Сообщение #121 begemot » 04.10.2008, 08:13
Привет! Клевая сборка!
Поставил себе сборку от 03-10-08 выдает ошибку на foo_prettypop, пишет стандартную ошибку, что подключить не удалось, что может foobar не подходит :-(
Всё разобрался! ух-х...
Последний раз редактировалось begemot 04.10.2008, 08:17, всего редактировалось 1 раз.
begemot
Сообщение #122 MBG » 05.10.2008, 00:09
В последней сборке чего-то не меняется размер artwork в плейлисте. Ставлю разный artwork width в playlist view - никаких изменений.
Вообще этот artwork стал меньше обложек отображать, чем раньше.
В поле front прописал: $replace(%path%,%filename_ext%,)album_art,
в поле back - $replace(%path%,%filename_ext%,)cover
Половину обложек не видит  :-(
MBG
Сообщение #123 Максим » 05.10.2008, 07:19
Сообщение #124 alex_realist » 06.10.2008, 09:08
MBG:В последней сборке чего-то не меняется размер artwork в плейлисте.
Так ведь это уже и не NGPlaylist, поэтому ищи в настройках title format preprocessor компонента ELPlaylist
MBG:Вообще этот artwork стал меньше обложек отображать, чем раньше.
По той же причине. ELPlaylist не понимает звездочки. Поэтому у меня по умолчанию имя.jpg
2alex_blank
Можно и так, только всё равно в ELPlaylist будет не всё отображаться.
Вывод такой: когда сборка была на NGplaylist с отображением обложек, скажем так, проблем не было. Теперь есть. Всё дело в компоненте ELPlaylist, который не понимает звёздочки, а требует конкретного расширения. Поэтому либо самим настроить сборку под свои имена, либо подогнать имена обложек под сборку. Второй способ по-моему более предпочтителен. Один раз total commanderom переименовываем и забываем о проблеме.
Сообщение #125 mans » 06.10.2008, 14:53
как в elplaylist сделать сортировку по play counter что бы те композиции которые больше проигрывались шли первыми sort asscending или descending не работает.
mans
С нами: 18 лет 4 месяца
Сообщение #126 alex_realist » 06.10.2008, 15:29
Например так: $sub(100000,%play_count%)
Сообщение #127 mans » 06.10.2008, 18:42
нет,  в elplaylist -settings -misc -additional sort format for context menu вот здесь чтобы работало у меня не сортирует.
mans
Сообщение #128 Giperboreec » 06.10.2008, 22:22
Сборка хорошая, интерфейс понятный в меру интуиции ;) А если б еще и mp3 движок какой нибудь стоял типа mp123? ему б цены не было :)
Giperboreec M
Сообщение #129 alex_realist » 07.10.2008, 10:02
mans:нет,  в elplaylist -settings -misc -additional sort format for context menu вот здесь чтобы работало у меня не сортирует.
Именно там и напиши ту строку, которую я указал и всё заработает, только ВНИМАНИЕ изменения вступят в силу после смены сортировки на другую и обратно
Сообщение #130 niels » 08.10.2008, 04:37
2alex_realist
Подскажи пожалуйста, это поведение фубара нормальное или только у меня так (отсутствие иконок)?
это при запуске:
при добавлении альбома:
niels
С нами: 18 лет 6 месяцев
Сообщение #131 alex_realist » 08.10.2008, 08:04
2niels
Это что-то у тебя. Для описания пути к изображениям используется переменная %foobar_path% компонента foo_exvar.dll. Проверь, может ты случайно удалил его из папки components.
Сообщение #132 EVIL DEaD » 08.10.2008, 10:03
А вот интересно, можно ли сделать панельку в которой бы отображалась информация об исполнителе стянутой с last.fm. Плагин у меня стоит (родную софтину мне ставить очень сильно лениво).
EVIL DEaD
Сообщение #133 alex_realist » 08.10.2008, 12:25
2EVIL DEaD
надо посмотреть что за плагин. как он называется?
Сообщение #134 EVIL DEaD » 08.10.2008, 16:57
foo_audioscrobbler 1.3.15 (Last.fm/Audioscrobbler component for foobar2000 0.9)
http://www.anytag.de/download/foo_audioscrobbler-1.3.15.zip (версия без инсталлятора)
http://www.anytag.de/download/foo_audioscrobbler-1.3.15.exe (версия с инсталлятором)
EVIL DEaD
Сообщение #135 niels » 09.10.2008, 02:04
2alex_realist
все компоненты у меня на месте, у меня и на ранних сборках такое наблюдалось, поэтому я и отказался от этой сборки.
решил попробовать снова, та же история, не прорисовываются корректно иконки пуск, стоп, вперед, назад и т.д.
походу это моя проблема, так как стоит не оригинальная windows? а очередная сборка от местных умельцев.
вот они глюки теперь и вылазят!  *sorry*
niels
Сообщение #136 begemot » 09.10.2008, 06:47
Такие глюки с кнопками я и у себя наблюдал... Ситуация была такая: добавил папку в плейлист (не входящую в медиа библиотеку), послушал, затем закрыл foobar, потом удалил с диска эту папку, запустил foobar - всё кнопок нет :-)
begemot
Сообщение #137 alex_realist » 09.10.2008, 08:22
А понял о чём вы говорите. Это глюк не винды, а давно известный глюк компонента Panel Stack Splitter. В ЛЮБОЙ сборке, где он используется глюк можно словить так: очищаем плейлист (чтоб не было ни одной композиции) и выходим из foobara, затем снова заходим и... кнопок нет. Помогает только одно, это прописывание абсолютного пути к изображениям, но ведь каждый может ставить сборку в любое место, и тогда нужно будет править пути самостоятельно. Если нужно, можно сделать сборку с абсолютным путем и настройкой его всего лишь водном месте. Пишите ваши мнения на этот счёт.
Сообщение #138 Dobrovolec » 09.10.2008, 18:10
Не понравилось следущее:
1. При первом же запуске вышла ошибка "Failed to load DLL: foo_prettypop.dll"
2. Шрифт почему-то раздается отдельно от сборки, хотя вроде шрифт это необходимая часть сборки.
Dobrovolec
С нами: 18 лет 2 месяца
Сообщение #139 Giperboreec » 10.10.2008, 13:33
каждой композиции в тэге присвоен Track Number - где необходимо прописать, чтобы шла сортировка именно по этой немаловажной переменной ?
Giperboreec M
Сообщение #140 alex_realist » 10.10.2008, 13:54
2Giperboreec
В настройках ElPlaylist -> TrackList подправь переменную numbering вместо
$puts(numbering,$ifequal(%__CONTINUOUS_NUMBERING__%,1,$num(%list_index%,1).,$add(%el_item_index%,1).))
напиши
$puts(numbering,%tracknumber%)
