Сообщение #281 noizeannoyz » 30.11.2008, 16:39
d(o_0)dleZ:
noizeannoyz:Single Album смотрит по папкам или тегам ?
Single album - никуда не смотрит.он анализирует все песни,которые Вы выбрали как один альбом.
А под какой уровень он подгоняет громкость? Под средний уровень выбранных файлов или под 89Дб ?
И какой из вариантов посоветуете использовать при сканировании всей коллекции музыки ?
noizeannoyz
Сообщение #282 Izotop » 30.11.2008, 18:12
Boomman:А то они серебряные у меня в XP
У меня тоже XP, но у меня тема для него изменена: Loki07 называется- все окна и программы отображает в переходящем от светло-серого к почти чёрному. Потому наверное и устраивает она меня.
А ядро Foo, я думаю, раскрашено именно в системные цвета :-(
С нами: 17 лет 10 месяцев
Сообщение #283 d(o_0)dleZ » 30.11.2008, 18:34
noizeannoyz:И какой из вариантов посоветуете использовать при сканировании всей коллекции музыки ?
ну для всей - Scan Selection as Albums (by Tags)
d(o_0)dleZ M
Сообщение #284 AleXact » 02.12.2008, 22:18
Проверьте пожалуйста  - работают ли в играх(Fallout3, FIFA09, FarCry2) Global Hotkey на вашем фубаре!?
AleXact
С нами: 18 лет 8 месяцев
Сообщение #285 Flomaster » 07.12.2008, 19:40
Объясните как пользоваться medialibrary? Имеется альбом xx.xxx+xx.xxx.cue(также xx.xxx+xx.cue) так вот надо чтобы в библиотеку добавились только xx.xxx.cue что надо сделать никак не пойму.
Последний раз редактировалось Flomaster 07.12.2008, 19:41, всего редактировалось 1 раз.
Flomaster
Сообщение #286 meDveD » 07.12.2008, 19:44
приведи пример без xxxxxxxx
и объясни попонятнее...
Сообщение #287 evil » 07.12.2008, 19:53
2Flomaster
В Preferences - General - Exclude file types впишите
$if($stricmp($ext(%filename_ext%),cue),*.flac;*.ape;*.wv;*.wav;,)
P.S.: Иногда не срабатывает.
P.P.S.: По-хорошему, надо было послать в поиск.
С нами: 20 лет 4 месяца
Сообщение #288 Flomaster » 07.12.2008, 19:58
Короче имеется папка с альбомом, к примеру Bolt Thrower-The Batle There is no law в которой два файла CDImage.ape и CDImage.cue, при добавление этой папки в библиотеку в ней отображаются оба эти файла и при запускании проигрывания они оба попадают в плейлист. Приходится просматривать весь плейлист и удалять из него CDImage.ape. Так вот вопрос в том как сделать так чтобы в плейлист(или в библеотеку, а соответственно из нее уже в плейлист) попадали только файлы вида CDImage.cue, а Файл CDImage.ape осталя незамеченым. Но надо еще учесть условие что не все .ape имеют свой .cue. вот вроде все
Flomaster
Сообщение #289 meDveD » 07.12.2008, 20:08
впиши строчку, которую написал evil
только не Preferences - General - Exclude file types, а в:
File -> Preference -> Media Library -> Exclude file types
я не вкурсе работает ли это,
если нет, то останется только ставить исключения на APE
и приводить всё к единому виду, ибо по другому это условие не выполнить
Сообщение #290 Flomaster » 07.12.2008, 20:18
Уря! Спасибо 2meDveD и 2evil за ответ все получилось. [:-}
Flomaster
Сообщение #291 1dollar » 11.12.2008, 00:19
Вопрос по playlist dropdown. Что ему нужно наклацать, чтобы при добавлении файлов через drag&drop он автоматически создавал новый плейлист и кидал их туда. Просто не хочется засорять существующие плейлисты, при прослушке несортированных файлов.
1dollar
Сообщение #292 Сергун » 11.12.2008, 15:31
Братцы подскажите!
В фубаре 0.9.6 показываю путь к папке (не к файлу cue) чтобы отображалась обложка диска. Обложка отображается. А файл на треки не бьется. Если указать путь к файлу, то все путем, но нет картинки.
Только начинаю пользоваться, разобраться сам не могу. В чем причина?
Сергун
Сообщение #293 Mishail » 11.12.2008, 15:33
2Сергун
куя и файл лежат в разных дирках?
Сообщение #294 Сергун » 11.12.2008, 15:51
В одной папочке
Сергун
Сообщение #295 Izotop » 11.12.2008, 22:37
Сергун:В фубаре 0.9.6 показываю путь к папке (не к файлу cue) чтобы отображалась обложка диска
Напиши чем ты отображаешь свои обложки??? [Album Art, Track Info Mod, etc]
Сергун: Обложка отображается. А файл на треки не бьется. Если указать путь к файлу, то все путем, но нет картинки.
Где ты это указываешь? Напиши
Сообщение #296 Izotop » 11.12.2008, 23:28
Пробуй перетаскивать на панель где отображаются у тебя названия плейлистов.
Вариант: напиши какой сборкой ты пользуешся, или хотя бы скрин...
Сообщение #297 Сергун » 12.12.2008, 07:27
В фубаре выбираю Library - Preferences - Default User Interface - там Import Theme - Visualisation+Cover Art+ Tabs
И вижу вот что: http://i053.radikal.ru/0812/0a/99372e5efaab.jpg
Сергун
Сообщение #298 1dollar » 12.12.2008, 19:25
Если перетащить файлы на свёнутую панель, то файлы добавятся в отображаемый плейлист.
Если файлы перетащить в развёрнутую панель, то файлы добавятся в плейлист, над которым находится курсор.
Один раз, каким-то волшебным образом, получилось так перетащить файлы, что автоматом создался новый плейлист. Но повторить такого не могу.
Это не сборка. Стоят такие компоненты:
    foobar2000 core 0.9.6
foo_AdvancedControls.dll (2008-11-20 15:09:40)
foo_albumlist.dll (2008-11-29 13:58:34)
foo_dsp_std.dll (2008-11-29 13:58:38)
foo_fileops.dll (2008-11-29 13:58:02)
foo_infobox.dll (2006-10-09 16:17:12)
foo_input_std.dll (2008-11-29 13:59:04)
foo_rating.dll (2007-02-28 00:52:46)
foo_rgscan.dll (2008-11-29 13:58:24)
foo_ui_columns.dll (2008-11-28 00:02:46)
foo_ui_std.dll (2008-11-29 13:58:44)
foo_uie_albumart.dll (2007-04-14 03:45:04)
foo_uie_albumlist.dll (2008-11-08 22:11:29)
foo_uie_playlists_dropdown.dll (2008-12-08 02:43:24)
foo_uie_queuemanager.dll (2006-12-14 01:12:38)
1dollar
Сообщение #299 Izotop » 13.12.2008, 01:01
1) какое название получил случайно удавшийся плейлист твой?
2) не обрезай отображение всего плеера в рисунке , который ты прилагаешь к своей проблеме. Ведь ты сам подметил
1dollar:Это не сборка.
Вот и покажи, что у тебя там отображает foobar2000.exe ;)
Сообщение #300 Mishail » 13.12.2008, 03:45
21dollar
А почему просто не перетаскивать в свернутую панель? :)
