Сообщение #181 Mishail » 09.09.2008, 12:40
2phobos
да, походу
Сообщение #182 str » 06.10.2008, 09:41
такой вопрос:
для подсчета количества проиграных треков использую плагин foo_topten.dll, который создает свою базу данных по трекам, альбомам. исполнителям итп. можно ли заставить фубар выводить данные по количеству проигрывания трека в статусбаре напр.?
насколько я понял, для подсчета количества песен плагин оперирует строкой %song_rating%
str M
Сообщение #183 meDveD » 06.10.2008, 20:29
поробуй лучше плагин foo_playcount (есть на оф.сайте)
чтобы видеть количество проигрований, дату и время последнего проигрование, рейтинг
можно в колумсах или в elplaylist  для этого сделать колонку, где бы это выводилось,
можно через trackinfo эту информацию выводить, можно и в статус баре.
прописывай нужный тэг да и всё..
Сообщение #184 str » 06.10.2008, 21:51
плейкаунт вписывает инфу в файл, насколько я понял в *.cue он не пропишется,да и файл удалил/записал - теряется инфа...
с топ тен никак не выйдет?
str M
Сообщение #185 meDveD » 06.10.2008, 22:01
да, playcount пишет всю инфу в файл PlaybackStatistics.dat
но может и в тэги писать..
с куе он нормально работает.
насчёт конкретного плагина не в курсе, но раз знаешь какой тэг за это отвечает, то в чём проблема?
Последний раз редактировалось meDveD 06.10.2008, 22:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #186 str » 06.10.2008, 23:01
он все пишет в файл -- tt_songs.dat - как отсюда достать?  %song_rating% используется в html коде для вывода инфы...
str M
Сообщение #187 якoff » 07.10.2008, 16:23
Возможно ли слушать или конвертировать с помощью Foobar файл Image.nrg?
якoff
Сообщение #188 meDveD » 07.10.2008, 17:59
образы диска несколько для других целей (независемо от типа информации в нём)
соответственно ответ: "нет".
Последний раз редактировалось meDveD 07.10.2008, 18:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #189 Callisto » 07.10.2008, 18:33
Доброго времени суток)
Подскажите, пожалуйста, что надо написать вместо выделенного, чтобы ковер не растягивался по высоте?
$imageabs2(188,188,,,,,18,30,$replace(%path%,%filename_ext%,)folder.*,NOKEEPASPECT)
Callisto F
Сообщение #190 Odium » 08.10.2008, 06:21
Подскажите, плз, можно ли с помощью foobar редактировать обложки, которые вшиты в теги?  *ну* В itunes все просто, а тут я так и не нашел среди тысяч миллионов меню и кнопочек нужную  *sorry*
Odium
Сообщение #191 Максим » 08.10.2008, 07:26
Odium
Пока нельзя.
Callisto
Красным выделено то, что нужно удалить.
Сообщение #192 cauchy » 08.10.2008, 15:41
Вчера начал подбирать цветовую схему для своего конфига, и решил цвета записать в переменные (в глобальные). Всё корректно отображалось но как включаешь какой нибудь трек - фубар вылетает с ошибкой bad allocation (( версия 0.9.5.5., ос виста
Была ли у кого нибудь такая проблема и может это как то решается?
и ещё есть ли альтернатива set_global и get_global но локальные, в пределах одного скрипта?
cauchy
Сообщение #193 Сергун » 12.10.2008, 18:18
Друзья !
Простите конечно, но...
Я скачал музыку lossles...
К ней мне сказали, что нужен плеер foobar2000.
Скачал. Версия 0.9.5.3.
В папке с музой вот такие файлы: cdimage.ape 278 метров, cdimage.ape.cue, cdimage.cue и cdimage.log.
Тяну в плеер нифига не работает. Почитал один форум - не понял ни чего.
Почитал на этом форуме FAQ. Ну понимаю, что кодека или плагина мне не хватает (и мозгов  %)), но разобраться самостоятельно не могу.
Часа три убил. Не чего не пойму.
Ребят толчок  для начала какой нибудь. С чего начать. Как отстроить?
Вообще надо иногда музыку слушать на компе. А дома хорошая система от Ямахи стоит. Поэтому без сжатия музыку ищу. Ну и записать ее на CD диск вот моя задача минимум. Помогите!
Сергун
Сообщение #194 mgz » 12.10.2008, 21:49
2Сергун
Ну вот тебе толчок - cdimage.ape - файл в формате Monkey Audio (достаточно хороший формат). Так вот, по-умолчанию плагина для поддержки этого формата в комплекте нет. Зато есть на офф.сайте. Желаю удачи в поиске.
P.S.: не поленились бы заглянуть в Энциклопедию - там много полезного есть.
Сообщение #195 cauchy » 18.10.2008, 00:31
Ребят, подскажите пожалуйста, нет ли случайно возможности установить для разных колонок плейлиста разные шрифты? или хотя бы одну колонку (например исполнитель) жирнее, а другую (название трека) обычным шрифтом? Или даже подошёл бы вариант если бы для двух панелей playlist использовался бы свой шрифт для каждой..
Что то мне посказывает что такой возможности нет((
Или это может можно реализовать в другом, не дефолтном, плейлисте?
cauchy
Сообщение #196 meDveD » 18.10.2008, 00:38
в не дефолтном конечно можно))
ELPlaylist, Columns UI..
Сообщение #197 evil » 18.10.2008, 10:17
meDveD_spb:Columns UI
Как сделать в Columns UI разные шрифты в плейлисте?
Сообщение #198 Mishail » 18.10.2008, 15:26
2evil
AFAIK  никак
Сообщение #199 sapros » 18.10.2008, 19:19
Не знаю, в тот ли топ я попал, но вопрос сеж таки задам
Касается он медиабиблиотеки...На данный момент, как работает добавление треков совершенно не устраивает. Пример.
При переходе с закладки Defalt на закладку Library Viewer Selection и вызове горячей клавишей медиабиблиотеки, убивается весь плэйлист, который был создан до этого. Приходится создавать его по новой... почему нет возможности просто добавить необходимые группы к уже имеещемуся плэйлисту из списка вызываемого горячей клавшией. Или этотолько для меня неудобно?
Просто ранее никогда библиотекой не пользовался, а теперь нахожу это довольно таки удобным...и сразу же натолкнулся на такую проблему.
Хто может - отзовитес...
Последний раз редактировалось sapros 20.10.2008, 18:52, всего редактировалось 1 раз.
sapros
Сообщение #200 Nothing » 19.10.2008, 12:01
требуется пакетно обработать альбом на предмет прописываения тегов из имени файла в Properties - Format from other fields... Скажите строку, чтобы из имени файла, например, 01 The Lachymal Sleep обрезались первые три символа
Nothing
С нами: 18 лет 6 месяцев
Вернуться в Общая информация
