Panel Stack Splitter (foo_uie_panel_splitter.dll)
Сообщение #1 mookhin » 20.11.2008, 16:32
Описание и ссылки:::: Panel Stack Splitter (foo_uie_panel_splitter.dll)
Официальный мануал к плагину::::    Manual for Panel Stack Splitter
Официальный сайт плагина на японском языке
Скачать плагин foo_uie_panel_splitter v0.3.8.3a(2009/12/11)
Если есть желаение сделать что-то своё (например свой собственный интерфейс ;)) на PSS, но нету опыта -->
рекомендую в качестве инструкции эту статью:::    Создание интерфейса на основе Panel Stack Splitter плагина
Ну блин... В конце-то концов найдется кто-нибудь, кто научит этого "узкоглазого" правильно отрабатывать isplaying/ispaused?
Его новые $if(%ps_isplaying%,$if(%ps_ispaused%,...) возвращают полную хрень...  :(
Код:
$imagebutton($add($get(i),86),$sub(%_height%,53),,,$get(btn)/pause.png,$get(btn)/play+.png,COMMAND:Playback/Play or Pause,,),
$imagebutton($add($get(i),86),$sub(%_height%,53),,,$get(btn)/play.png,$get(btn)/pause+.png,COMMAND:Playback/Play or Pause,,)),
$imagebutton($add($get(i),86),$sub(%_height%,53),,,$get(btn)/play-.png,$get(btn)/play+.png,COMMAND:Playback/Play or Pause,,)
не работает... картинки не соответсвуют правде. Этот же код в track_info_mod - "катит" на ура...
Последний раз редактировалось Izotop 23.04.2010, 01:59, всего редактировалось 1 раз.
mookhin
Сообщение #2 Cobalt Fist » 03.01.2009, 02:08
Долго не трогал фубаростроение. но что-то вот опять потянуло... Однако как много всего изменилось!..
В связи с тем что PanelsUI мертвъ, делаю конфиг на ColumsUI+Panel Stack Splitter. И возникло несколько вопросов:
В Панельсах помнится была отличная возможность отключить titlebar - есть ли плагины (или команды для PSS) что-бы проделать это сейчас? Я к сожалению не нашел :(.
И второй момент - cwb_hooks и powerpanels видимо почили следом за PanelsUI... Есть ли другой способ сделать свой seekbar и volume conrol? Тоже, увы не нашел самостоятельно.
И третий момент ;) - есть ли по синтаксису Panel Stack Splitter вменяемый мануал? Хотелось бы вычислить и фиксировать размер окна, но что-то не пойму как(
Заранее спасибо)
Последний раз редактировалось Mishail 03.01.2009, 03:31, всего редактировалось 1 раз.
Cobalt Fist M
Сообщение #3 meDveD » 03.01.2009, 12:54
1. отключить титлбар нет возможности
2. wsh панель
Сообщение #4 Cobalt Fist » 03.01.2009, 19:25
Спасибо Медвед, уже не первый раз мне помогаешь ;)
Про тайтлбар - плохая новость.
Про Wsh  - были мысли, но боюсь не потяну синтаксис(
Есть еще может какие варианты?
Cobalt Fist M
Сообщение #5 Максим » 04.01.2009, 20:05
Cobalt Fist
С WSH всё просто: есть готовые скрипты, достаточно поменять цвет.
С нами: 18 лет 7 месяцев
Сообщение #6 vetaliyrock » 03.02.2009, 16:56
Уважаемый alex_realist спасибо вам большое за сборку. Ни чего лучше пока что для себя не нашел. Я новичок в использовании foobara, может быть вы смогли мне подсказать как можно решить проблему.
Проблема заключается в следующем:
Меню выбора (1) треклистов, медиабиблиотеки, лирики, которое находится справа очень узкое. У меня не умещаются все дерево папок (3) для просмотра.
Покопавшись в настройках, я нашел только включение полосы прокрутки (2)
Возможно ли как то решить эту проблему? М.Б. увеличить статически ширину этой области (справа) или в процентном соотношении, чтобы она занимала больше места по ширине.
Спасибо!
vetaliyrock
Сообщение #7 Izotop » 04.02.2009, 01:08
Нажми правой на месте, где ты нарисовал цыфру (1). Выбери: Splitter Settings...
