проверяем лосслесс на качество из под foobar2000
Сообщение #221 Nikisch » 13.11.2008, 21:17
НЕпонятна же... :o
Имеется goldwave (5 и 10 версии) Как сравнить 2 записи? Прога нерусская, как вычитать не нашел.
ПС: звук в этом аудиоредакторе лучше чем во всех плеерах, что я пробовал
Nikisch
С нами: 18 лет 1 месяц
Сообщение #222 studio308 » 15.11.2008, 03:06
2Nikisch
К чему это сообщение? Оно совершенно не по теме. Вычитание можно сделать с помощью Sound Forge. Он все равно не даст представления о точности снятия изначальных рипов. Удобнее для нахождения различий использовать функцию compare в EAC, поскольку 2 разных штамповки могут иметь разное смещение, и в этом случае вычитание ничего хорошего не даст.
Последний раз редактировалось studio308 15.11.2008, 03:10, всего редактировалось 1 раз.
studio308
С нами: 17 лет 10 месяцев
Сообщение #223 Nikisch » 15.11.2008, 19:52
studio308 ЕАС работает тольео сдисками? Я не планировал сравнивать что-то с аудиоСД. Мне нужно сравнить файлы (в разных и одинаковых форматах). => смещения быть не должно
Принцип действия сабжа не осилил  *упал*
Есть какойнибудь простой способ для этого?
Nikisch
Сообщение #224 studio308 » 17.11.2008, 20:44
2Nikisch
Я угадал просто, что ты хотел. И уже ответил правильно на твой вопрос.
В EAC есть функция Compare WAV..., для сравнения нужны 2 WAV файла. Он их сравнит и покажет разницу. Это самый простой способ, однако силу различия увидеть не получится. Для этого надо делать вычитание в редакторе и лучше всего для этого подходит Sound Forge. Ну так если ты им не умеешь пользоваться, то за 2 строчки текста никак не научиться...
studio308
Сообщение #225 ShirA » 19.11.2008, 17:23
во, блин! пару месяцев не заглядывал, а вы уже почти наваяли.  [:-}
читал с огромным интересом. редкая концентрация полезной информации, да и Грегорий удачно присоединился...
ему отдельное спасибо за последнюю версию CueTools! особенно за безпроблемeную работу с wv.iso.wv и обрезку "кривых" FLAC'ов (реально задолбали портить файлы).
2gchudovсразу просьбочка, нельзя ли проверять длину имени файла или диры сразу пред работой, а то сначала проверяет например AccurateRip, и только потом жалуется, что не может сохранить лог. как вариант - давть возможность именовать в таком случае руками.
...У меня есть версия пофункциональнее, но она слишком разобрана, чтобы ею пользоваться...
2baralgin оченя попробывать хочется ;)
Последний раз редактировалось ShirA 19.11.2008, 17:27, всего редактировалось 1 раз.
ShirA
Сообщение #226 studio308 » 21.11.2008, 07:28
2gchudov
Можешь подсказать способ посчитать из размера папки CDEXTRA ее длину по времени?
Просто в логах старого образца не было никакой информации по Data Track и проверить такие диски не выходит, хотя есть и cue, и лог. Может возможно сделать, чтобы программе можно было подпихивать папку CDEXTRA, чтобы она сама считала длину?
studio308
Сообщение #227 gchudov » 23.11.2008, 09:24
По папке нельзя. По DISCID можно. Который cddbшный. Его EAC в .cue-sheet пишет обычно. Новая версия cuetools его автоматом вроде считает.
gchudov
Сообщение #228 gchudov » 23.11.2008, 09:26
ShirA:2gchudovсразу просьбочка, нельзя ли проверять длину имени файла или диры сразу пред работой, а то сначала проверяет например AccurateRip, и только потом жалуется, что не может сохранить лог. как вариант - давть возможность именовать в таком случае руками.
Спасибо, учту
gchudov
Сообщение #229 studio308 » 24.11.2008, 00:58
2gchudov
Возможно ли это как-то автоматизировать? В FreeDB можно только минуты и секунды взять, а фреймы приходится вручную перебирать.
В любом случае, спасибо за отличное решение. ;)
studio308
Сообщение #230 gchudov » 01.12.2008, 12:20
studio308:2gchudov
Поделюсь секретом - попробуйте в AppData\Roaming\CUE Tools\settings.txt BruteForceDTL поставить в 1 ;)
gchudov
Сообщение #231 studio308 » 01.12.2008, 22:20
2gchudov
Может стоит сделать опции, вход в которые только с паролем?
Попробую.
Последний раз редактировалось studio308 02.12.2008, 16:43, всего редактировалось 1 раз.
studio308
Сообщение #232 acmodeu » 26.12.2008, 01:30
Windows Vista Ultimate SP1 x64/FB2k 0.9.6.1b2
Перестало работать. При любых настройках, проверках любых файлов говорит "error". При проверке тех же самых файлов auCDtect.exe из набора выдает правильные результаты. В статистике пишет, что все проверяемые файлы "wrong file format". Как будто бы декодирует неправильно...
acmodeu M
С нами: 18 лет 5 месяцев
Сообщение #233 d(o_0)dleZ » 20.01.2009, 16:34
мбугага!
не проверяет записи в 96КГц/24бит
d(o_0)dleZ M
Сообщение #234 studio308 » 20.01.2009, 19:11
d(o_0)dleZ:не проверяет записи в 96КГц/24бит
А зачем?
studio308
Сообщение #235 d(o_0)dleZ » 21.01.2009, 22:27
studio308:
А зачем?
в смысле? многие такое качать не будут, если не проходит проверку на качество лосслесса.
d(o_0)dleZ M
Сообщение #236 studio308 » 22.01.2009, 18:38
2d(o_0)dleZ
Ты видел когда-нибудь транскоды в 96kHz/24bit?
studio308
Сообщение #237 d(o_0)dleZ » 22.01.2009, 22:45
studio308:2d(o_0)dleZ
не искал. сделать?
d(o_0)dleZ M
Сообщение #238 studio308 » 24.01.2009, 03:19
2d(o_0)dleZ
В том то и дело, что их нету. Зачем подделывать то, что и прослушать не каждый может?
Транскодирование аудио все же связано с возможностями lossy кодеков. Кому в голову придет подделывать DVD-Audio или DVD-Video?
studio308
Сообщение #239 evil » 24.01.2009, 12:30
studio308:Кому в голову придет подделывать DVD-Audio или DVD-Video?
Кому приходит в голову делать из mp3 CD-DA, а потом продавать/выкладывать в сеть, выдавая за оригинальный CD-DA? Тем же и может прийти в голову подделать DVD-Audio или DVD-Video.
Последний раз редактировалось evil 24.01.2009, 13:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #240 studio308 » 24.01.2009, 18:49
2d(o_0)dleZ
2evil
В таком случае можете применять очень простой метод проверки: ставите в DSP Resampler, ставите всегда понижать до 16 bit и пропускаете через fooCDTect. Снижение частоты и глубины сильно не отразятся на динамическом диапазоне и структуре звука, увидеть lossy будет легко. Вот к примеру Jean Michel Jarre - Teo & Tea (48kHz/16bit) определяется как MPEG 99%. Steve Roach - Kairos 48/16 - определяется как CDDA.
studio308
