проверяем лосслесс на качество из под foobar2000
Сообщение #181 acmodeu » 23.10.2008, 22:38
Спасибо! "--lenc 1" - мой выбор!  [:-}
Прописал в фубаре "--output %d --mode 0 --verlog --autodel --lenc 1" - один хрен, сохраняет в utf-16 *даун*
В менюшках есть выбор кодировки ansi
-а вот этого я не нашел. Версия 2.0 beta. Может, плохо искал?  *ну*
А можно добавить функцию автоматического сохранения лога?
Последний раз редактировалось acmodeu 23.10.2008, 22:46, всего редактировалось 1 раз.
acmodeu M
С нами: 18 лет 3 месяца
Сообщение #182 gchudov » 23.10.2008, 22:53
baralgin:Господа, а что за цифры после решётки в логе CueTools? Я заметил неприятную особенность что треки с одним смещением могут находится в разных "пакетах"(из даты скачанной с базы) - вот же там завернули
Есть у них такая бага, да.
Обещают скоро сделать AccurateRip 2.0, который по выражению мистера Спуна будет 'immune to pressings', т.е. хранить только один набор контрольных сумм для всех "смещенных" вариантов. Как именно они это собираются сделать - не признаётся.
gchudov
Сообщение #183 baralgin » 23.10.2008, 23:30
2acmodeu качай эту версию: http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id ... ename=fooCDtect2_25.09.2008.7z
Там, в about подробно о ключах.
Автоматически нельзя, но можно в меню файл выбрать пункт автоматического сохранения и всё сохранится само - всего одна кнопка :) .
gchudov ну ждём тогда. А не собирается показать документацию на пользование? :)
Последний раз редактировалось baralgin 23.10.2008, 23:34, всего редактировалось 1 раз.
baralgin
С нами: 18 лет 1 месяц
Сообщение #184 studio308 » 24.10.2008, 03:49
2gchudov
А мне эта фишка помогла. У меня было такое, что в самом деле на диски были треки из других смещений. Пошел и нашел нормальный рип только из самого популярного смещения.
Они не забыли про то, что в разных смещениях могут быть разные данные? По крайней мере тогда можно будет делать рипы с пиратских дисков с чистой совестью...
studio308
Сообщение #185 acmodeu » 24.10.2008, 07:46
2baralgin, о спасибо, теперь все как надо.  *пыво*
acmodeu M
Сообщение #186 gchudov » 24.10.2008, 13:55
baralgin:ну ждём тогда. А не собирается показать документацию на пользование?
Очень врядли. Он и на первую то не разглашал, хакнули :)
gchudov
Сообщение #187 orel » 24.10.2008, 14:34
Ребят, обьясните пожайлуста, как этим пользоваться, как установить
orel
Сообщение #188 baralgin » 24.10.2008, 14:40
2orel Чем именно? :) Тут уже фактически обсуждаются несколько программ/методов сразу.
baralgin
Сообщение #189 orel » 24.10.2008, 16:29
2baralgin
Вот здесь http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id ... ename=fooCDtect2_25.09.2008.7z
лежит 2 EXE файла, запустил я их и что дальше? В самом Foobar теперь можно диск на подлинность проверить или это отдельная прграмка?
Просто не пользовался раньше Foobar ом, не могу пока разобраться еще
Последний раз редактировалось orel 24.10.2008, 16:31, всего редактировалось 1 раз.
orel
Сообщение #190 baralgin » 24.10.2008, 16:40
2orel Значит так:
1) Бросаем эти два файла в папку где лежит foobar2000
2) В плэйере идём в настройки: Tools->Converter. Внизу есть Dither - выбираем значение "never".
3) жмём кнопку "Add New" (справа в середине)
4) В архиве есть картинка. Заполняем все поля как на картинке. Жмём ОК. Всё пресет создан.
