Сообщение #101 Максим » 15.05.2008, 21:08
При помощи PVAR можно скрывать-отображать панели путем нажатия на одну и ту же кнопку.
Например:
PVAR:SET:tools:$ifequal($getpvar(tools),0,1,0)
$ifequal($getpvar(tools),1,$panel(...),)
Последний раз редактировалось Максим 15.05.2008, 21:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #102 Deadricss5 » 16.05.2008, 08:37
У меня такой вопрос,ка сделать чтоб плейлист отобажал на под папки?
Пример:
-----50cent(имя папки)
трек
трек
трек
трек
-----50cent The Massacre(имя папки)
трек
трек
трек
трек
Deadricss5
Сообщение #103 Максим » 16.05.2008, 09:14
Deadricss5
Использовать плейлисты, имеющие такую возможность: Single Column Playlist, ELPlaylist, NG Playlist.
Можно помучиться и сделать такой "режим" в Columns Playlist.
Сообщение #104 phobos » 16.05.2008, 11:54
2Maxim_289, спасибо за понятный ответ!
с этим всем разобрался :) только возник еще вопрос: как сделать так, чтоб при нажатии на одну и ту же кнопку сперва отображалось окно, а при повторном нажатии убиралось? (не знаю команду)
для примера приведу код:
$button(1,$sub(%_height%,16),0,0,49,15,/images\stretch\меню.png,/images\stretch\меню1.png,PVAR:SET:view:2,TOOLTIP:'меню')
еще проблемка: добавил в компоненты foo_uie_wsh_panel, добавил код панели в трек дисплей, но нигде ничего не появилось... (хотел добавить панель лирики через этот плаг) А при добавлении окна через плагин foo_uei_lirics фубар вылетает с ошибкой...
Последний раз редактировалось phobos 16.05.2008, 11:59, всего редактировалось 1 раз.
phobos
Сообщение #105 Максим » 16.05.2008, 12:48
phobos
Если view принимает значения 2 и 0, то:
$button(1,$sub(%_height%,16),0,0,49,15,/images\stretch\меню.png,/images\stretch\меню1.png,PVAR:SET:view:$ifequal($getpvar(view),0,2,0),TOOLTIP:'меню')
Проверь размеры и отступы панели WSH. Возможно проблема в этом. Если нет, то скопируй весь код из Track Display в какой-нибудь текстовый редактор и вставь в секцию PerTrack только это:
$panel(Название панели в конфиге,Название панели (в списке панелей),0,0,%_width%,%_height%,)
Я не помню как именно называется WSH Panel, посмотри в списке Panels в верхней части окна Configuration.
Сообщение #106 Quarck » 19.05.2008, 08:30
Можно ли в плейлисте нового Default UI показывать иконки и как это сделать?
Quarck
Сообщение #107 Максим » 19.05.2008, 19:22
Quarck
Нет, нельзя. Только в плейлистах ELPlaylist и Single Column Playlist.
Сообщение #108 phobos » 24.05.2008, 01:13
задам глупый вопрос: на каком языке программирования пишутся коды в фубаре?
phobos
Сообщение #109 evil » 24.05.2008, 06:29
2phobos
Это не язык программирования.
Сообщение #110 phobos » 24.05.2008, 13:52
2evil, а что?
phobos
Сообщение #111 Mishail » 24.05.2008, 14:28
http://wiki.foobar2000.ru/foobar2000/tagz/tutorial/tagz_intro
Неофициальное  название - Tagz, официальное - Title formatting
Сообщение #112 Karam » 25.05.2008, 05:45
Как запустить файл в foobar из командной строки?
В существующей FAQ не разобрался - http://wiki.foobar2000.ru/foobar2000/commandline
Пробовал так:
1. c:\Program Files\foobar2000\foobar2000.exe /play ""E:\Musik\Foreign\Melodiousness\Piece 1\Track Artist - Track 18.mp3""
2. c:\Program Files\foobar2000\foobar2000.exe /command:"Playback/Play" ""E:\Musik\Foreign\Melodiousness\Piece 1\Track Artist - Track 18.mp3""
Это нужно, чтобы настроить планировщик, в котором указать команду для проигрывания конкретного файла без всяких подтверждений.
Karam
С нами: 18 лет 5 месяцев
Сообщение #113 evil » 25.05.2008, 07:10
2Karam
Karam:чтобы настроить планировщик для проигрывания конкретного файла
Если только эта цель, то можно запускать плейлист.
Попробовал через командный интерфейс. Всё работает.
foobar2000 /play "c:\folder\filename.ext"
Последний раз редактировалось evil 25.05.2008, 07:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #114 Karam » 25.05.2008, 10:56
Попробовал задать файл с другим путём - тоже получилось.
А вот файл с таким путём не открывает - ""E:\Musik\Foreign\Melodiousness\Piece 1\Track Artist - Track 18.mp3""
В ответ foobar выдаёт
nable to open item for playback (Object not found):
"C:\Program Files\foobar2000\18.mp3"
Unable to open item for playback (Unsupported file format):
"C:\Program Files\foobar2000\Artist"
"E:\Musik\Foreign\Melodiousness\Piece"
"C:\Program Files\foobar2000\1\Track"
"C:\Program Files\foobar2000\Track"
Видимо не может распознать сочетание "Track Artist - Track 18.mp3"
Я уж и двойные кавычки поставил на весь путь, но не срабатывает.
Но когда поставил тройные кавычки, тогда сработало! (из командной строки)
А вот в планировщике (winorganizer) не сработало даже с 4-мя кавычками.
foobar выдал сообщение:
"unknown commandline parameter: /play E:\Musik\Foreign\Melodiousness\Piece 1\V mire zhivotnyh.mp3"
Как обойти эту проблемку?
Подскажите, какую задать команду для проигрывания определённого плейлиста?
Последний раз редактировалось Karam 25.05.2008, 11:09, всего редактировалось 1 раз.
Karam
Сообщение #115 evil » 25.05.2008, 11:06
2Karam
Ох...
foobar2000 /play "c:\folder\PlaylistName.ext"
Либо непосредственно задачу на запуск плейлиста.
P.S.: А двойные кавычки никчему. Непонятно, в чём проблема с вашим конкретным путём.
Последний раз редактировалось evil 25.05.2008, 11:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #116 phobos » 27.05.2008, 00:43
вопросик:
при загрузке фубара я как понимаю будет загружаться переменная с цифрой 0 (напр. PVAR:SET:view:0), а мне надо допустим чтоб загружалась переменная с цифрой 1, как это можно реализовать?
phobos
Сообщение #117 evil » 27.05.2008, 05:12
Сообщение #118 phobos » 27.05.2008, 16:33
2evil, это же я читал и на русской википедии про фубар, но там посчет конкретно моего вопроса ничего не сказано, с переменными я разобрался, только не знаю, как сделать так, чтоб загружалась переменная 1, а не 0 при старте фубара
phobos
Сообщение #119 phobos » 27.05.2008, 23:12
смотрел чужие сборки, и так и не нашел ответа на мой вопрос :(
может быть дело в том, что у меня выбран интерфейс колумнс уи, и пишу код в трек дисплее? другого разумного ответа не нахожу, у просмотренных мною сборок на панельсах при выходе из фубара и последующей загрузке его же запоминаются открытые окошки (например с лирикой или библиотекой), а у меня не запоминаются :(
помогите плиз
*sos*
phobos
Сообщение #120 Vidok » 28.05.2008, 09:11
Как назначит кнопки управления? допустим перемотка стоп плей пауза звук и т.д.?
Vidok
Вернуться в Общая информация
