LAME (mp3)
Список разделов foobar2000 Аудиоформаты
Сообщение #1 Mr.Merak » 06.08.2008, 15:12
http://lame.sourceforge.net/
Последний раз редактировалось Sp1ke 22.06.2010, 11:09, всего редактировалось 1 раз.
Mr.Merak M
Сообщение #2 mgz » 06.08.2008, 21:31
-S --noreplaygain -V 0 --vbr-new - %d
у меня так. Я не фанат мр3, но иногда жму знакомым. Считаю, что VBR лучше будет, чем тотже CBR320.
Сообщение #3 FiX » 08.08.2008, 00:57
Насколько полезны -t и -p?
Merak:И кста, лучше все-таки "-q 0" ставить... об этом в help-е чотко сказано!
В хелпе рекомендуют -q 2. По дефолту там -q5.
FiX
Сообщение #4 FiX » 08.08.2008, 11:04
В vbr битрейт точно не больше 320 будет, так что insane даст несколько более высокое качество звука. ;)
А насчет -p... это стандарт mp3 или это фишка LAME? Просто тут вопрос совместимости с плеерами.
FiX
Сообщение #5 FiX » 08.08.2008, 11:21
Merak:тут дело не в битрейте. почитайте wiki
Best quality: "archiving"
-b 320. This is the strongest setting for MP3, with the lowest risk of artifacts. With the exception of a few situations, quality is rarely better than the highest VBR profiles described below. However, 'archiving' music using a lossy format like MP3 is never recommended – no matter how transparent the resulting files might sound. The alternative is to use Lossless formats like WavPack, FLAC etc. that allow true archiving, bit for bit like on the original CD.
High quality: HiFi, home or quiet listening
-V0 (~230 kbps), -V1 (~210 kbps), -V2 (~190 kbps) or -V3 (~175 kbps) are recommended. These settings will normally produce transparent encoding (transparent = most people can't distinguish the MP3 from the original in an ABX blind test). Audible differences between these presets exist, but are rare.
© wiki.hydrogenaudio.org
Последний раз редактировалось FiX 08.08.2008, 11:24, всего редактировалось 1 раз.
FiX
Сообщение #6 FiX » 08.08.2008, 11:41
Ну у них по описанию между V0 и V2 Разницы нет. ;)
FiX
Сообщение #7 Mishail » 08.08.2008, 14:30
2Merak
"doubtful audible benefit" - сомнительно-слышимое приемуществ
Скорее "сомнительный (маловероятный) выигрыш в звучании"
Сообщение #8 dancer.ru » 13.09.2008, 03:22
Пацаны, объясните пожалуйста как получить CBR 320 kbps? Я юзаю LAME 3.98 и у меня почему то получается только VBR.
Немогу понять как пользоваться пресетами, куда их вписывать в foobare?
Последний раз редактировалось dancer.ru 13.09.2008, 03:25, всего редактировалось 1 раз.
dancer.ru
Сообщение #9 FiX » 13.09.2008, 08:10
2dancer.ru
-S --noreplaygain -q 0 -b 320 - %d
FiX
Сообщение #10 dancer.ru » 13.09.2008, 14:43
Спасибо FiX! уже разобрался, просто надо было убрать галочку Fast mode (--vbr-new) ;)
dancer.ru
Сообщение #11 pmp140 » 10.11.2008, 20:31
2Merak
Для продолжения:  почитав кучку статеек, поэкспериментировав и послушав результаты...  для себя оставил такие настройки lame (v3.98.2)
-S --noreplaygain -q 0 --abr 320 -m s --lowpass 20 -p --priority 3 - %d
Аудио-психи..филы могут применить ключ  --lowpass 22 - ну чтоб уж ВЧ шипели, так ШШШШШШИПЕЛИ!!!   ;)
P.S.
