freedb2: Кракозябры в русских тегах
Сообщение #1 flip » 21.01.2007, 14:27
В общем, мой провайдер предоставляет бесплатное радио, вот ссылки с которыми возникают проблемы Maximum - в случае когда играет какой нибуть отечественный исполнитель вместо названия кракозябы (с инглишем все ок), на Эхо Москвы вообще не бывает никаких названий, пустые поля. Что можете посоветовать?
foobar2000 0.9.4.1, WinXP, network 3.0, скин от Maxima Standard (чего-то кстати на его сайт попасть не могу)
flip
С нами: 19 лет 2 месяца
Сообщение #2 pakhom » 13.03.2008, 18:22
чтобы не заводить новую тему, напишу тут:
друзья, подскажите пожалуйста, что нужно в настройках подкрутить, чтобы тэги к русскоязычным альбомам подтягивались не кракозябрами?
причём для каких-то альбомов тэги тянутся в читабельном виде, а для каких-то нет
версия foobar2000 v0.9.5
pakhom
С нами: 18 лет 2 месяца
Сообщение #3 evil » 13.03.2008, 19:23
Обычно foo_freedb2_fix.dll помогал. Аддончик к масстагеру.
Сообщение #4 Mishail » 14.03.2008, 04:17
Только foo_freedb2_fix'ом после скачивания тэгов. Иначе никак.
Сообщение #5 pakhom » 14.03.2008, 12:50
ок, комрады, спасибо, попробую
pakhom
Сообщение #6 zencd » 11.12.2008, 06:53
вот тупой foo_freedb2 — пишет «No information found on server for files», а оказалось что у этого конфига прокси прописан — и он до сервера даже не достучался
случайно корень и отыскал — через кнопочку «retrieve…»
zencd M
Сообщение #7 Trismegistus » 11.12.2008, 22:35
Привет.
Вопрос по-прежнему актуален, в 0.9.6 отказывается работать foo_freedb2_fix.dll, в инете скрипты для изменения кодировки через масстаггер, отказываются работать.
Пробовал сам писать через replace, но функция только соглашается заменять только полное вхождение строки, посимвольно так и не смог ее заставить заменять.
что делать?
Trismegistus
С нами: 18 лет 3 месяца
Сообщение #8 Mishail » 12.12.2008, 16:26
Сообщение #9 Trismegistus » 12.12.2008, 20:01
2Mishail
Тулза хорошая, но тэги с freedb так и не может отконвертить, перебровал все кодировки, с галкой и без галки  *ужас*
Trismegistus
Сообщение #10 Mishail » 13.12.2008, 04:00
2Trismegistus
Тогда еше Masstagger Addons (foo_masstag_addons) остается.
A little tutorial
codepage conversion now allows user to select the codepage currently used to dislay and the
codepage to convert.
this let user fix those files tagged by foo_freedb2, which treats any tags retreived from the
server as utf-8, but in fact the tags could be something else.
to fix these files, user selects iso-8859-1 as the displayed codepage and the correct codepage
as what user thinks it should be (this can be known if user browses the freedb website with the DISCID).
the displayed codepage and correct codepage are not your operating system's codepage, but the
codepage used to store in the actual file when it is not unicode (utf16) and utf8.
but for other files not tagged by foo_freedb2, the displayed codepage is most likely your windows
current code page.
in fact for any mis-tagged files, user just needs to known the codepage in the files and
the correct codepage to get them fixed, unless the files really have incorrect tags.
Сообщение #11 Trismegistus » 22.12.2008, 12:32
Mishail:Тогда еше Masstagger Addons (foo_masstag_addons) остается.
А вот этот аддон действительно хорош, но удобен только в том случае когда точно знаешь исходную кодировку, и не удобен тем, что preview можно только после apply увидеть.
Спасибо
Trismegistus
Русская кодировка тэгов в 0.9.6 - крякозябры
Сообщение #12 angry_dog » 13.01.2009, 00:12
Помогите решить проблему. После обновления тэгов из freeDB в виде крякозябров запускаю скрипт для исправления русских кодировок. В окне менеджера скриптов перед применением скрипта вижу русские имена файлов. Нажимаю RUN, получаю в окне плеера видоизменённые крякозябры. Недавно переставлял Windows, но реестр подправил на кодовую страницу 1251. Может еще что забыл?
Добавлено спустя полчаса:
Проверил на другом компутере этот файл. Дело не в Винде
1.Получаю с freeDB
2.Обновляю тэги
3.В менеджере скриптов
4.Итог
В чем трабл?
По тегам же. Есть ли возможность загружать тэги из файлов .txt?
Последний раз редактировалось Sp1ke 31.03.2009, 15:44, всего редактировалось 1 раз.
angry_dog M
Сообщение #13 angry_dog » 18.01.2009, 20:50
Уважаемые, ответьте хотя бы на вопрос: "Скрипт для исправления русских кодировок не работает с версией 0.9.6?"
angry_dog M
Сообщение #14 evil » 19.01.2009, 00:44
angry_dog:После обновления тэгов из freeDB в виде крякозябров
Крякозабры появляются для любого русского альбома?
Сообщение #15 Mishail » 19.01.2009, 04:45
2evil
Если не UTF-8 инфа то будут кракозяблы.
2angry_dog
/index.php/topic,1589.msg21090.html#msg21090
Сообщение #16 angry_dog » 19.01.2009, 14:40
На третьем скриншоте в менеджере сриптов уже видны русские названия. При нажатии на Run обновляются опять в крякозяблы. Причем другие. Почему?
Mishail:Если не UTF-8 инфа то будут кракозяблы.
Открываю масстагер аддонс  Codepage Conversion. Если можно поподробнее как им пользоваться? Он изначальную кодировку видит сам или её нужно указать? Я так понял что сначала нужно перекодировать в UTF-8, а потом запустить русский фикс?
angry_dog M
Сообщение #17 Mishail » 19.01.2009, 14:46
2angry_dog
Нет он сам все сконвертит как нужно, только правильно все указать (см. /index.php/topic,622.msg20960.html#msg20960)
Кста, а ты пробовал http://pelit.koillismaa.fi/plugins/show.php?id=227 (именно эту верси. foo_masstag) + /index.php/topic,637.0.html ?
Сообщение #18 angry_dog » 19.01.2009, 16:02
Mishail:Кста, а ты пробовал http://pelit.koillismaa.fi/plugins/show.php?id=227 (именно эту верси. foo_masstag) + /index.php/topic,637.0.html ?
Да, именно эта версия
angry_dog:На третьем скриншоте в менеджере сриптов уже видны русские названия. При нажатии на Run обновляются опять в крякозяблы. Причем другие. Почему?
а по этому есть соображения?
angry_dog M
Сообщение #19 Mishail » 19.01.2009, 16:58
2angry_dog
Не знаю. У меня все работает. foo_masstag 1.7.1
Сообщение #20 Mishail » 16.02.2009, 07:11
Вот так фиксать теги из freedb используя foo_masstag_addons:
Вернуться в Общая информация
