красивый audio spectrum
Сообщение #1 pshenk » 23.05.2008, 04:43
в очередной раз наткнулся тут на эту обоину:
[img width=400 height=250]http://img357.imageshack.us/img357/6237/musicjx0.png[/img] (в оригинале 1280х800)
и подумал, было бы совсем не плохо заполучить в свои руки, живой-красивый-большой spectrum (c огромными возможностями по графической настройке :) )  не важно ввиде плагина для какого либо проигрывателя или даже может быть скринсейвера. так вот, может быть кто из присутствующих сталкивался с подобным?
pshenk
Сообщение #2 Sp1ke » 24.05.2008, 16:20
Тоже бы не отказался. Я под эти дела готов даже медитировать :)
Sp1ke M
Основатель
С нами: 20 лет 4 месяца
Сообщение #3 mgz » 24.05.2008, 19:32
Или я не правильно понял ваши сложности... или это на самом деле не сложно :)
Берём полно-экранную сборку на Panels UI, вставляем туда зону под панель foo_uie_vis_channel_spectrum.dll v0.17.2 [17 May 2008] - Channel Spectrum panel и настраиваем как нужно (и размер, и тип, и цвет...).
Эту зону делаем на всю площадь плеера и ... медитируем :)
Сообщение #4 mgz » 24.05.2008, 19:41
Ну вот бегло сделал. Вместо вывода Медиа-лайбрари закинул спектрум.
Сообщение #5 Максим » 24.05.2008, 20:47
mgz
Можно даже всё окно этой панелью заполнять :) по клику.
Сообщение #6 mgz » 24.05.2008, 21:31
Maxim_289:mgz
Можно конечно, это я просто бегло показал, что спектрум можно зачудить, как на обоине в начале темы.
Сообщение #7 Bishop » 24.05.2008, 23:18
А ведь стандартные Visualizations (foobar 0.9.5.2 и старше) разворачиваются на весь экран по двойному щелчку мыши. Настроек у них правда почти нет.
Bishop
Сообщение #8 pshenk » 25.05.2008, 00:36
ну вот в поисках, я наткнулся на одну софтину [samurize] зовется, у которой есть плагин [foo_vis_samurize2.dll] для фубара, по средствам которого и через специальные конфиги [.ini] уже от самой проги можно делать следующие вещи:
так же можно запускать в виде скринсейвера, имеет настройки прозрачности, цвета, кол-во полосок, расположения на экране, зеркалирование и проч.
советую попробовать, скрины плохо передают то, что действительно происходит на рабочем столе :)
вобщем есть с чем поиграться и пофантазировать, так сказать на досуге.
p.s.1 - да и еще, есть один минус, на моей старой машине большое кол-во фигур в большом разрешении начинают лагать, от чего страдает синхронизация.
p.s.2 - вот линк на простенький конфиг со второго скрина.
Последний раз редактировалось pshenk 25.05.2008, 00:48, всего редактировалось 1 раз.
pshenk
Сообщение #9 sound.substance » 25.05.2008, 18:38
потестил... да ну её впень 0_o
с фубаром подружить так и не смог.. а с винампом мой sempron 2200+ сжирает на все 100% 0_0
притом работает и клиент и винамп, жрут по 50.. вырубаю клиент, винамп жрёт 100.. удаляю плагин нахрен, под 0 загрузка падает %)
притом толком не нашёл даже эту dll-re под фубар.. а в папку фубара ставит плугины под винамп =\
капал я такое счастье %) но красиво в общемт )))
Последний раз редактировалось sound.substance 25.05.2008, 18:55, всего редактировалось 1 раз.
sound.substance M
С нами: 18 лет 5 месяцев
Сообщение #10 pshenk » 26.05.2008, 02:16
на счет плагина, если у тебя фубар распакован из бинарника, то инсталятор самуриза просто не находит папку установки фубара и плагин туда естественно не скидывает, сам на такое наткнулся.
на моем p4 2.8 на втором конфиге в разрешении 1280х1024 фубар кушает 0-1%, клиент самуриза 14-18% загрузки ЦП.
если убрать черный прозрачный прямоугольник и выключить шлейфы у полосок получается 8-12%
вот плагин визуализации, это плагин вывода текста.
зы выкинь винамп на помойку
pshenk
Сообщение #11 sound.substance » 26.05.2008, 13:03
хм.. ну ладна, сделаю 2-ой заход тестирвоания %)
разрешение у мя тоже самое..
за плугины пасиб %)
p.s. винамп так, для некоторых случаев стоит..))
upd:
поставил на фубар наконец.. сделал слева, вертикально "спектр" в виде блоков.. т.е. 200x1024.. ничего так )) размер блока 1, затухание 0.8, прозрачность на 100 (макс 255), самих линий 64 чтуки.
фубар не грузит проц.. клиент грузит до 30
Последний раз редактировалось sound.substance 26.05.2008, 23:21, всего редактировалось 1 раз.
sound.substance M
