Build kzz [1.21]
Сообщение #61 kad » 01.05.2008, 22:35
а как бы добавить Album List к сборке?
kad
Сообщение #62 slayer » 02.05.2008, 14:26
slayer
Сообщение #63 Champ86 » 03.05.2008, 18:36
Почему у меня не отпбражается картинка в левой колонке?
Champ86
С нами: 18 лет
Сообщение #64 kzz » 15.05.2008, 14:18
kad:а как бы добавить Album List к сборке?
Поставить плагин, добавить панель в Layout.
slayer:failure.txt
Не успел скачать. Предполагаю, что проблема вот в чем: под Висту Playlist Dropdown не работает (писАл выше;).
Champ86:Почему у меня не отпбражается картинка в левой колонке?
Берется первая попавшаяся картинка в папке с треком. Видимо, ее там нет. Или формат картинки экзотический.
kzz M
Сообщение #65 kzz » 25.05.2008, 16:35
Обновил сборку до v1.18 ~ 25.05.2008:
- Сборка переведена на foobar2000 v0.9.5.3.
- Обновлен Columns UI до v0.3 beta 2 preview 7.
- Удален (временно?) плагин foo_cwb_hooks из-за сообщения несовместимости с текущей версией foobar2000. Плагин работает стабильно, но всплывающее сообщение отключить (пока что?) невозможно.
Ссылки в первом посту.
kzz M
Сообщение #66 DRON » 11.06.2008, 19:34
Если устроит полное отрубание окошка со всеми ошибками этапа загрузки, то для версии 0.9.5.3 (размер файла 1178112) это делается заменой байта по смещению 2C310h с E8h на B8h.
DRON M
С нами: 18 лет
Сообщение #67 DG » 12.06.2008, 10:07
Первое впечатление: очень неплохая сборка. Спасибо автору.
Непонятно только, почему инсталлятор (то бишь SFX-архив RAR) не solid? На полмегабайта точно был бы меньше файл. Пустяк, а приятно.
DG
Сообщение #68 kzz » 12.06.2008, 11:23
_DRON_:Если устроит полное отрубание окошка со всеми ошибками этапа загрузки, то для версии 0.9.5.3 (размер файла 1178112) это делается заменой байта по смещению 2C310h с E8h на B8h.
Спасибо за инфу. В принципе, в последнюю версию фубара (0.9.5.3) была добавлена переменная, отображающее положение трека в очереди (практически, это я и получал от плагина foo_cwb_hooks). Но пока эта переменная работает не очень хорошо, имхо (если трек добавить несколько раз в очередь, отображается только одно число, хотя, по идее, должно быть несколько, а так же нет переменной, возвращающей общее кол-во треков в очереди). Ближе к следующей версии буду думать, что по этому поводу предпринять: отключить окно (может ввидут в следущей версии, а если не ввидут, hex-редактором подправить, наверняка, можно будет) или использовать встроенную в фубар переменную (может, изменят эту переменную или добавят новые).
DG:Первое впечатление: очень неплохая сборка. Спасибо автору.
Пожалуйста. :) Со следующих версии буду пробовать сжимать непрерывным архивом. Спасибо за совет.
kzz M
Сообщение #69 kzz » 30.08.2008, 11:57
v1.19 ~ 30.08.2008:
- Сборка переведена на foobar2000 v0.9.5.5.
- Обновлен Columns UI до v0.3.4.1.
Прошу прощения у пользователей сборки (если такие есть) за столь задержанное обновление. Лето - время отпусков. В будущем постараюсь обновлять сборку вовремя.
kzz M
Сообщение #70 Freezet » 02.09.2008, 10:01
а скриншот?
Freezet
Сообщение #71 kzz » 02.09.2008, 18:33
В первом сообщении есть скриншот.
kzz M
Сообщение #72 Freezet » 04.09.2008, 15:25
только у меня в первом сообщении не показывает скриншоты?
Freezet
Сообщение #73 mgz » 04.09.2008, 17:17
Freezet:только у меня в первом сообщении не показывает скриншоты?
Не только у тебя. Я тоже не вижу.
Сообщение #74 kzz » 04.09.2008, 18:19
У меня норм показывает. Ок, залил на ipicture.ru. Первый пост тоже поправил.
kzz M
Сообщение #75 bogdanyuskiw » 05.09.2008, 13:29
Привет всем!!!  У меня такой проблема не могу в  этой сборке foobar2000 v0.9.5.5 [Build kzz v1.19] найти поиск в плейлисте или его там быть не должно? Очень нужный вещь! Сам в настройках порылся и ничаво не нашол *ну*
bogdanyuskiw
Сообщение #76 kzz » 05.09.2008, 18:55
Привет, bogdanyuskiw. В моей сборке нет поиска. Нужно подключать еще один плагин (какой точно, не помню, если очень нужно - могу узнать :) ). Но по моим взглядам, данная цель не оправдывает средства (поиском не каждый день пользуешься - нет особого смысла вешать еще один плагин). ИМХО, гораздо эффективней создавать небольшие плейлисты (к примеру, по дискографиям групп), в них уже легче найти нужный трек и запустить. В любом случае, прикрутить плагин вручную всегда можно (далее привязать поиск к клавише в настройках).
kzz M
Сообщение #77 meDveD » 05.09.2008, 20:38
bogdanyuskiw
тебе нужен foo_uie_quicksearch
Сообщение #78 bogdanyuskiw » 06.09.2008, 12:06
Спасибо за ответы, meDveD_spb, kzz.  У меня много музыки и скаждым днем её количество растёт а плейлисты я не создаю из принцыпа, так что поиск для меня must have  *пыво* :)
bogdanyuskiw
Сообщение #79 bogdanyuskiw » 06.09.2008, 12:32
И ещё один нескромный вопрос Закачал плагин, распаковал поставил в  фубаровскую папку компонентс, зашел в фубар и не вижу изминений как завести эти плагины, извините за юзерский вопрос но нигде  на сайте не нашел такой инфы  *AWE*
bogdanyuskiw
Сообщение #80 meDveD » 06.09.2008, 15:37
bogdanyuskiw
foo_uie_quicksearch это тулбар его можно вывести как правой кнопкой на верхней панели,
там где меню, кнопки обычно распологаются,
либо через file -> preference -> columns ui -> layout и там уже добавить её в нужное место