...А на свой мп3-плеер "для транспорта" я теперь жму всю музыку в *.ogg с качеством q9  *sorry*
Последний раз редактировалось pmp140 10.11.2008, 21:05, всего редактировалось 1 раз.
pmp140
Долгое кодирование WAV - mp3
Сообщение #12 Booroondook » 19.09.2009, 10:46
Прошу участников форума помоч в  следующем вопросе:
Кодирование одного трека из WAV или FLAC в mp3 cbr 320 происходит слишком долго, полоса процесса конвертации для одного трека заполняется в течении примерно секунд 6, но процесс продолжается ещё минуты 3. Почему, и как это исправить?
Кодер: Lame 3.98r
Параметры кодирования: -b 320 -q 0 %s %d
При использовании VBR такой проблемы нет.
Booroondook M
Сообщение #13 mgz » 19.09.2009, 11:03
2Booroondook
[code="правильная строка"]-S -b 320 -q 0 - %d[/code]
Уберите в своей строке %s.
Сообщение #14 Booroondook » 19.09.2009, 11:46
mgz, Спасибо! Заработало. Кодирует не быстрей, но отображает правильно!
Кстати, за что отвечает параметр -q?
Booroondook M
Сообщение #15 G-Man » 19.09.2009, 19:32
Из документиции к Lame:
-q 0..9    algorithm quality selection
Bitrate is of course the main influence on quality. The higher the bitrate, the higher the quality. But for a given bitrate, we have a choice of algorithms to determine the best scalefactors and Huffman encoding (noise shaping).
-q 0: use slowest & best possible version of all algorithms. -q 0 and -q 1 are slow and may not produce significantly higher quality.
-q 2: recommended. Same as -h.
-q 5: default value. Good speed, reasonable quality.
-q 7: same as -f. Very fast, ok quality. (psycho acoustics are used for pre-echo & M/S, but no noise shaping is done.
-q 9: disables almost all algorithms including psy-model. poor quality.
Вкратце - параметр влияет на качество алгоритмов и скорость кодирования (битрейт и размер результирующего файла тут не при чем). Чем больше значение параметра - тем менее качественное кодирование и больше его скорость. Следственно, если у Вас не слишком медленный процессор, следует использовать -q0. В то же время значение -q2 является рекомендуемым, т.к. дает лучшее соотношение качество/скорость.
Последний раз редактировалось G-Man 19.09.2009, 19:38, всего редактировалось 1 раз.
G-Man
Сообщение #16 Booroondook » 20.09.2009, 00:38
G-Man, спасибо!
Интересно, с какими параметрами -q жмётся музыка в сети!? Очень сильно влияет на скорость... Хотя разницы в звуке я лично не заметил.
Последний раз редактировалось Booroondook 20.09.2009, 02:07, всего редактировалось 1 раз.
Booroondook M
Сообщение #17 meDveD » 20.09.2009, 08:23
Booroondook:Интересно, с какими параметрами -q жмётся музыка в сети!?
чиво-чиво?
С нами: 18 лет 11 месяцев
Сообщение #18 mgz » 20.09.2009, 11:20
Вот чтобы не гадать, лучше скачать лосслесс и самому сделать ваш мр3 (а лучше лосслесс и слушать).
Сообщение #19 Mr.Merak » 20.09.2009, 12:44
2mgz
А лучше, скачать лосслесс и перегнать в огг
Mr.Merak M
Сообщение #20 meDveD » 20.09.2009, 15:36
Mr.Merak:А лучше, скачать лосслесс и перегнать в огг
для чего?
в сети всё жмётся в V2
. For ALL other sources (CD, Vinyl, DVD, SBD, CABLE, LINE, etc.):
        You must use either:
        - LAME 3.97 (final version!) with preset V2 and VBRNEW
          ("-V2 --vbr-new") or
        - LAME 3.90.3 (modified version preferred) with preset APS
          ("--alt-preset standard").
        For both LAME versions additional switches which would affect
        the mp3 quality are forbidden, especially no minimum or maximum
        bitrate limits.
Последний раз редактировалось Sp1ke 20.09.2009, 15:40, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в Аудиоформаты
