FooAvA
Сообщение #1 niklogin » 07.11.2008, 13:51
Дата конфигурации: 15 Июля 2008
Автор: David Szypulski
Версия 1.05. Extended
Foobar2000 v0.9.5.2 (у меня на v0.9.5 работает)
Плагины:
foo_abx.dll
foo_albumlist.dll
foo_cdda.dll
foo_chronflow.dll
foo_converter.dll
foo_cwb_hooks.dll
foo_dsp_std.dll
foo_fileops.dll
foo_freedb2.dll
foo_func.dll
foo_input_std.dll
foo_lyricsdb.dll
foo_playcount.dll
foo_rgscan.dll
foo_run.dll
foo_ui_columns.dll
foo_ui_panels.dll
foo_ui_std.dll
foo_uie_albumart.dll
foo_uie_albumlist.dll
foo_uie_elplaylist.dll
foo_uie_graphical_browser.dll
foo_uie_lyrics.dll
foo_uie_peakmeter.dll
foo_uie_powerpanels.dll
foo_uie_quicksearch.dll
foo_uie_vis_channel_spectrum.dll
foo_unpack.dll
СКАЧАТЬ: http://www.sendspace.com/file/nqq7vq
Нашел её на сайте http://mytheme.net/zboard/zboard.php?id=skin&category=14
Конфиг понравился, удобная установка (в виде инсталятора), но хотелось бы кое что подправить и есть пара вопросов:
1. есть ли возможность сделать прозрачный фон у Album List Panel вместо цветного фона (в конкретном случае черного)? см. картинку
Ну и до кучи если возможно - прозрачность окна выбора плэйлистов или хотя бы цвет поменять. см. картинку
2. при клике на папке в том же Album List Panel файлы содержащиеся в папке автоматом заменяют те что есть в текущем плэйлисте. Это не дело. Хотелось бы чтоб это происходило только при двойном клике, как стоит в настройках Album List Panel (кстати этим страдают и другие конфиги и Ibiza и KundFoo)
Последний раз редактировалось niklogin 07.11.2008, 14:51, всего редактировалось 1 раз.
niklogin
Сообщение #2 niklogin » 07.11.2008, 16:55
Ладно, на второй вопрос ответил сам  :-D - снимаем галку с Auto Send To Playlist в настройках
niklogin
Сообщение #3 Callisto » 08.11.2008, 12:45
Цвет фона списка плэйлистов меняется в настройках Columns UI\Playlist switcher\ вкладка Colours and fonts.
Прозрачность, возможно, в Columns UI\ вкладка Main\Use transparency.
P.S.: Конфиг симпатичный, только на моем компе проц грузит сильно, как и все fooAvA.
Последний раз редактировалось Callisto 08.11.2008, 12:47, всего редактировалось 1 раз.
Callisto F
Сообщение #4 niklogin » 08.11.2008, 18:12
Думаю Columns UI тут непричем ведь сборка на Panels UI или я не прав. Да и вкладок таких я не нашел и Use transparency не работает  :(
niklogin
Сообщение #5 Callisto » 09.11.2008, 15:33
niklogin:Думаю Columns UI тут непричем ведь сборка на Panels UI или я не прав.
Не прав) Список плэйлистов делает Columns UI. Даже в вики на фубар.ру написано, что для Panels UI все равно нужен Columns UI ;)
А вкладок не нашел - мб у тебя поновее версия Columns UI, там другое расположение. Но это все равно в настройках Columns UI.)
Последний раз редактировалось Callisto 09.11.2008, 15:40, всего редактировалось 1 раз.
Callisto F
Сообщение #6 Raproid » 11.12.2008, 22:17
Кто-то знает, что поправить в скрипте Fooava 1.5 (впрочем, не суть, какая версия), чтобы в плейлисте одновременно показывались и playcounts и raiting?
В настройках к самому скину предлагается к показу либо одно, либо другое.
Raproid
С нами: 18 лет 4 месяца
Сообщение #7 vito » 25.12.2008, 18:14
как включить режим "cover flow mode" в fooava, такая прикольная вещь, а как ее настроить не знаю, перечитал все форумы, ни чего не могу найти, хелп !!!
vito
Сообщение #8 Raproid » 26.12.2008, 00:33
vito, вроде бы для этого не нужно ничего особенного.