5) Также в настройках Media Library -> File Types -> Exclude вписываем "*.aucdtect" (без кавычек)
Далее выделяем треки в плейлисте(вообще не только из него можно) и жмём правую кнопку мыши. В появившемся меню выбираем пункт Convert->Convert to или Convert to same folder. В качестве кодера выбираем наш созданный пресет. Далее всё будет понятно. Пресет можно редактировать при желании.
baralgin
Сообщение #191 orel » 24.10.2008, 17:51
2baralgin
Блин, далее ни фига не понятно если честно
orel
Сообщение #192 orel » 24.10.2008, 18:02
baralgin:Далее всё будет понятно. Пресет можно редактировать при желании
Вот как раз далее и не понятно
orel
Сообщение #193 baralgin » 24.10.2008, 18:37
2orel Ещё раз: выбираем Convert to same folder. Выбираем пресет и жмём кнопку OK. Всё пойдёт процесс проверки: появится окно в котором можно будет видеть результаты.
зы: в новой бете конвертер был немного переделан, но сути это не меняет.
baralgin
Сообщение #194 orel » 24.10.2008, 19:57
2baralgin
Появляется окно под названием Convetrer Setup в нем написано Encoding Preset я выбираю fooCDtest не и тд жму OK  появляется новое окно под назаванием Conveter Status Report и в нем вот такое:
Source: "E:\AVANTASIA 2008 - The Scarecrow\CDImage.cue" / index: 3
  An error occurred while writing to file (Unsupported format or corrupted file) : "E:\AVANTASIA 2008 - The Scarecrow\03 SHELTER FROM THE RAIN.aucdtect"
  Conversion failed: Unsupported format or corrupted file
Source: "E:\AVANTASIA 2008 - The Scarecrow\CDImage.cue" / index: 4
Source: "E:\AVANTASIA 2008 - The Scarecrow\CDImage.cue" / index: 5
Source: "E:\AVANTASIA 2008 - The Scarecrow\CDImage.cue" / index: 6
Source: "E:\AVANTASIA 2008 - The Scarecrow\CDImage.cue" / index: 7
  An error occurred while writing to file (Unsupported format or corrupted file) : "E:\AVANTASIA 2008 - The Scarecrow\04 THE TOY MASTER.aucdtect"
Source: "E:\AVANTASIA 2008 - The Scarecrow\CDImage.cue" / index: 8
Source: "E:\AVANTASIA 2008 - The Scarecrow\CDImage.cue" / index: 9
Source: "E:\AVANTASIA 2008 - The Scarecrow\CDImage.cue" / index: 10
Source: "E:\AVANTASIA 2008 - The Scarecrow\CDImage.cue" / index: 11
9 out of 11 tracks converted with major problems.
orel
Сообщение #195 baralgin » 24.10.2008, 21:54
2orel
1) Эти треки нормально проигрываются плэйером?
2) Диск Е: это случаем не CDROM? Если это read-only устройство то нужно выбирать пункт "Convert To ..." и указывать папку куда можно производить запись.
3) Какая версия плэйера?
baralgin
Сообщение #196 orel » 24.10.2008, 22:41
2baralgin
Все проигрывается нормально. Нет, это жесткий диск. Версия 0.9.5.6.
orel
Сообщение #197 orel » 24.10.2008, 22:44
baralgin:2orel
Результат тот же
orel
Сообщение #198 studio308 » 25.10.2008, 15:15
2orel
Проверь этот диск вот этой тулзой. Когда поставишь плагин выбери Utils -> Verify Integrity. Диск может быть всё же битый, только это не заметно.
http://foobar2000.org/components/foo_verifier.zip
studio308
Сообщение #199 baralgin » 26.10.2008, 23:57
2orel Ещё попробуй проверить на других файлах для начала. Например на десятке мп3 файлов. Если будет работать, то дело в cue и/или в образе.
baralgin
Сообщение #200 orel » 29.10.2008, 20:42
2baralgin
Все то же самое
orel
