Сообщение #341 alex_realist » 10.12.2008, 13:09
27oh
Не понял, ты дополнение ставил или нет?.. По описанным симптомам мне кажется, что ты дополнение поставил. Так вот тебе оно как раз и не нужно.
Сообщение #342 7oh » 10.12.2008, 13:12
Ставил канешна.
Вызуализация и громкость появились.
7oh
Сообщение #343 alex_realist » 10.12.2008, 13:15
Скачай и установи только саму сборку. Дополнение тебе не надо.
Сообщение #344 7oh » 10.12.2008, 13:46
alex_realist:Скачай и установи только саму сборку. Дополнение тебе не надо.
Спасибо . Заработало.
Ща попробую скрипт набросать для вывода громкости без округления
7oh
Сообщение #345 7oh » 10.12.2008, 14:11
ПРедлагаю в громкость добавить\заменить:
function strprep(src, prepChr, cnt, append)
  var q = src.length;
    if ( q >= cnt ) return src;
  for (var i=q; i<cnt; i++)
    if ( append )
      src += prepChr;
    else
      src = prepChr + src;
  return src;
function on_paint(gr){
var ww = window.Width;
var wh = window.Height;
var volume = fb.Volume;
var pos = window.Width * ((100+volume)/100);
// var txt = (Math.ceil(volume)) + ".00 dB";
var txt = (volume==0)?"":"-";
volume=(Math.abs(volume));
var numb_int = parseInt(volume);
var numb_fract = (volume - numb_int)*100;
txt=txt+numb_int+"."+strprep(""+numb_fract,"0",2,false)+" dB";
gr.FillGradRect(0, 0, pos, wh, 90, RGB(107,120,119), RGB(6,6,8));
gr.FillGradRect(pos, 0, ww-pos, wh, 90, RGB(6,6,8), RGB(6,6,8));
gr.DrawString(txt, g_font, RGB(255,255,255), 0, 0, ww, wh, 0x11005000);
gr.DrawRect(0,0, ww-1, wh-1, 1.0, RGB(47,60,59));
7oh
Сообщение #346 alex_realist » 10.12.2008, 16:26
27oh
Ну ты нагородил!
Достаточно только одну строчку подправить так:
var txt= Math.round(volume*100)/100 + " dB";
Сообщение #347 EVIL DEaD » 10.12.2008, 19:58
2alex_realist Помнишь я в свое время спрашивал на счет автоматического проставлния рейтинга? На гидрогене нашел плагин за эти отвечающий:
http://narod.ru/disk/4304555000/foo_auto_rating.dll.html
EVIL DEaD
Сообщение #348 Oskemen » 10.12.2008, 23:14
Пока остался на прежней версии, коей очень доволен. Но за проделанный труд и продолжением работы над сборкой БОЛЬШОЕ  спасибо. Ждем новых обновлений.
Oskemen
Сообщение #349 alex_realist » 11.12.2008, 09:03
2EVIL DEaD
Хорошо. Скачаю посмотрю.
2Oskemen
Пожалуйста.
Сообщение #350 Trismegistus » 12.12.2008, 10:48
Вот уж не думал, что кто-то будет размещать конкретный плагиат при действующем авторе.
Начавшему тему стыд и срам  %)
Оригинал здесь http://www.hydrogenaudio.org/forums/index.php?showtopic=64035
Trismegistus
С нами: 18 лет 1 месяц
Сообщение #351 Sp1ke » 12.12.2008, 11:50
2Trismegistus
Не увидел плагиата. Поясните, где вы заметили плагиат?
Sp1ke M
Основатель
Сообщение #352 lodd1122 » 12.12.2008, 13:21
возможно ли настроить панель Trackinfo - таким образом чтобы строчки не вмещающиеся по длинне (например очень длинные названия песен или альбомов) она не переносила на след строку, а обрезала например как в панели ELPaylist (многоточием) ?
http://img401.imageshack.us/my.php?image=25977459ck3.jpg
lodd1122
Сообщение #353 7oh » 12.12.2008, 13:50
А насколько сложно сделать сплиттер нормальный чтоб ресайз делать так как хочется сразу мышкой а не через конфу ?
Думаю у многих пользование библиотекой вызывает сложности при большой вложенности иили совпадении начального имени.
7oh
Сообщение #354 alex_realist » 12.12.2008, 13:58
2lodd1122
В сборке используется компонент Track Info Mod. Из его описания:
Features removed or edited from original trackinfo:
Removed scrolling and ellipses for line ending.
27oh
В splittere есть опция enable resizable border. Можно попробовать её как-то использвать, но по всей видимости если включена опция forced layout реакции никакой не добиться.
Сообщение #355 dmitroblues » 15.12.2008, 09:49
Доброго дня! Спасибо огромное за сборку! Всё лучше и лучше с каждой версией. Появился такой вопросец: есть несколько плейлистов... Раньше при шелчке на каком-либо муз. файле он попадал в Default плейлист, а остальные оставались как есть. А теперь файл попадает в тот плейлист, который был выбран до этого, соответственно - весь плейлист портится ((( Подскажите, что можно с этим сделать?
dmitroblues
Сообщение #356 alex_realist » 15.12.2008, 12:22
2dmitroblues
Пожалуйста. Preferences -> General -> поставить птичку Always send to playlist: Default
Сообщение #357 d0lphin » 16.12.2008, 16:42
Спасибо за сборку. Отлично получилось.
Как убрать "поверх всех окон"?
При сворачивании плеера в трей, перестают работать хоткеи. Вообще не один не хочет. Это нормально? Что тут можно сделать?
d0lphin
Сообщение #358 alex_realist » 16.12.2008, 17:37
2d0lphin
1) Вызвать меню -> View -> Снять птичку с Always on top или Alt+A
2) В preferences -> General -> Keyboard Shortcuts на нужных функциях поставить птичку в Global Hotkey
Сообщение #359 alex_realist » 18.12.2008, 10:38
В ближайшее время сделаю возможность отображения рейтинга композиций непосредственно в плейлисте.
Сообщение #360 KuraJ » 21.12.2008, 18:25
Привет.
Извиняюсь сразу если повторюсь, но все 18 страницы читать это жестоко. Я являюсь новичком в пользовании f2k.
alex_realist решил скачать твою сборку, всем устраивает, вот только с чем я столкнулся.
При самом запуске, вылетает следующая ошибка.
А это уже после запуска!
[img width=400 height=288]http://game-maniacs.ru/images/dev/image/error.jpg[/img]
Как это решить, помоги пожалуйста.  :) WinXP sp2
KuraJ
