индикация времени воспроизведения
Сообщение #1 valeryv » 19.01.2009, 10:37
Можно ли настроить дисплей так, чтобы время с начала воспроизведения трека индицировалось не ползунком, а цифрами: минуты - секунды? Можно ли менять индикацию: время с начала воспроизведения - оставшееся время воспроизвдения трека. Для меня неочевидность данной операции - самая большая странность столь продвинутого плеера.
valeryv
Сообщение #2 panda » 19.01.2009, 11:49
бесконечность — не предел!
у меня это сделано так:
panda M
Сообщение #3 valeryv » 19.01.2009, 12:52
Спасибо, а каким образом это можно сделать?
valeryv
Сообщение #4 panda » 19.01.2009, 13:00
Columns UI + WSH Panel
var weight_normal =400;
var weight_bold   =800;
var italic_no =0;
var italic    =1;
var uline_no  =0;
var uline     =1;
var align_top   =0;
var align_middle=1;
var align_bottom=2;
var align_left  =0;
var align_center=1;
var align_right =2;
var trim_no     =0;
var trim_chara  =1;
var trim_word   =2;
var trim_elips_chara =3;
var trim_elips_word  =4;
var trim_elips_path  =5;
var flag_rtl        =0x0001;
var flag_vert       =0x0002;
var flag_nofit      =0x0004;
var flag_dispctrl   =0x0020;
var flag_nofallback =0x0400;
var flag_trailspace =0x0800;
var flag_nowrap     =0x1000;
var flag_linelimit  =0x2000;
var flag_noclip     =0x4000;
function StrFmt(alignH,alignV,trim,flag){ return ((alignH<<28)|(alignV<<24)|(trim<<20)|flag); }
function TimeFmt(t){
   var zpad = function(n){
      var str = n.toString();
   var s = Math.floor(t);
var g_font = gdi.Font(-16, 800, 0, 0, "Century Gothic");
var g_titlefmt =fb.TitleFormat("$max(0,$left($muldiv(%playback_time_seconds%,1000,%length_seconds%),$sub($len($muldiv(%playback_time_seconds%,1000,%length_seconds%)),1)))'.'$right($muldiv(%playback_time_seconds%,1000,%length_seconds%),1)'%'$repeat(' ',5)%playback_time% / %length%");
var g_fileinfo = null;
var g_drag = 0;
var g_drag_seek = 0;
function on_paint(gr){
   var ww = window.Width;
   var wh = window.Height;
   var pos = 0;
   var length = fb.PlaybackLength;
   var txt;
   if(length > 0){
      if(g_drag){
         txt = "Seek " + TimeFmt(g_drag_seek * length) + " / " + TimeFmt(length);
      else{
         pos = window.Width * (fb.PlaybackTime / length);
         txt = g_titlefmt.Eval();
   gr.FillGradRect(  0, 0,    pos, wh, 90, RGB(240,240,240), RGB(118,152,157));
   gr.FillGradRect(pos, 0, ww-pos, wh, 90, RGB(240,240,240), RGB(190,190,190));
   gr.DrawString(txt, g_font, RGB(0,0,0), 0, 0, ww, wh,
      StrFmt(align_center, align_middle, trim_no, flag_nowrap | flag_noclip));
   gr.DrawRect(0,0, ww-1, wh-1, 1.0, RGB(150,150,150));
function on_size(){
function on_focus(focused){
   //fb.trace("focus " + focused);
function on_key_down(key){
   //fb.trace("key " + key);
   g_drag = 1;
   if(g_drag){
      g_drag = 0;
function on_mouse_move(x,y){
   if(g_drag){
   //fb.trace("wheel " + delta);
function on_playback_stop(){
function on_playback_edited(){
function on_playback_dynamic_info(){
function on_playback_dynamic_info_track(){
//EOF
panda M
Сообщение #5 valeryv » 19.01.2009, 13:17
Будьте добры поподробнее, в расчёте на неспециалиста, те паче что в Preferences у меня Column UI нет, да и что такое WSH понятия не имею
valeryv
Сообщение #6 panda » 19.01.2009, 13:18
panda M
Сообщение #7 valeryv » 19.01.2009, 13:35
Скачал и установил (я надеюсь) оба плагина. Что делать дальше?
valeryv
Сообщение #8 panda » 19.01.2009, 13:41
выбираете интерфейсом по умолчанию Columns UI и во вкладке Layout в его настройках добавляете себе WSH Panel куда вам нужно и нажимаете Apply
в контекстном меню появившейся панели выбираете Configure и копируете туда код, который я писал выше. если всё сделано правильно, у вас появится такая же панелька. размеры панели можно менять мышью.
panda M
Сообщение #9 valeryv » 19.01.2009, 13:55
Не могу найти в Preferences Column UI, хотя, как видите, мучился довольно долго. Укажите, пожалуйста, путь
valeryv
Сообщение #10 panda » 19.01.2009, 13:56
куда вы устанавливали плагины?
panda M
Сообщение #11 valeryv » 19.01.2009, 14:01
В foobar/components, foo_ui_columns.dll и папка foo_wsh_ui_panel-0.7.2 там
valeryv
Сообщение #12 panda » 19.01.2009, 14:06
foobar2000/components/foo_ui_columns.dll
foobar2000/components/foo_uie_wsh_panel.dll
File — Preferences
Display — Columns UI
Layout
panda M
Сообщение #13 valeryv » 19.01.2009, 14:23
До Layout успешно дошёл, дальше - ступор: как добавлять WSH panel? Укажите любой вариант
valeryv
Сообщение #14 panda » 19.01.2009, 14:26
как на картинке
panda M
Сообщение #15 valeryv » 19.01.2009, 14:54
Ваш текст скопировал и вставил в WSH, имевшийся там по умолчанию текст не удалял. Слева появилась колонка Playlist, а в ней два поля друг под другом: Default и WSH panel. При воспроизведении трека продвижение ползунка времени сопровождается индикацией в поле WSH panel, например: 1:55/4:10 44100 Hz 813 kbps., индикация  1:55/4:10 идёт и в полосе воспроизводимого трека в графе Lenght. WSH в виде тонкой полоски, как на Вашем рис., не получилось
valeryv
Сообщение #16 panda » 19.01.2009, 14:57
потыкайтесь в настройках Layout. поймёте как оно работает — решите свою проблему.
я иссяк :(
panda M
Сообщение #17 valeryv » 19.01.2009, 15:08
Большое спасибо за помощь! Придётся ещё потыкатся, но главное работает!
valeryv
Сообщение #18 evil » 19.01.2009, 20:24
valeryv:главное работает
Даже
valeryv:менять индикацию: время с начала воспроизведения - оставшееся время воспроизвдения трека
Сообщение #19 panda » 19.01.2009, 21:37
2evil
elapsed / remaining
panda M
Сообщение #20 evil » 19.01.2009, 21:56
Ну в таком варианте можно и в заголовке окна или в статус баре написать
%_time_elapsed% / %_time_remaining%
Последний раз редактировалось evil 19.01.2009, 22:01, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в Общая информация
