iMedia 0.8b
Сообщение #1 haZe » 30.09.2008, 01:50
iMedia 0.8b
Configuration by haZe
Original configuration by H1Tman - H1Tman's Foobar 2000
Сборка построена на платформе foobar2000 v0.9.5.2
Оригинальная сборка разработана и создана H1Tman.
Для работы сборки необходимо:
1.) Наличие установленного Net Framework 2 или C++ Runtime Component
2.) Шрифт Calibri
3.) По желанию оформление для Windows XP Luna Element Black
ОЗНАКОМЬТЕСЬ С README
Список компонентов включенных в сборку iMedia 0.8b
foo_abx.dll - ABX Comparator 1.3.1
foo_albumlist.dll - Album List 4.2
foo_cdda.dll- CD Audio Decoder 2.1.2
foo_channel_mixer.dll - Channel Mixer 0.9.6.2
foo_converter.dll - Converter 1.1.1
foo_cwb_hooks.dll - wbowron's title format hooks 1.2.6 [Jan  2 2008 - 15:50:05]
Tagger Panel Window 1.0.6
foo_dsp_ssrc.dll - Resampler DSP (SSRC) 0.57
foo_dsp_std.dll - Standard DSP Array 1.0
foo_extm3u.dll - EXTM3U playlist format plugin 1.3
foo_fileops.dll - File Operations 2.1
foo_freedb2.dll - freedb Tagger 0.5.2.1
foo_input_monkey.dll - Monkey's Audio decoder 2.1.2
foo_input_std.dll - Standard Input Array 1.0
foo_notaskbar.dll - Taskbar Button Remover 0.1
foo_out_ks.dll - Kernel Streaming Output 1.2.1
foo_playlist_tree.dll - Playlist Tree Panel 2.2.4 [Nov 17 2006 - 16:34:17]
foo_rgscan.dll - ReplayGain Scanner 2.0.5
foo_ui_columns.dll - Version 0.3.4.1
foo_ui_panels.dll - Panels UI 0.14.12 beta [Jul 18 2007 - 13:39:30]
foo_ui_std.dll - Default User Interface 0.9.5
foo_uie_explorer.dll - Explorer Tree 1.04.6c
foo_uie_lyrics.dll - Lyric Show Panels 0.3.3.3
foo_uie_powerpanels.dll - Seek Panel 0.1 Volume Panel 0.1
foo_uie_quicksearch.dll - Quick Search Toolbar 2.8j
foo_uie_vis_channel_spectrum.dll - Channel Spectrum panel 0.16
foo_uie_wsh_panel.dll - WSH Panel (uie) 0.7.1
foo_unpack.dll - RAR reader 1.1
Список изменений
iMedia 0.8b (01.10.08):
- новый вид Списка воспроизведения (CD Case)
- новые кнопки управления воспроизведением
- добавлена панель быстрого поиска (Quick Search Panel)
- добавлена кнопка Add Folder
- новый режим Визуализации
- отредактирован заголовок Списка воспроизведения (с обложкой сверху)
- увеличен размер обложки в Списке воспроизведения (с обложкой слева)
- добавлен активный индикатор воспроизведения в Списке вопроизведения
- добавлен новый пункт Playlists в Библиотеку (Playlist Tree Panel)
- возможность использовать Explorer Tree Panel
- управление Списками воспроизведения из боковой панели (опция)
- Добавлено управление Списками воспроизведения (Playlist Switcher)
- добавлена кнопка Refresh All Queries в Библиотеку (Playlist Tree Panel)
- Lyric Panel поддерживает прозрачный фон
- уменьшен размер ползунка громкости
- исправлены мелкие ошибки в файле конфигурации
* обновлены и добавлены компоненты
СКАЧАТЬ СБОРКУ 5.64 МБ ссылка обновлена 21.11.2013
Последний раз редактировалось haZe 21.11.2013, 13:57, всего редактировалось 5 раз(а).
