Значения Командной строки при конвертации в ape
Сообщение #1 angry_dog » 22.02.2008, 13:11
при конвертации в ape выдаёт ошибку "Error writing to file (Encoder has terminated prematurely with code -1; please re-check parameters)".В настройках выбрал "Custom",указал обезьянний кодек mac.exe.В параметрах стоит "-s -5 - -o %d".Судя по ошибке,какой то трабл в параметрах.Не подскажите какой?
angry_dog M
Сообщение #2 baralgin » 22.02.2008, 14:02
--- Monkey's Audio Console Front End (v 4.01) (c) Matthew T. Ashland ---
Proper Usage: [EXE] [Input File] [Output File] [Mode]
Modes:
    Compress (fast): '-c1000'
    Compress (normal): '-c2000'
    Compress (high): '-c3000'
    Compress (extra high): '-c4000'
    Compress (insane): '-c5000'
    Decompress: '-d'
    Verify: '-v'
    Convert: '-nXXXX'
Examples:
    Compress: mac.exe "Metallica - One.wav" "Metallica - One.ape" -c2000
    Decompress: mac.exe "Metallica - One.ape" "Metallica - One.wav" -d
    Verify: mac.exe "Metallica - One.ape" -v
    (note: int filenames must be put inside of quotations)
Строчка с параметрами для конвертера будет:
%s %d -c4000
, где вместо -c4000 можно выбрать другую степень сжатия из списка.
baralgin
Сообщение #3 angry_dog » 22.02.2008, 14:23
baralgin:--- Monkey's Audio Console Front End (v 4.01) (c) Matthew T. Ashland ---
Modes:
    Decompress: '-d'
    Verify: '-v'
    Convert: '-nXXXX'
Examples:
А куда эти параметры вставлять?
angry_dog M
Сообщение #4 baralgin » 22.02.2008, 14:33
вставлять нужно вот это в параметры(custom): "%s %d -c4000" . То что вы процитировали, это консольная помощь mac.exe - для ознакомления с синтаксисом.
baralgin
Сообщение #5 angry_dog » 22.02.2008, 15:39
Спасибо,заработало.Если не затруднит еще вопрос по тематике.При конвертации в ape одним файлом не создается cue-файл.Поиском нашел решение проблеммы - foo_cuesheet_creator_0.4.6 .В архиве foo_cuesheet_creator.dll и папка "src". DLL, понятно в components,а папку? Пробовал и в корень плеера и в components.Не создает cue.Где ошибка?
angry_dog M
Сообщение #6 angry_dog » 22.02.2008, 16:08
и ещё: Compress (fast): '-c1000'            -515мб
          Compress (normal): '-c2000'      -509мб
          Compress (extra high): '-c4000    -506мб
получается так.При большей компрессии должен быть меньше размер,а получается больше.Или я не прав?
angry_dog M
Сообщение #7 baralgin » 22.02.2008, 16:23
angry_dog:Поиском нашел решение проблеммы - foo_cuesheet_creator_0.4.6 .В архиве foo_cuesheet_creator.dll и папка "src". DLL, понятно в components,а папку? Пробовал и в корень плеера и в components.Не создает cue.Где ошибка?
Нет ошибки. dll в components, при этом в меню Utils появится пункт "save as cuesheet...". Выделяем треки(альбома) и жмём этот пункт. Папка src это исходник плагина, поэтому если нет желания в нём ковыряться, то можно игнорировать.
Также при кодировании можно выбрать пункт "Convert to album images with cuesheets or chapters", тогда будет один файл с embeded cuesheet внутри.
angry_dog:получается так.При большей компрессии должен быть меньше размер,а получается больше.Или я не прав?
Получается так: fast - быстро, но слабое сжатие, extra high - медленно, но сильно. Так что всё получается правильно. Самое сильное сжатие это "extra high", что, в общем-то, у вас и получилось.
baralgin
Сообщение #8 angry_dog » 22.02.2008, 16:33
Да,нарисовал эту таблицу и увидел что все правильно.Большое спасибо Вам за помощь.
angry_dog M
