  • 4
Скачать:
Описание
FAQ
Скачать:
Сообщение #481 Flomaster » 02.02.2009, 23:34
А кодеки для конвертации где? самим искать чтоль?
Flomaster
С нами: 19 лет
Сообщение #482 evil » 02.02.2009, 23:52
Flomaster:А кодеки для конвертации где? самим искать чтоль?
Кодеки - самостоятельная вещь, независящая от плеера.
FLAC - Free Lossless Audio Codec
RareWares
Сообщение #483 Flomaster » 03.02.2009, 00:19
Да не я к тому что в плеере профили в конвертере вроде есть а кодеков к ним нет.
Flomaster
С нами: 19 лет
Сообщение #484 Vindoza » 03.02.2009, 07:42
2evil
С ТТА получается что так.. Если проверить в самом фубаре, то для перекомпилированного компонента он показывает ту же самую версию, что и для оригинала, только в скобках написано что версия неофициальная. Видимо авторы забросили, а кто-то, кому понадобилось, нарыл исходники и перекомпилировал.
Vindoza
Сообщение #485 Tepple » 21.02.2009, 05:04
2evil
Мне очень понравилась ваша сборка, я использую foobar совсем недавно. Можете подсказать для чайников - как менять темы?
Tepple F
Сообщение #486 evil » 21.02.2009, 10:23
Последний раз редактировалось evil 07.03.2010, 12:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #487 Tepple » 21.02.2009, 19:53
2evil
собственно, мне немногое хочется изменить, потому не сочтите за неуважение, я перечислю
- как сменить оранжевый цвет (названия альбомов, инфа о файле)? Я по скринам, которые вы выложили выше не нашел элемента, окрашенного в оранжевый ((
- можно ли сделать панель, выделенную красным на скрине ниже, скрывающейся? То есть чтоб ее не было видно, но можно было достать довольно просто?
- кнопки, выделенные синим.. есть ли способ сменить их на другие
- инфа о файле.. так это уже понял как..
- вот очень интересно, можно ли сменить серый цвет панелей - и там где звук и кнопки и во всех рядом?
- как сделать одновременную работу нескольких плейлистов, чтоб можно было переключаться?
- как убрать всплывающее окно?
Последний раз редактировалось Tepple 21.02.2009, 20:13, всего редактировалось 1 раз.
Tepple F
Сообщение #488 evil » 22.02.2009, 11:29
Итак, по порядку.
Max907:как сменить оранжевый цвет
Снова смотрим на скриншот:
[img width=400 height=291]http://img121.imageshack.us/img121/6931/20100307121654.png[/img]
и обращаем внимание на строчку
$puts(color_scheme,17)
Здесь цифру 17 можно менять в пределах от 1 до 23.
Если же хочется создать свой набор цветов для плейлиста, то листаем ниже и находим строчки
//ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦВЕТОВЫХ СХЕМ
//1 Minna
Выделяем всё до строчки
//2 Vista
Копируем, листаем ниже до
//здесь ниже добавлять цветовые схемы
Вставляем скопированное. Самую первую строчку скопированного блока нужно отредактировать, например, так:
$if($strcmp(24,$get(color_scheme)),
То есть установить число, следующее после максимального из существующих. То же число нужно установить и в самом начале:
$puts(color_scheme,24)
Начинаем редактировать цвета (благо, что они с комментариями), которые задаются функцией $rgb(с1,с2,с3,с4,с5,с6). Здесь с1,с2,с3 и с4,с5,с6 - цвета в RGB формате, каждая из с изменяется в пределах от 0 до 255, с1 - красный, с2 - зелёный, с3 - синий. Первая тройка - цвет текста, вторая - цвет текста под курсором. Для цвета-фона есть только первая тройка.
Как и написано в самом верху:
В Preferences - Display - Columns UI - Colours and Fonts установить соотв. цвета из t1 (основной цвет) и bg2 (фон).
//ВНИМАНИЕ: Цвет бэкграунда панели устанавливать соответственно схеме. File - Preferences - Display - Columns UI - Colours and Fonts, закладка Colours. В поле Mode установить Custom, а в поле Background установить требуемое значение (брать из переменной 'bg2')
Вспоминаем о информационной панели. Вызвав для него контекстное меню, выбираем Options и действуем аналогично, указывая новые цвета.
Если получится оригинальный набор цветов, могу включить в сборку.
Max907:Я по скринам, которые вы выложили выше не нашел элемента, окрашенного в оранжевый
Плейлист Columns UI окрашивается независимо от тех настроек. Все его цвета (кроме фона чистого плейлиста) задаются тем способом, что я описал выше. Здесь же (см. скриншот):
[img width=400 height=291]http://img517.imageshack.us/img517/1261/20100307121718.png[/img]
Задаются цвета для остальных контролов.
Max907:можно ли сделать панель, выделенную красным на скрине ниже, скрывающейся?