haZe M
С нами: 18 лет 11 месяцев
Сообщение #41 haZe » 28.10.2008, 01:15
foo_uie_vis_channel_spectrum чрезвучайно конфликтный компонент. У меня конфликтует при запуске Winamp. В коде panelsui ошибок быть не может. Дело в компонентах. В следующей версии перейду на другой компонент визуализации. Попробуйте удалить foo_uie_vis_channel_spectrum.dll и посмотреть на результат. Так же можно заменить на более познюю или раннюю версию.
haZe M
Сообщение #42 xkorniex » 15.11.2008, 20:04
драсте ) пользовался сборокой хитмена и вот наткнулся на эту. очень приятная, потому и перешел. Единственный вопрос: скажите, как сделать чтобы при добавление альбома к уже проигрываюшемуся, у него тоже шапка была и кавер в треклисте. И такая же тема, когда я запускаю играть отдельного исполнителя, а не конкретный альбом, шапку имеет только верхний альбом, остальные же нет  :-( имхо не удобно это.
вот для примера скрин
[img width=400 height=340]http://funkyimg.com/u2/611/267/screen.jpg[/img]
xkorniex
С нами: 18 лет 9 месяцев
Сообщение #43 Callisto » 16.11.2008, 12:57
xkorniex, ПКМ по плейлисту\Settings...\Group Displey\и там, где артист поставить $if3($if2(%band%,%album artist%),%artist%,Unknown Artist), а где альбом - [  -  %album%]
Callisto F
Сообщение #44 dfl12 » 16.11.2008, 19:05
Здрасте, большое спасибо за сборку, все очень нравится!
Есть такой вопрос, как настроить работу по корректировки TAGов, может поменять на какой другой сервер? проблема в том, что играет трек, предлагаю фубару изменить теги, он подключается к какому-то серверу, предлагает с десяток вариантов и все абсолютно не те..  раньше пользовался в винампе функцией авто теги, работала просто отлично..
И еще - очень редко находит лирику к песням, причем к достаточно известным..
как бы все это исправить?
p.s. и еще - есть ли возможность автоматической загрузки обложек?
Последний раз редактировалось dfl12 16.11.2008, 19:11, всего редактировалось 1 раз.
dfl12
Сообщение #45 Callisto » 17.11.2008, 11:08
dfl12:p.s. и еще - есть ли возможность автоматической загрузки обложек?
Через AlbumArtAggregator или CoverDownloader, сам фубар не умеет.
Callisto F
Сообщение #46 Notforu » 17.11.2008, 11:47
подскажите свежему в этом деле, почему в Media Library не добавляются песни с разделением на альбомы и жанры, хотя в сам фубар они загружены?
т.е. справа только плейлисты можно посмотреть
[img width=400 height=343]http://images.people.overclockers.ru/168739.jpg[/img]
Notforu
Сообщение #47 Notforu » 17.11.2008, 12:01
и еще вопрос, если переключаюсь на классический плейлист, то номер песни в плейлисте не влазит в выделенный ей слолбец, который первый, как его можно расширить?
оказывается и он был не последним)
можно ли как-нибудь прикрутить фубару плавную прокрутку плейлиста? то есть не рывками по две песни, а плавно
Последний раз редактировалось Notforu 17.11.2008, 12:35, всего редактировалось 1 раз.
Notforu
Сообщение #48 mgz » 17.11.2008, 17:41
Notforu:подскажите свежему в этом деле, почему в Media Library не добавляются песни с разделением на альбомы и жанры, хотя в сам фубар они загружены?
Я так понял в Playlist загружены треки из конкретной папки, но сама эта папка не является сканируемой в опциях Media Library. Добавьте её в режим сканирования.
Сообщение #49 Notforu » 17.11.2008, 18:27
2mgz
спс, одна проблема решена, осталось всего-то ничего)
Notforu
Сообщение #50 xkorniex » 17.11.2008, 21:29
Callisto:xkorniex, ПКМ по плейлисту\Settings...\Group Displey\и там, где артист поставить $if3($if2(%band%,%album artist%),%artist%,Unknown Artist), а где альбом - [  -  %album%]
а можно кусок кода целиком выложить, не получается чето, или все в одном месте или ваще ниче нету  *ну*
xkorniex
Сообщение #51 dfl12 » 17.11.2008, 21:29
у меня почему-то стала неактивной ссылка Search Lyrics Online в меню File ...
