Создание или переименование папок
Сообщение #1 Lite » 29.05.2006, 02:19
Может кто подскажет утилиту, способную создать новые папки или переименовать существующие по маске, используя ID3, APEv2 таги и перенести в них файлы.
Существует структура папок:
Артист\Альбом (Год)
Артист\Год - Альбом
Артист\НомерАльбома - Альбом (Год) и др,
надо привести папки к виду
Артист\Артист - Год - Альбом - Кодек Битрейт.
Lite M
Сообщение #2 elishnevsky » 29.05.2006, 03:02
Я ниасилил, а File operations в контекстном меню фубара нижжот? :-(
Выбрать файлы в фубаре -> правый клик мышью -> File operations -> Move, rename or copy files
elishnevsky M
Сообщение #3 mgz » 29.05.2006, 03:38
Как подсказали выше, юзаем Raname, move or copy files.
%artist%\%artist%[' - '%date%][' - '%album%][' - '%codec%][' - '%bitrate%' Kbps']\%tracknumber%.' '%title%
Сообщение #4 Lite » 29.05.2006, 09:22
2elishnevsky
2mgz
А слона я не приметил  *поклон*
Спасибо
Lite M
Сообщение #5 pvmail » 29.05.2006, 16:24
как будет выглядеть скрипт для перемещения треков с разными исполнителями в альбом вида:
VA - XXXXXXX @ DATA. При этом, если альбом одного исполнителя добавки ''VA'' не должно быть.
Да кстати - желательно не перемещение, а переименование уже существующей директории поскольку в ней находится графика и т.д.
Последний раз редактировалось pvmail 29.05.2006, 16:29, всего редактировалось 1 раз.
pvmail
Сообщение #6 Ukko » 31.05.2006, 07:21
2pvmail
Напиши подробнее что ты хочешь видеть в итоге.. Напримере какой - нибудь композиции, чтоб понятнее было..
Ukko M
Сообщение #7 mel0man » 20.03.2007, 02:44
Незнаю в эту тему или нет пишу, но спрошу:
Имеем альбом в виде образа в одном файле в формате APE и к нему индексная карта cue
Вся информация: артист, альбом, год, стиль и проч. имеется только в куе файле.
Требуется при помощи функции
Опираясь на инфу в куе файле замутить следующее:
Создать папку по шаблону, переименовать и перенести по шаблону же APE-образ и за ним следом туда же и тем же шаблоном сам куе файлик. И также оч надо чтоб переносились другие файлы из папки например обложка или инфа в текстовичке и пр.
Например мне надо чтоб получалось в таком виде:
artist - date - album\artist - date - album.ape
artist - date - album\artist - date - album.cue
Еще поясню, запустил я например альбом через куе файлик, нашел инфу в freedb,
пробую переименовать и перенести всё, а фубар переносит то с чего запущено т.е. переносит только куе файлик, все остальное остается на своих местах или не остается а переносится в таком же ввиде как и было без обработки шаблоном...
Подскажите пожалуйста!
mel0man
С нами: 19 лет 2 месяца
Сообщение #8 mgz » 23.03.2007, 02:57
Меня тоже это интересует... если чё - свистите :)
Сообщение #9 Mr.Zer0 » 17.12.2007, 14:13
Подскажите, пожалуйста, как переименовать папку по шаблону?
Допустим играет у меня сейчас песнь, и я хочу чтобы папка в которой она находится была переименована по какому-то моему шаблону с использованием тэгов из этой песнь.
Mr.Zer0
Сообщение #10 mgz » 17.12.2007, 18:20
2MR.ZERO
Насколько я знаю, текущую не переименуешь, а вот новую внутри создашь. File Operations/Move, Rename or Copy Files...
создание папки при конвертировании
Сообщение #11 ilunga » 26.07.2014, 10:24
а можно ли автоматически создавать папку в пути результатов конвертирования?