В открывшемся окне параметры отображения любой из панелей, которые ты видишь перед собой:
left
Top
width
height
---измени значения для тех панелей, положение которых тебя не устраивает! ;)
Експерементируй! Настроить сможешь так, как ты сам етого захочешь :)
А ещё рекомендую почитать это http://wiki.foobar2000.ru/foobar2000/tittleformatting
Только прочти всё!!! Там много итересного почерпнёшь для себя ;) Понятнее станут кое-какие выражения типа : $sub() и им подобные :)
Последний раз редактировалось Izotop 07.04.2009, 20:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #8 vetaliyrock » 04.02.2009, 01:33
Izotop:Только прочти всё!!! Там много итересного почерпнёшь для себя Wink
Спасибо большое! ночь длинная, буду учить матчасть! )
vetaliyrock
Сообщение #9 vacuum » 27.07.2009, 14:30
Подскажите, как увеличить размер обложки в плейлисте  *пыво*
vacuum
Сообщение #10 Izotop » 28.07.2009, 16:46
Cobalt Fist:И третий момент  - есть ли по синтаксису Panel Stack Splitter вменяемый мануал? Хотелось бы вычислить и фиксировать размер окна, но что-то не пойму как(
Заранее спасибо)
Manyal для Panel Stack Splitter
foo_uie_panel_splitter.dll v0.3.8 (alpha ver)
Перевод с японского -- но всё же лучше чем, оригинал изучать ;)
Сообщение #11 MaФ » 07.09.2009, 21:16
Как из PSS изменить значение параметра в ELPlaylist>Field definition ?
MaФ M
Сообщение #12 Izotop » 07.09.2009, 23:32
2MaФ
Напрямую наверное никак *ну*
Но если указать какой именно параметр Вам нужно изменить... ;) то может это можно будет как-то реализавть ;)
Сообщение #13 MaФ » 08.09.2009, 05:03
2Izotop
Например параметр __DISPLAY_COVERS со значениями 1 или 0, хотелось бы сделать кнопку которая эти значения меняла бы. *ну*
MaФ M
Сообщение #14 Izotop » 05.12.2009, 00:17
2MaФ
А вот и решение :)
$textbutton(110,0,40,32,10,01,SETGLOBAL:__DISPLAY_COVERS:$ifequal(%__DISPLAY_COVERS%,1,0,1);REFRESH,brushcolor:150-159-90-250 pencolor:100-200-100-255,)
Сообщение #15 MaФ » 05.12.2009, 09:40
2Izotop
Не работает, прописывается глобальное значение __DISPLAY_COVERS 1 и 0, в ELP без изменений. *ну* В Xchange это сделано через кнопку в WSH которая переименовывает файл, а в ELP прописаны разные значения если файл есть и если нет...
MaФ M
Сообщение #16 kondrat » 13.12.2009, 10:21
есть 2 основные панели: слева PSS, справа табы (caption: Tabs). ширина левой панели 700, обеих вместе - 1100. хочу создать кнопку, которая скрывала (переключала) бы правую панель и соответственно меняла размер окна. написал такую строку:
$textbutton(358,1,30,23,Sh,Sh,panelshow:tabs:-1;WINDOWSIZE:$if($isvisible_c(Tabs),701,1100):900,brushcolor:232-232-232 pencolor:0-0-0,brushcolor:216-241-255 pencolor:0-0-0)
кнопка работает, но если закрыть плеер со скрытой правой панелью, то при повторном запуске плеера кнопка работает неправильно. посоветуйте чего делать  *пыво*
Последний раз редактировалось kondrat 13.12.2009, 10:26, всего редактировалось 1 раз.
kondrat
С нами: 15 лет 10 месяцев
Сообщение #17 Axess » 13.12.2009, 11:53
2kondrat
Завести переменную и менять ее значение при скрытии/показе - а перед действием задать if - глянь сборку Alex Realist - там кнопки переключения между библиотекой - биографи и прочее..
Axess M
Сообщение #18 kondrat » 13.12.2009, 12:48
Блин, похоже что дело в обработке параметра $isvisible_c. Если размер окна подогнан под левую панель, то прога в любом случае считает, что правая панель не видна и размер не увеличивает. Как это обойти?
Upd: похоже, сделал. Через жопу, но работает теперь почти хорошо:
$textbutton(649,10,30,23,i,i,windowsize:1053:900;panelshow:tabs:-1;WINDOWSIZE:$if($isvisible_c(Tabs)1053,701):900,brushcolor:232-232-232 pencolor:0-0-0,brushcolor:216-241-255 pencolor:0-0-0)
Последний раз редактировалось kondrat 13.12.2009, 13:31, всего редактировалось 1 раз.
kondrat
Сообщение #19 Axess » 13.12.2009, 16:50
kondrat:Блин, похоже что дело в обработке параметра $isvisible_c.
а случаем там параметр принимает значения 0 или 1? С нулем у меня тож были проблемы лучше 1,2
Axess M
Сообщение #20 kondrat » 13.12.2009, 18:02
да хрен его знает, я так понял что просто true/false. Но кстати, иногдя впечатление, что они местами перепутаны
kondrat
