2.Смотри пост выше.Насчёт инсталляции:устанавливать в ту же директорию что и сборка,
в этапе установок инсталляции задать параметры как показано на скриншоте
3.Всё о плагинах здесь
4.Добавил рабочий линк на оформление в первый пост.
2Bjatta:Честно говоря насчёт расширения экрана я не уверен,сборка была расчитана на компактность,
но если твой вопрос "как?" это сделать,то прошу в личку.
З.Ы. Есть у меня такое  нехорошее предчувствие что придётся писать мануал к сборке,никто
из продвинутых пользователей не хочет помочь (ну хоть чуть чуть,хоть в двух словах  *хз*)?
Последний раз редактировалось Russell777 23.04.2007, 08:06, всего редактировалось 1 раз.
Russell777 M
Сообщение #282 hello » 23.04.2007, 08:18
эта кнопочка переключение по плейлистам?
а что за функция ReplayGAIN и вообще где можно прочитать про функции?
сборка офигенная и цвета очень приятные
а какие плагины у вас уже установлены?
а русский язык будет? или он непредпочтителен?
hello
С нами: 18 лет 6 месяцев
Сообщение #283 hello » 23.04.2007, 08:39
Как создавать плейлисты? ыыыыы
хочу из папки e:/mp3
создать плейлисты выборочные по папкам
нужно просто подгружать каждую выборочную папку и жать Save as Playlist?
hello
Сообщение #284 Russell777 » 23.04.2007, 08:52
Добавляешь всё что тебе надо,потом кликаешь на первый трек в плейлисте (чтобы выделить),
прокручиваешь вниз,держишь Shift и кликаешь на последний трек (весь плейлист будет выделен),
правый клик по плейлисту Utils->Save as Playlist.
На кнопках есть всплывающие подсказки,набор плагинов смотри в Preferences->components,
русского не будет,это многократно обсуждалось на форуме.
ReplayGain:прочёсывает файлы с целью определения среднего уровня громкости трека,добавляет поле %__replaygain_track_gain% основываясь на котором плеер выводит
все треки с одной громкостью,тем самым избавляет от потребности изменять громкость при переключении трека.
Russell777 M
Сообщение #285 hello » 23.04.2007, 09:32
все круто, впринципе со всем разобрался.
но где можно почитать о функциях плеера?
и еще было бы неплохо добавить в первом посту, какие плагины добавлены, чтобы люди знали, а то я думал что вообще без плагинов идет, пока не скачал и установил и потом зашел в настройки и увидел плагины.
а вот еще проблема вылезла только что, играла музыка и вдруг выскончило окошо "Внимание"
Could not process item (Access denied):
"E:\mp3\linzatti_-_autumn_promo_mix.mp3"
что это и как с этим бороться?
hello
Сообщение #286 Koluchiy » 23.04.2007, 10:59
если возникают вопросы пишим просто в асю 322907207
и не парим мозги разработчику, упсть он лучше чет нового в сборочку киданет =)
Koluchiy M
Сообщение #287 Russell777 » 23.04.2007, 11:19
God bless Koluchiy!
Russell777 M
Сообщение #288 hello » 23.04.2007, 18:17
со всем разобрался
впринципе все достаточно просто, но как решить эту проблемку:
вылазит окошоко.
и если его не закрыть то вылазит следующее окошко такого же содержания и они плодяться.
hello
Сообщение #289 Russell777 » 23.04.2007, 18:31
hello:со всем разобрался
вылазит окошоко.
Есть два варианта:
1.В установках файла на котором выскакивает ошибка стоит "Read only",и потому запись в тег
не удаётся.Проверь и если надо измени.
2.Возможно устаревшая версия компонента:скачай этот архив,распапкуй и закинь файл .dll
в папку "components"
Russell777 M
Сообщение #290 Koluchiy » 23.04.2007, 20:56
кстати трабл такойже возникает если слушаешь музыку из компьютера в сети, если не открыт полный доступ на его извенение...
что сборка в теги сохраняет? только рейтинг? мож сделать как нить чтобы ну по крайней мере ошибка не вылазила либо отключение сохранения ретйинга... ну хотя это не правильно....
мож лучше чтобы сохранялась эта информация где то в папке самого фубара... или черт его знает... =)))))))))0
вот это раз =)
знач еще ---- >>> слушаю опять же музню из сетевых комп. потом в плейлисте остались песни, доступ закрывают... все фубар ложица.. полностью отказывается работать пока не удалим этот плейлист "прям из папки" ... и такое неоднократно... все насколько я понимаю в этих же тегах заложено.... а вернее в сохранении в них чего либо...
Koluchiy M
Сообщение #291 Bjatta » 24.04.2007, 02:47
Koluchiy: а вернее в сохранении в них чего либо...
а где хранится по вашему количество воспроизведений, просто напросто уберите foo_placount_mod.dll из компонентся  [:-}
Bjatta
Сообщение #292 hello » 24.04.2007, 03:26
ладно все понятно, а как сделать так, чтобы во всей папке разрешить доступ?
я не смогу тыкать по каждлому файлу и снимать галочку "Только для чтения"
можно ли для всей папки так сделать?
ну или решить проблему, чтобы он Вообще не писал в теги!
hello
Сообщение #293 hello » 24.04.2007, 04:58
да вроде применил ко всем файлам!!
кликнув правой кнопкой по папке.
ну чтож посмотрим
не вылазит ли окошко
hello
Сообщение #294 Koluchiy » 24.04.2007, 13:29
Bjatta:
это не решение проблемы...
2хело - с такими вопросами "как убрать во всей папке атрибут только чтение" тебе явно не сюда....
ну если так сильно прям нельзя разобраться 322907207 - если не понял то эт аськи номер :-Р
2русел
возможно можно решить трабл просто в коде сменив что если не записываться тег то не делать ничего... не знаю какой там язык программирования но думаю можно реализовать на любом....
Koluchiy M
Сообщение #295 zver2k » 28.04.2007, 09:21
а я так и не нашел как в плейлист URL добавить может подскажет кто?
zver2k
С нами: 19 лет 2 месяца
Сообщение #296 Koluchiy » 28.04.2007, 12:41
zver2k:а я так и не нашел как в плейлист URL добавить может подскажет кто?
впервые слышу о такой возможности...
Koluchiy M
Сообщение #297 skipyrich » 28.04.2007, 17:09
2zver2k: File -> Add location:
file://
tone://
sweep://
http://
и т.д.
skipyrich M
Сообщение #298 zver2k » 29.04.2007, 09:22
skipyrich:2zver2k: File -> Add location:
file://
tone://
sweep://
http://
и т.д.
как это делается в меню обычного фубара я знаю - но в этой сборке этого меню нет и добавляются только файлы и директории, как конкретно в этой сборке вставить урл без добавления главного меню?
zver2k
Сообщение #299 skipyrich » 29.04.2007, 12:10
2zver2k: Ну, можно и так:
Preferences -> General -> Keyboard Shortcuts: Add new
Filter list by: location
skipyrich M
Сообщение #300 Russell777 » 29.04.2007, 13:36
2ZVER2K
Заходишь в Preferences->Keyboard Shortcuts,выбираешь Add new,в окошке Key обозначаешь любую удобную тебе клавишу (или комбинацию кнопок),в окошке Filter list by пишешь Add location,увидишь эту комманду в окошке,
жми на неё,потом на Save all.
2Skypirich
Спасибо за помощь,а то меня тут рядом не было :)
Russell777 M
