Настройка плагина Album Art (foo_uie_albumart.dll)
Сообщение #1 Plastilin13 » 05.05.2006, 17:41
В списке компонентов он есть, а добавить в панели его невозможно. Помогите разрешить проблему.
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось evil 04.06.2009, 23:17, всего редактировалось 1 раз.
Plastilin13
проблема с foo_uie_albumart
Сообщение #2 DruiD » 05.05.2006, 18:06
2Plastilin13
должны стоять самые последние версии колумнсов (beta1v5) и албумарта (0.164a)
Старые версии несовместимы с новыми.
смотри здесь
/index.php?topic=10.0
DruiD M
foo_uie_albumart
Сообщение #3 Plastilin13 » 05.05.2006, 18:14
Спасибо! все заработало
Последний раз редактировалось DruiD 05.05.2006, 18:22, всего редактировалось 1 раз.
Plastilin13
Сообщение #4 sola » 10.05.2006, 20:27
млин, опять тормоза пошли :-(
на сей раз решил в другом направлении копать, поставил последнюю бетку 0.9.2 и начал постепенно докидывать плагины, вышло что после установки album art появились похожие тормоза, даже preferences открывались с задержкой в пару секунд, если последний раздел там был настройками album art. сейчас пока живу без него, зато восстановил все остальные плагины,и monkey's audio и foo_playcount.dll, автоплейлист, забил кучу музыки в базу, плейлисты с тысячами песен и ничего, летает все... "холодный старт" за секунду, при работе тем более никаких торможений, загрузка проца близкая к нулевой...
интересно, кто-нибудь сталкивался с подобными проблемами из-за album-art? и из-за чего он может тормозить (напомню, тормоза именно при запуске плейера, запуск длительностью до 10 секунд и треск хардом, будто он там базу данных обложек перелопачивает), может из-за того что у меня обложки к некоторым альбомам в полиграфическом качестве (то есть сайзом 3000+ пикселей примерно), но ведь в 0.8.3 не было проблем с такими обложками... в общем, я в полном неведении, обожду пока обновлений плагина
sola M
Сообщение #5 virus_found » 11.05.2006, 01:17
2sola
у меня foo_uie_albumart за 29ое апреля, работает зачемятельно, обложек тоже туча, и есть оч большого размера
Более того, тачка очень убогая (900мгц), но даже это не дает повода появиться тормозам, подобным твоим ;)
Т.к. жить без сего плагина я не могу, я бы на твоем месте нажал кнопочку Reset на вкладке Sources настроек сего плагина, и там же поставил галочку для дебажного лога в консоль. И уставившись на консоль гадал бы что к чему ;)
Последний раз редактировалось virus_found 11.05.2006, 01:18, всего редактировалось 1 раз.
virus_found M
Сообщение #6 sola » 11.05.2006, 09:22
2virus_found
спасибо, натолкнули на мысль!
у меня тоже эта же версия стояла, 29 апреля, 0.164а
сейчас посмотрел консоль, ничего криминального там не обнаружилось, но все таки идейка появилась. там он показал пути где ищет коврики к альбомам, а у меня в путях поиска была строка  - любые файлы в папке проигрываемого файла (ну если не найдены файлы из предыдущих строк). тут то мне и подумалось, а если папка гектар 10 и он там будет искать? может это и вызывало треск харда при запуске и торможение? убрал эту строчку, сейчас вроде все ок... потестирую еще пока, надеюсь все окажется так просто...
sola M
Сообщение #7 sola » 11.05.2006, 11:04
ура! по видимому проблема решилась... стартанул плейер после перезагрузки винды, Startup time : 0:00.968885
это меня вполне удовлетворяет...
sola M
Сообщение #8 Quester » 26.05.2006, 12:29
Система - windows2000, Фубар 0.91, Columns 0.1.3 beta 1v5
Есть  foo_uie_albumart.dll
Судя по тому что написано на архиве это версия плагина foo_uie_albumart0170
При запуске фубара пишет что
Failed to load DLL: foo_uie_albumart.dll
Что я делаю не так, или в чём собственно дело...
