PLUS add-on v2013.3
  • 5
Mr.Merak M
Сообщение #161 vetal_alien » 07.01.2009, 13:30
Спасибо большое, премного благодарен ;)
vetal_alien
Сообщение #162 якoff » 08.01.2009, 22:38
2Mr.Merak
спасибо за сборку, пользуюсь с удовольствием ;)
якoff
Сообщение #163 якoff » 10.01.2009, 16:16
2Mr.Merak
а можно ли как то увеличить окошко где отображается обложка альбома, размер слишком мал при высоком расширении экрана, можно ли изменить размер этого квадрата?)) спасибо)
якoff
Сообщение #164 якoff » 10.01.2009, 16:29
я не понял как именно делать, на  Layout Editing Mode нажал а дальше можно поподробней пожалуста, например этот Lock Right с которого галку снять я в упор не вижу, и что значит место между левой и правой частами, это где? сори.
якoff
Сообщение #165 якoff » 10.01.2009, 16:33
я разобрался, спасибо)
якoff
Сообщение #166 cyberbes » 13.01.2009, 22:54
Что-то ссылка на скачивание не работает :(
cyberbes
С нами: 17 лет 10 месяцев
Сообщение #167 cyberbes » 14.01.2009, 11:31
2Mr.Merak Спасибо за оперативность, а как скоро можно ожидать новую версию?
cyberbes
Сообщение #168 vanek fm » 21.01.2009, 04:57
2Mr.Merak
Отличный аддон, спасибо!!!
vanek fm
С нами: 18 лет 8 месяцев
Сообщение #169 vitaly_3d » 22.01.2009, 00:12
Лично для меня наиболее удобная сборка, спасибо!!!
vitaly_3d
Сообщение #170 Mustjan » 22.01.2009, 01:08
Долго искал чем обновить сборку Dr.Death's foobar2000 Pack v0.9.4f
Сегодня поставил на свой Media-audio компьютер Вашу v.3.2.5.-
четыре часа игрался-разбирался;-очень достойная замена!
Буду ставить ее на остальные.
Mustjan M
Сообщение #171 gyunter » 22.01.2009, 22:54
Благодарю, приятная сборочка.
gyunter
Сообщение #172 Arahnid » 23.01.2009, 02:45
Блин, извините я тут новичок. Качнул сборку - очень прикольная. Тока не пойму чего обложка в окне не отображается, хотя сделал как в настройках написано. И ещё мона как нибудь в фубаре сделать, чтобы отображалась общая продолжительность альбома? :)
Arahnid M
Сообщение #173 якoff » 25.01.2009, 04:57
спасибо, обновился *пыво*
якoff
Сообщение #174 TRP111 » 28.01.2009, 16:04
Всем добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться. В Foobar2000  v.0.9.6 в Оutput выставляю
KS:Juli@Ch12  24 Bit
сразу начинается хрип и система уходит на перезагрузку (Windows XP SP3),
запись [Vinyl Rip 24 bit  96 kHz]. Возвращаю на 16 Bit и все ОК!
DS:Juli@Ch12  24 Bit работает без замечаний... Почему KS не работает с 24 Bit?
Звуковая карта ESI Juli@, спецификация:
4. Sample rate : 44.1,48,88.2,96,176.4,192KHz
5. A/D Converter (AK5385A)
1) Signal to Noise Ratio : 114dB (A-weighted) @ fs=48kHz
2) Dynamic Range : 114dB (-60dBFS with A-weighted) @ fs=48kHz
3) Inter channel Isolation : -120dB
4) Resolution : 24-Bit
6. D/A Converter (AK4358)
1) Signal to Noise Ratio: 112dB (A-weighted) @ fs=44.1kHz
2) Dynamic Range (S/N) : 112dB (60dBFS with A-weighted)@ fs=44.1kHz
3) THD+N : -94dB @ fs=44.1kHz
4) Inter channel Isolation : -100dB
5) Attenuation Control : -63dB ~ +0dB (0.5dB Step Size)
6) Resolution : 24-Bit
7. Digital Input
1) Connector Type : RCA(provided via breakout cable)
2) Format : IEC-60958 Consumer(S/PDIF coaxial)
3) Sampling Rate : 44.1,48,88.2,96,176.4,192KHz
8. Digital Output
1) Connector Type : RCA(provided via breakout cable), Optical (onboard)
3) Sampling Rate : 44.1,48,88.2,96,176.4,192KHz(176.4,192kHz only coaxial)
4) Resolution : 24-Bit      ...
Может в настройках чего изменить или плагин для Foobar какой-нить нужен?
TRP111
Сообщение #175 TRP111 » 28.01.2009, 16:08
Добавление а кредыдущему посту... Foobar2000 v.0.9.6.  Merak Add-on v3.1
TRP111
Сообщение #176 TRP111 » 28.01.2009, 17:06
Спасибо... будем искать... :)
TRP111
Сообщение #177 ToXX » 30.01.2009, 16:18
Господа, похоже с сайтом чтото случилось, можно залить куда-нибудь v3.3 ?
Буду премного благодарен. =)
PS Спасибо автору за отличную работу
ToXX
Сообщение #178 Mr.Merak » 30.01.2009, 17:16
Ага, на my live page походу закончилась халява.... печально.
ЗЕРКАЛО
Mr.Merak M
Сообщение #179 XMblPb » 01.02.2009, 20:16
2TRP111
это нормально. это глюк драйверов кодека Analog Devices. У меня такое на моем AD1988A High Definition. Если не хочеш такой проблемы - покупай платы с аудио-чипами Realtek.
XMblPb
С нами: 18 лет 1 месяц
Сообщение #180 Mr.Merak » 01.02.2009, 21:07
2XMblPb
XMblPb:аудио-чипами Realtek
Ни в коем случае. Уж лучше Creative
Mr.Merak M
