Запись на диск с помощью Audio CD Writer (foo_burninate)
Сообщение #1 kontrabas » 15.06.2008, 15:16
Привет!
Встречал в описании, что у плейера есть функция записи диска.
Но где она? Никак не могу найти...  *ну*
kontrabas M
Сообщение #2 Kyon » 16.06.2008, 13:01
Плагин foo_burninate. Устанавливаешь, назначаешь ему кнопку (или через меню), выделяешь треки и записываешь.
Постоянно им CD-RW пишу, очень удобно.
Kyon
Сообщение #3 kontrabas » 16.06.2008, 13:40
Спасибо!
kontrabas M
Сообщение #4 generator » 01.08.2008, 14:43
подскажите мне вот какую штуку, я плагин поставил, а как дальше запись или перекодировку запустить не могу понять, объясните поконкретнее плз.
generator
Сообщение #5 kontrabas » 02.08.2008, 01:08
Щелкаешь правой кнопкой по файлу.
Выбираешь Convert - Write Audio CD
kontrabas M
Сообщение #6 generator » 03.08.2008, 20:18
generator
Audio CD Writer 3.0 - ошибка при попытке записи!
Сообщение #7 shokill » 23.06.2009, 00:07
При попытке записи Foobar выдаёт >>>  Audio CD burning process failed: Unknown error code (0xC0AA0208)
Версия Foobar: 0.9.6.8
Ось: Windows 7 RC (Build 7100)
В документации к плагину сказано: Windows 7: works out-of-the-box
                                                    Windows XP and Windows Vista: IMAPIv2 redistributable package must be installed in order to use this component
Как я понял к Windows 7 это не относится, в чём же проблема?
Может кто тестил уже новый плагин?
shokill
Сообщение #8 okonnikov » 23.06.2009, 01:32
Вот пытался затестить, из-под хр с установленным imapi... Те же грабли. Но у меня ругается именно на imapi.
okonnikov
Сообщение #9 PahanV » 23.06.2009, 02:09
vista x64 sp1, таже ошибка, IMAPIv2 всякий ставил который ставился.
а вот vista x86 sp2 получилось без всяких обновлений, у нее IMAPIv2 этот встроенный чтоль?! Как наверно и у 7ки.
Последний раз редактировалось PahanV 23.06.2009, 02:11, всего редактировалось 1 раз.
PahanV
Сообщение #10 shokill » 23.06.2009, 03:00
Вот в том то трабла что у меня 7 и в ней поидее IMAPIv2 должен быть уже встроен, даже не знаю на что думать.
P.s Может IMAPIv2 будет встроен только в финальный RTM релиз Windows 7 ? Хотя автор  написав Windows 7: works out-of-the-box  как то же тестил плагин под семёркой...хмм.
shokill
Сообщение #11 PahanV » 23.06.2009, 03:12
вобщем пока загадка  *даун*
Попробовал плагин, скорость записи не регулриуется, cdrw сам стирает. Записал я диск из wv.zip потом рипанул foobar`ом , размеры образов разные  *ужас*
eac у меня не работает чтоб проверить.
Последний раз редактировалось PahanV 23.06.2009, 03:18, всего редактировалось 1 раз.
PahanV
Сообщение #12 G-Man » 27.06.2009, 11:57
У меня эта проблема только в XP!
В Windows 7 RC2 (7201) всё ок.
Как этот IMAPIv2 поставить на XP???
G-Man
Сообщение #13 Elixer » 27.06.2009, 13:47
Проблема в виртуальных приводах, надо их отключить. Петер обещал в следующей версии поправить.
Elixer
Сообщение #14 PahanV » 16.07.2009, 20:58
нет никаких виртуальных приводов, виртуальных дисков.. Flash reader есть )
Поставил sp2, тоже самое  *ну*  Что еще можно посмотреть?
PahanV
Сообщение #15 G-Man » 16.07.2009, 22:11
у меня тоже не пашет.... хз в чем дело
G-Man
Сообщение #16 draco » 30.08.2009, 18:17
Поставил плагин foo_burninate.dll, foobar пишет
Failed to load DLL: foo_burninate.dll
Reason: Не найдена указанная процедура.
foobar2000 у меня установлен на D:\диск (если конечно это что-то меняет)
установил Microsoft SQL Server Compact 3.5 Service Pack 1 опять пишет ту же ошибку. Как с помощью foobar2000 записать диск? Nero 7 premium утановлен,операционка Windows XP pro SP2.
Как диск записать foobar_ом ?
Последний раз редактировалось draco 01.09.2009, 04:48, всего редактировалось 1 раз.
draco
С нами: 15 лет 11 месяцев
Сообщение #17 meDveD » 03.09.2009, 15:28
shokill:При попытке записи Foobar выдаёт >>>  Audio CD burning process failed: Unknown error code (0xC0AA0208)
0xC0AA0208 - The drive reported that the combination of parameters provided in the mode page for a MODE SELECT command were not supported.
кто-нибудь решил эту проблему на Win7?
С нами: 18 лет 7 месяцев
Сообщение #18 G-Man » 03.09.2009, 16:35
нет
G-Man
Сообщение #19 meDveD » 03.09.2009, 17:16
это печально..
Сообщение #20 AleXH » 18.09.2009, 09:45
WinXPSP2Pro Rus, Nero 6.6.0.16 En, fb2k 0.9.6.5.
1. foo_burninate 2.0.1. После записи названия русских треков не читаемы, английские всё ок.
2. foo_burninate 3.0.1. Нет регулировки скорости записи, названия треков не пишутся вообще(?)
О скорости записи. Были записаны 2 CD-R Verbatim, одна на скорости 40х, вторая на 8х. После прослушивания на стационарной аудиотехнике вторая звучала несколько более прозрачно и динамично.
AleXH