что-то типа D:\CONVERT\%Artist% %Year%
ilunga
Сообщение #12 MrGrey » 26.07.2014, 11:16
ilunga,
Естественно, в разделе Destination секция Output style and file name formatting
Сообщение #13 Yurnikos » 26.07.2014, 11:24
ilunga:можно ли автоматически создавать папку в пути результатов конвертирования
конечно можно, в окне создания "Destination" установить "галю - Specify folder" для твоего примера будет:
D:\CONVERT\ , далее, выбрать "если потреково - each trck to an individual file",
выбрать "Name format - %Artist% %Year%", НО:
ВСЕ ПОЛЯ УКАЗЫВАЕМЫХ ТЕГОВ %artist% %year% В КАЖДОМ ТРЕКЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАПОЛНЕНЫ ПОЛНОСТЬЮ,
иначе фу, пути создаст новые, для отсутствующих тегов !!! (так сказать - по разумению СОЗДАТЕЛЯ)
ЗЫ. "Создатель" не запрещает воспользоваться КОПИЯМИ ковертируемых / переносимых файлов для проверки,
открывает окно, в котором показываются создаваемые пути и новые имена файлов !
Дерзай, и всё будет, как тебе нужно
Yurnikos
Сообщение #14 kgena_ua » 26.07.2014, 11:35
ilunga:что-то типа D:\CONVERT\%Artist% %Year%
Не получиться.
Сообщение #15 Yurnikos » 26.07.2014, 12:24
kgena_ua:Не получиться.
Вполне получается, только что пытал! только в моём файле тега %year% нет,
потому в имени файла %year% фу проигнорировал . . .
ilunga
в фу применяется %date% вместо %year% !
Добавлено спустя 18 минут 32 секунды:
Yurnikos:%date% вместо %year%
"Загнал" в файл тег %Year%, в настройках ковертир. вписал %Artist% %Year% - всё получилось!
Даже, если, в строке "Specify folder" указать только D:\ , а
в строку "Name format" вписать то, что просил "ilunga" : \CONVERT\%Artist% %Year% - тоже получается!
Yurnikos
Сообщение #16 kgena_ua » 26.07.2014, 12:44
Yurnikos, ilunga спрашивает не об имени создаваемого файла, а о наименовании папки. А именно чтоб в папке CONVERT
создалась папка с именем состоящим из значений тегов Artist и Year, в которую будет записан конвертируемый файл (файлы)..
Сообщение #17 Yurnikos » 26.07.2014, 12:56
kgena_ua:папка с именем состоящим из значений тегов Artist и Year.
и да, виноват, потому в строке "Specify folder" можно указать только D:\
а строка "Name format" ,будет такой :
\CONVERT\%Artist% %Year%\%filename%,
опять-же при наличии тега Year, ежели его нет, то указать date:
\CONVERT\%artist% %date%\%filename%,
ЗЫ. фу одинаково "понимает" заглавные / строчные буквы в строке формата тегов
Yurnikos
Сообщение #18 postED » 26.07.2014, 13:00
kgena_ua:создалась папка с именем состоящим из значений тегов Artist и Year, в которую будет записан конвертируемый файл
Элементарно. У меня, к примеру, Convert each track to an individual file так:
[%album artist%]/%date%' - '%album%/['Disc '%discnumber%/]%tracknumber%' '%artist%' - '%title%
В результате конвертирования путь к файлу получается таким:
..\Circular\2010 - Cycles of Remembrance\Disc 1\05 Circular - The Pathway Downwards.wv
Сообщение #19 kgena_ua » 26.07.2014, 13:11
Yurnikos, postED, да. Туплю. :smile:
Сообщение #20 guest » 26.07.2014, 17:54
Yurnikos:и да, виноват, потому в строке "Specify folder" можно указать только D:\
Почему "можно указать только D:\" ?
Specify folder = D:\CONVERT
Name format = %Artist% %Year%\%filename%
guest
Вернуться в Оффтопик