Нужно:
1. все требуемые плагины, описанные в руководстве к скину
2. Включить cover flow режим в настройках Fooava (вызываются по кнопке "шестеренке")
3. нажать появившуюся кнопку coverflow в окне фубара
Raproid
Сообщение #9 vito » 26.12.2008, 00:52
Raproid:vito, вроде бы для этого не нужно ничего особенного.
Нужно:
установил компонент foo_bubble-coverflow, появилась кнопка "coverflow", нажимаю появляется вот такая ерунда, а что нужно зделать чтобы отображались коверы?
vito
Сообщение #10 Raproid » 28.12.2008, 16:53
2vitoМожет, folder.jpg в каждой папке CD исполнителя не хватает?
А вообще, прочтите мануал к скину, там все написано
Последний раз редактировалось Raproid 28.12.2008, 16:56, всего редактировалось 1 раз.
Raproid
Сообщение #11 LeoX7 » 18.01.2009, 17:14
А кто-нибуть знает как в FooAvA плейлист сделать, что бы он отображал "исполнитель - название трека" (как в винампе)?
Зарание спасибо!!!!
LeoX7
Сообщение #12 Raproid » 20.01.2009, 16:27
2vito, скрипт поправьте: http://dawxxx666.foobar2000.pl/fooAvAflow.txt
Options=Display=Coverflow - его надо скопировать на одной из вкладок и нажать compile
Raproid
Сообщение #13 LeoX7 » 20.01.2009, 17:59
За это конечно спасибо!!! Но я имел ввиду в главном окне.
LeoX7
Сообщение #14 Raproid » 22.01.2009, 02:57
2LeoX7, ответ был не вам, посмотрите кому адресовано сообщение.
А вам всего лишь надо кликнуть на плейлисте правой кнопкой и выбрать Sort/order - EDIT - вот в этом открывшемся окошке и отмечайте галками, экспериментируйте.
У меня, лично, стоит галка только на Albums - и в заголовке всегда виден артист, рядом с маленкой обложкой альбома (не забудьте отключить в настройках самого скина - по кнопке справа внизу sort/order убрать в none)
Варианта, как в винампе, чтобы слева артист, справа - трек, изначально в этом скине нет.
Разве что вы пойдете на гидрогенаудио или неовин и сами в теме скина разузнаете как поправить конфигурацию скина, чтобы было.
Raproid
Сообщение #15 LeoX7 » 22.01.2009, 12:46
Вот и плохо что нет. :-(
А так как вы предлогаете неудобно.
LeoX7
Сообщение #16 leoner » 11.02.2009, 20:40
Пользуюсь этой сборкой довольно давно, обожаю её.
Но вот проблемка у меня. При выключении фубара насильственным образом (убить через диспетчер задач, например) - при следующей загрузки слетают все плейлисты. Как это исправить?
  • foobar 0.9.5.2
  • fooAvA 1.05
leoner M
С нами: 19 лет
Сообщение #17 Senshirou » 11.02.2009, 23:55
2leoner
Если я не ошибаюсь, фубар сохраняет настройки, плейлисты и т.д. только при штатном выходе из программы и именно при выходе.
з.ы. а зачем убивать процесс?
Senshirou M
Сообщение #18 leoner » 12.02.2009, 00:41
2Senshirou
Специально процесс, конечно, не убиваю... выключать компьютер нажатием кнопки ВЫКЛ на сис-блоке я привык  *даун* конечно же сразу питание не отключается — винда завершает работу и закрывает все приложения.
Проблема только в сохранение плейлистов - у меня их порядка 15, а при вкл. винды после такого завершения — уже не 15, а 5 :-D
Можно что-нибудь придумать?
leoner M
С нами: 19 лет
Сообщение #19 Senshirou » 12.02.2009, 01:13
2leoner
могу порекомендовать лишь File-->Save Playlist (Ctrl+S хоткей по умолчанию), и так со всеми)
Senshirou M
Сообщение #20 meDveD » 12.02.2009, 01:39
есть плагина Autosave (foo_jesus)
может поможет..
Вернуться в Частные конфигурации