Размер DLL foo_uie_albumart.dll на всякий случай 196 608 байт
P.S. небольшой оффтоп. Кто знает как сделать чтобы фубар не был всегда Always On Top?
P.P.S. Какая вообще последняя версия  foo_uie_albumart существует в природе и где её взять?
Quester
Сообщение #9 DruiD » 26.05.2006, 12:37
качай нужную версию
P.P.S. Какая вообще последняя версияfoo_uie_albumart существует в природе и где её взять?
http://wiki.foobar2000.ru/foobar2000:plugins_for_0.9.x
снять галочку view\always on top
DruiD M
Сообщение #10 Elzor » 26.05.2006, 12:41
2Quester
foo_uie_albumart у тебя последней версии.
Плагины можно посмотреть здесь
У тебя скорее всего не хватает этого или этого
2DruiD ты дал ссылку на более старую версию.
Elzor M
Сообщение #11 pvmail » 17.06.2006, 16:16
в версии 0.2.0 foo_uie_albumart почему-то не хочет работать циклическая смена отображения графических файлов (cover)
pvmail
Сообщение #12 elishnevsky » 18.06.2006, 05:58
pvmail:в версии 0.2.0 foo_uie_albumart почему-то не хочет работать циклическая смена отображения графических файлов (cover)
foo_uie_albumart 0.2.0 вообще отказываецца нормально работать. У меня например если я выбираю в плейлисте песню, у которой нет альбумарта, то показываецца тот, который был выбран до этого. Автор обещал все починить, но что-то затягивает с этим.
У кого-нибудь есть предыдущая версия плага, по-моему 0.7.6? Выложите пожалуйста, если не сложно.
elishnevsky M
Сообщение #13 DruiD » 18.06.2006, 08:30
а я подумал это фича такая =)
не сложно
http://www.izomuz.stv.ru/filez/foo_uie_albumart0176.zip
DruiD M
Сообщение #14 elishnevsky » 18.06.2006, 08:42
2DruiD
Спасибо, а то у меня есть дурацкая привычка сразу выбрасывать старые верии когда выходят новые  :-[
elishnevsky M
Сообщение #15 Alex Jade » 18.06.2006, 18:26
elishnevsky:foo_uie_albumart 0.2.0 вообще отказываецца нормально работать. У меня например если я выбираю в плейлисте песню, у которой нет альбумарта, то показываецца тот, который был выбран до этого. Автор обещал все починить, но что-то затягивает с этим.
На складке Behaviour убираем галку на "Skip no-cover images while cycling". + Надо кинуть любую картинку в папку Components плеера, у меня "No cover" из 0.8.3 лежит. В результате если нет обложки то будет эта но коверная картинка показываться.
Последний раз редактировалось Alex Jade 18.06.2006, 18:31, всего редактировалось 1 раз.
Alex Jade M
Сообщение #16 elishnevsky » 18.06.2006, 18:29
Alex Jade:В результате если нет обложки то будет эта но коверная картинка показываться.
Спасибо, это мне известно. Только я не хочу ничего показывать, если нет картинки. Вот такой вот я загадочный :)
elishnevsky M
Сообщение #17 Alex Jade » 18.06.2006, 18:35
elishnevsky:Спасибо, это мне известно. Только я не хочу ничего показывать, если нет картинки. Вот такой вот я загадочный :)
Скопируй в папку Components прозрачную картинку 1*1 пиксель  :)
Alex Jade M
Сообщение #18 pvmail » 19.06.2006, 09:05
более менее стабильно работает  http://tmp.reharmonize.net/foobar/foo_uie_albumart_mka_0.1763.zip
к тому же подвешен эффект слайдомёта
pvmail
Сообщение #19 elishnevsky » 19.06.2006, 16:17
Альбумарт уже обновился до 0.2.1. Вроде работает нормально.
elishnevsky M
Сообщение #20 pvmail » 19.06.2006, 17:12
elishnevsky:Альбумарт уже обновился до 0.2.1. Вроде работает нормально.
К сожалению - найн!!!
pvmail
