Всем здрасте! Помогите, пожалуйста, разобраться:
1 Возможно ли сделать так, чтобы при открытии файлов, они не замещали список, а добавлялись в него (1.2 или создавался новый в другом табе)? (нашёл только как это сделать через меню по правой кнопке на файле)
2 Можно ли так сделать, чтобы треклист автоматически сохранялся при изменении? (если будет положительный ответ на первый вопрос, этого не надо
3 Я хочу редактировать пункты меню:
3.1 Контестного Windows (хочу исключить "play in foobar", оставить только "enqueue...")
3.2 того, которое сверху - file, edit и т.д.
3.3 меню трея (хочу добавить "shuffle (tracks)" и "repeat (playlist)")
4 Как добавить эти функции ("shuffle (tracks)" и "repeat (playlist)") в главное окно в виде кнопок?
5 Как скрыть строку с табами плэйлистов?
6 Есть ли функция редактирования пунктов списка? (хочу убрать "kbps" в колонке "bitrate" и 7.2 заменить на C (если СBR) и V (если VBR))7 Подскажите плагин, который будет показывать текст воспроизводимого трека, скачивая его из какой-нибудь БД из интернета.
8 Как поставить на задний план картинку?
Заранее благодарю.