Можно. Убрать текущую (контекстное меню, убрать галочку), создать новую панель (обязательно самую крайнюю - слева или сверху), в которую добавить меню. Установить для новой панели Auto-hide. Пример (см. скриншот):
Max907:кнопки, выделенные синим.. есть ли способ сменить их на другие
В сборке присутствует файл readme-2009-02-02.htm. Цитата из него:
* Как применить кнопки? Для этого необходимо вызвать контекстное меню панели Buttons и там выбрать пункт Customise.... В открывшемся окне нажать кнопку Tools и выбрать Load from file. Далее выбрать файл \buttons\*.fcb. Если кнопки не появились, то необходимо установить библиотеки libpng13.dll, zlib1.dll. Их нужно разместить в папку \foobar2000\.
Можно создать свои, непосредственно указывая картинки в том же диалоге настроек.
Max907:инфа о файле.. так это уже понял как..
Я правда не понял о чём речь? :)
Max907:вот очень интересно, можно ли сменить серый цвет панелей - и там где звук и кнопки и во всех рядом?
С текущим набором  плагинов это невозможно, но есть foo_uie_panel_splitter.dll, который позволяет изменять цвета. Вот предыдущий пример, в котором заменён сплиттер (см. скриншот):
Теперь выбрав в контекстном меню панели Splitter Settings... можно изменить её цвет (см. скриншот):
Max907:как сделать одновременную работу нескольких плейлистов, чтоб можно было переключаться?
Активный плейлист только один. Или я не понял о чём речь.
Max907:как убрать всплывающее окно?
Удалить foo_prettypop.dll.
Последний раз редактировалось evil 07.03.2010, 12:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #489 Tepple » 22.02.2009, 16:13
2evil
Спасибо большое, теперь все понятно.  *пыво*
foo_uie_panel_splitter.dll вроде нет на сайте, но это не важно, он мне уже не нужен, все и так здорово))
на счет плейлистов.. вот есть history по трекам, но есть ли history по плей-листам?
Tepple F
Сообщение #490 evil » 22.02.2009, 16:19
2Max907
Что такое history по плейлистам?
Сообщение #491 Tepple » 22.02.2009, 16:28
2evil
Я имеею ввиду чтобы можно было быстро перейти с текущего плейлиста на прежний, который заменился на новый.
Да, еще: как убрать при регулировке звука окошко с децибелами и где скачать пресеты для эква?
Tepple F
Сообщение #492 evil » 22.02.2009, 16:36
Max907:Я имеею ввиду чтобы можно было быстро перейти с текущего плейлиста на прежний, который заменился на новый.
Ctrl+Z
Max907:как убрать при регулировке звука окошко с децибелами
Не видел каких-то спец. окошек при изменении громкости.
Max907:где скачать пресеты для эква
Используйте поиск по форуму, прежде чем задавать общий вопрос.
Сообщение #493 Tepple » 22.02.2009, 16:46
ctrl-z.. а вперед?
про громкость Изображение
Tepple F
Сообщение #494 evil » 22.02.2009, 16:52
Max907:ctrl-z.. а вперед?
Очевидно Ctrl+Y :) Ещё раз призываю прочитать readme-2009-02-02.htm.
Max907:про громкость
Не отключаемо.
Последний раз редактировалось evil 22.02.2009, 17:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #495 Tepple » 24.02.2009, 21:19
2evil
в этой сборке можно заблокировать панели от изменения размера мышкой?
Tepple F
Сообщение #496 evil » 24.02.2009, 21:32
2Max907
Нет.
Сообщение #497 Vindoza » 26.02.2009, 21:07
Ну как бы вышла новая версия фубара, поступает предложение обновить сборку до неё :)
Vindoza
Сообщение #498 evil » 26.02.2009, 22:09
2Vindoza
Извольте.  Изображение
foobar2000_evil_v0.9.6.3 (4.1 Mб)
  • http://evil.ifolder.ru/10759552
  • http://www.sendspace.com/file/zsqve6
  • http://multi-up.com/62248
  • http://uploaded.to/?id=etl9s9
  • http://webfile.ru/2985356
Сообщение #499 Vindoza » 27.02.2009, 08:38
Благодарствую :) опертивненько :)
Vindoza
Сообщение #500 kalumpiwarra » 28.02.2009, 18:37
Обнаружил такой баг с foo_cuefilter.dll:
Добавляю некоторые папки, внутри которых лежат альбомы + несколько cue файлов и получаю ошибку: "Unhandled exception : Invalid syntax", происходит далеко не на всех папках, путем удаления плагинов из сборки выяснислось что проблема именно в foo_cuefilter.dll, может есть решение этой проблемы, кроме удаления плгина, потому что функционал у него очень полезный?
Кстати если добавлять эти же папки в media library то как только начинается мониторинг вылетает ошибка Microsoft Visual C++ Runtime Library.
kalumpiwarra
С нами: 19 лет