кто - нибудь знает почему может быть?
dfl12
Сообщение #52 Callisto » 18.11.2008, 13:40
xkorniex:
// Artist
   $alignabs(18,-8,1680,38,left,top)
   $font(calibri,30,bold,230-230-230)
   $if($stricmp($meta(band),$get(VA)),Various Artist,$if2(%artist%,Unknown Artist))
меняешь на
// Artist
Callisto F
Сообщение #53 Archibull » 21.11.2008, 00:53
dfl12:у меня почему-то стала неактивной ссылка Search Lyrics Online в меню File ...
1. аналогично, неактивна с момента установки... что надо сделать?
2. название исполнителя и альбомы находятся все неправильные. есть возможность добавить другие сервера, где об этом прочитать и выбрать соответствующие сервера? p/s сейчас слушаю CD-диски с дисковода, medialibrary не пользуюсь
3. не полчуается приделать AlbumArtAggregator и CoverDownloader для скачивания обложек. Есть ссылка на описание нормальное их соответственно? то что на wiki foobar не катит, половина ссылок не рабочие уже давно..
4. Medialibrary не люблю пользоваться вообще, предпочитаю загружать альбом ( если с винча) и слушать. Как снести Medialibrary, чтобы сделать плеер полегче?
В остальном прекрасная сборка, аскетичная, спокойная и не навороченная, спаисбо автору и в надежде на ответы по поставленным вопросам!
Последний раз редактировалось Archibull 21.11.2008, 00:57, всего редактировалось 1 раз.
Archibull
Сообщение #54 meDveD » 21.11.2008, 08:54
3. Используй AlbumArtDownloader, для поиска обложек лучше ничего нет. К фубару прикручивается через foo_run или через foo_comserver2. А вообще смысла, то особого использовать его с фубаром нет.
4. Никак, как минимум пустая папка должна быть указана. Медиабиблиотека одна из основ плеера, как без неё жить, я лично не представляю.
Сообщение #55 Archibull » 21.11.2008, 18:26
2meDveD_spb
по п.3 - требуется NetFramework 3.5, со 2 версией не работает. Не очень хочется качать его и забивать полгигабайта им только ради этой программки. Неужели ни у кого нет опыта использования менеее требовательного решения для отображения обложек в foobar?
поставил плагин Discogs (foo_discogs), вроде настроил, определяет название исполнителя и список треков лучше, чем freedb + позволяет скачивать обложки, сохраняя их. Но не отображаются потом они хоть застрелись! Сейчас говорю о CD дисках, прослушиваемых через дисковод. Может есть какая то особенность при отображении обложек CD дисков именно, а не содержимого медиабиблиотеки?  *ыыы* :-(
Последний раз редактировалось Archibull 21.11.2008, 19:55, всего редактировалось 1 раз.
Archibull
Сообщение #56 xkorniex » 22.11.2008, 19:01
2Callisto
ну я так и менял, ниче не изменяется с этим кодом. как была шапка только первого альбома так и осталась!
xkorniex
Сообщение #57 haZe » 23.11.2008, 17:47
2xkorniex правой кнопкой мыши по плейлисту > Sort/Group by > Artist / Date / Album или другой по желанию, например Path / Artist / Album
или теги заполняй)  ;)
haZe M
Сообщение #58 xkorniex » 23.11.2008, 21:17
2haZe
о спасибо, все оказалось намного проще  *пыво*
xkorniex
Сообщение #59 dshOryn » 26.11.2008, 15:06
А можно как ни будь прозрачность задать для Center bottom, Center TOP и других элементов скина? Пробовал в png выставлять, так в итоге обложка становится белой.
dshOryn M
Сообщение #60 Archibull » 26.11.2008, 23:38
по каком принципу выбирается обложка для отображения ? по большему размеру файла что-ли?
у меня в папке с альбомом лежат и front и back обложки, отображается back во всех случаях, как изменить на front?
спасибо...
Archibull
