  • 4
Скачать:
Описание
FAQ
Скачать:
Сообщение #421 Webum » 26.12.2008, 05:10
evil:Какой функциональности без неё не хватает?
Пока всего хватает. Просто панелька удобная была.
Единственное что раздражает это попапы как тут:
Они долго висят. Лучше бы сделать, чтоб они сразу исчезали после того как мышка уйдёт со сточки.
Я вам уже задавал вопрос почему ваша сборка отличается по звуку от оригинала и других сборок. - Нашли причину? Звук явно тише и мягче. На роке эта мягкость не всегда хорошо.
У меня не все папки сортируются по номеру трека. Как исправить?
Теги редактирую в TagScanner. Вроде всё правильно.
Последний раз редактировалось Webum 26.12.2008, 05:31, всего редактировалось 1 раз.
Webum
Сообщение #422 Mishail » 26.12.2008, 05:20
Это Теплый Ламповый Звук. :D
Сообщение #423 evil » 26.12.2008, 08:21
Webum:Они долго висят. Лучше бы сделать, чтоб они сразу исчезали после того как мышка уйдёт со сточки.
Эта функциональность не зависит ни от сборки, ни от самого плеера, так как реализуется средствами Windows. У меня подсказки исчезают сразу же.
Webum:отличается по звуку от оригинала
Preferences - Playback, ReplayGain - Preamp - Without RG info: -2.0db
Webum:по номеру трека. Как исправить?
Самое надёжное - переименовать файлы под типу:
%tracknumber% %title%
Сообщение #424 Webum » 27.12.2008, 07:57
2evil
Если ape и flac в таком виде, то можно целой папкой закинуть в foobar
А если уже разбито по трекам, то папкой закинуть не получается. Надо кидать уже сами файлы по одному или выделить все, но не папкой.
Как сделать так, чтобы работали оба варианта?
Webum
Сообщение #425 evil » 27.12.2008, 10:35
2Webum
Что прописано в Preferences - General - Exclude file types?
Сообщение #426 Webum » 27.12.2008, 18:07
evil:Preferences - General - Exclude file types
$if($stricmp($ext(%filename_ext%),cue),*.flac;*.ape;*.wv;*.wav;*.cue.*;,)
Webum
Сообщение #427 evil » 27.12.2008, 19:38
2Webum
Можно попробовать вписать только
*.cue.*
. Если поможет, то в этом дело.
Сообщение #428 Webum » 27.12.2008, 20:53
evil:*.cue.*
Да, так работает, но теперь не разбитые ape и flac файлы добавляются в начало списка, а трэки идут после цельного альбома. Вот если бы ещё сделать, чтобы отображались только трэки без основного большого файла - было бы очень хорошо.
Webum
Сообщение #429 evil » 27.12.2008, 21:00
2Webum
Есть два способа. Первый - это использовать свойство foobar2000 не загружать файлы с атрибутом "невидимый". То есть сделать невидимыми файлы-образы. Второй способ - это переименовать файл-образ по типу: ИМЯ_ФАЙЛА.cue.РАСШИРЕНИЕ, не забыть отредактировать cue. Собственно для этого и прописано исключение
*.cue.*
в Preferences - General - Exclude file types.
Сообщение #430 Webum » 28.12.2008, 05:46
2evil
Наверное есть и третий способ. В сборке  Dr.Death/Maxim289/meDveD - закидывание папок работает нормально, но как это сделано понять не могу. Там в Preferences - General - Exclude file types  пусто.
Webum
Сообщение #431 meDveD » 28.12.2008, 13:52
Webum
я думаю разгадка в моей сборке лежит в плагине foo_cuefilter
Сообщение #432 Webum » 29.12.2008, 18:46
Проблема действительно была в отсутствии foo_cuefilter.  Этих фильтров два. Один не понятно как и зачем работает, но второй работает правильно. http://pieceofsummer.livejournal.com/55108.html
Preferences - General - Exclude file types - строчку оставил пустой и так всё работает.
Webum
Сообщение #433 evil » 29.12.2008, 20:46
2Webum
Если компонент стабилен, то надо включить в сборку.
Сообщение #434 evil » 04.01.2009, 16:56
Обновление foobar2000_evil_v0.9.6.1 (4.1 Mб)
- http://evil.ifolder.ru/9873861
- http://slil.ru/26506242
- http://www.sendspace.com/file/e0ex6n
Сообщение #435 priest31 » 07.01.2009, 12:07
при запуске последней сборки вылезает окошко с сообщением "не удается найти "c:\program files\foobar2000_evil\foobar2000 shell associations updater.exe". проверьте правильно ли указано имя и повторите попытку". откуда он запускается и как это убрать? спасибо.
priest31
Сообщение #436 evil » 07.01.2009, 15:58
В таком случае можно попробовать положить этот файл в корневую директорию фубара: http://uploaded.to/?id=cyfu8h
Сообщение #437 priest31 » 07.01.2009, 16:11
2evil теперь при каждом запуске просит разрешение на запуск программы. а этот чудный файлик ломится в реестр. а просто искоренить потребность в его запуске нельзя?
priest31
Сообщение #438 evil » 07.01.2009, 17:05
2priest31
Я не могу решить проблему, так как у меня её нет (как и самой Висты). Нужно гуглить.
priest31:чудный файлик ломится в реестр
Это и должно происходить. Иначе как установить ассоциации?
Если же ассоциации не нужны, то стоит создать пустой файл с именем portable_mode_enabled в том же корне фубара.
Суммарная :) информация тут:
/index.php/topic,1546.msg21405.html#msg21405
Последний раз редактировалось evil 07.01.2009, 17:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #439 evil » 07.01.2009, 19:00
Подкорректировал для пользователей Висты.
foobar2000_evil_v0.9.6.1 (3.9 Mб)
- http://evil.ifolder.ru/9915584
- http://slil.ru/26514749
- http://www.sendspace.com/file/m230py
- http://multi-up.com/47242/
Сообщение #440 evil » 10.01.2009, 16:34
Исправлено форматирование плейлиста для VA альбомов.
В случае, когда
было так
а нынче
  • http://evil.ifolder.ru/9959392
  • http://slil.ru/26523940
  • http://www.sendspace.com/file/nvwoi4
  • http://multi-up.com/48110/
  • http://webfile.ru/2543256
