Сообщение #461 alex_realist » 11.02.2009, 09:13
d0lphin:2alex_realist :
Имхо, в плейлисте, между номером и названием трека можно вставить фубаровскую иконку с форматом файла. Было бы удобно:)
Izotop:2d0lphin
Думаю это на любителя ;)
Не всем (мне кажется ;)) это нужно.
Поддерживаю.
Сообщение #462 mytho5 » 16.02.2009, 06:00
последние 3 сборки начала появляться такая вот раздражающая штука %)
[img width=400 height=218]http://i41.tinypic.com/30ucnrr.jpg[/img]
как убрать или что отключить? ковырял что-то в настройках тэгов, не помогло :-(
спасибо.
mytho5
Сообщение #463 alex_realist » 16.02.2009, 10:44
2mytho5
Изменение тегов требует эксклюзивного доступа к файлу, и так как написано sharing violation это условие не соблюдается. Чем-то еще этот файл открыт.
Сообщение #464 mytho5 » 16.02.2009, 13:56
alex_realist:2mytho5
спасиб, а как мне отключить это изменение тэгов?
mytho5
Сообщение #465 alex_realist » 16.02.2009, 17:47
2mytho5
Ничего отключать не нужно... Ошибка вылазит, насколько я понял, когда ты хочешь изменить теги? Если да, то ищи что ещё кроме foobara может использовать тот файл в котором ты эти теги изменяешь.
Сообщение #466 mytho5 » 16.02.2009, 17:49
нет, она вылазит когда переключается на новый трек в плейлисте. На некоторых не выслазит, а на большинстве появляется...
Во всех файлах снял атрибут только чтение, и та же байда...
mytho5
Сообщение #467 unis » 16.02.2009, 19:54
mytho5:
А торрент-клиент или ДЦ++ в этот момент эти файлы не использует?
unis
Сообщение #468 mytho5 » 16.02.2009, 19:58
unis:А торрент-клиент или ДЦ++ в этот момент эти файлы не использует?
нет, обрабатывает их только фубар :(
mytho5
Сообщение #469 unis » 16.02.2009, 20:06
Эмм... Антивирус ниче не сканит? Что за операционка? Сделай скриншот запущенных процессов, может там будет видно
unis
Сообщение #470 mytho5 » 16.02.2009, 20:15
unis:Антивирус ниче не сканит?
ну так 2-3 сборки назад этого не было
[img width=400 height=300]http://i41.tinypic.com/nzrbkj.gif[/img]
mytho5
Сообщение #471 unis » 16.02.2009, 20:40
Ну кроме НОДа вроде бы никто файлы юзать не может... а ты сборку ставил поверх старой? или удалял предыдущие?
unis
Сообщение #472 mytho5 » 16.02.2009, 20:42
даже винду переустанавливал )))
может подскажите где убить вообще эти запросы? может он из иннета пытается тянуть инфу о треке? было такое предположение
mytho5
Сообщение #473 str » 16.02.2009, 20:56
у меня такая фигня периодически выскакивает - при коллективной правке тегов - но только на треке, который проигрывается - подозрение падает на скроблер ластфмовский (когда стоял оффициальный ошибка выскакивала очень часто, сейчас на аматорском - почти забыл :))
но вот если пытаюсь править теги в больших файлах (>100 мб) - тоже бывает энта беда
str M
Сообщение #474 mytho5 » 16.02.2009, 20:58
str:подозрение падает на скроблер ластфмовский
ктстаи да, думаю ты прав. а где достать замену ему ? аматорский или как?
mytho5
Сообщение #475 str » 16.02.2009, 21:20
гдето на форуме недавно видел ссылку - но не помню. так что держи мой :) http://depositfiles.com/files/ein96nbaj
str M
Сообщение #476 Sergio Fergio » 19.02.2009, 01:30
Как бы убрать полосу прокрутки в плейлисте? Скролом прекрасно крутится, а она только вид портит...  :-(
Sergio Fergio
Сообщение #477 alex_realist » 19.02.2009, 09:17
2Sergio Fergio
В плейлисте по правому клику -> Settings -> Style -> Scrollbar -> Hide
Сообщение #478 Michael2000 » 25.02.2009, 19:31
Народ, мне нужна помощь, не получается разобратся самостоятельно. Я слушаю данную сборку через ASIO плугин через карточку Audiotrak Prodigy 7.1.  Буквально на днях сменил материнку, поставил по прежднему эту же карточку, накатил по новой винду и драйвера (последние) и установил последнюю версию сборки. И теперь если я на выходе плеера ставлю ASIO 2.0 то я слышу звук даже не включив ASIO в драйвере аудиокарты. До этого такого не было - я не получал на динамики сигнала с плеера с включенным плугином ASIO до тех пор пока я не включал в драйвере карты ASIO режим. Теперь влкючив этот режим я добиваюсь того что остальные плееры не имеющие ASIO плугинов не проходят через звуковуху на выход. И в принципе это нормально, так и должно быть. Но почему я слышу Foobar не включив ASIO в драйвере аудиокарты?
Я надеюсь что я понятно обьяснил свою проблему. Спасибо заранее  *пыво*
Michael2000
С нами: 19 лет 2 месяца
Сообщение #479 Hopkins » 26.02.2009, 07:23
Здравствуйте.Сборка очень понравилась. Фубар использую несколько дней, но и с первых секунд прослушивания не осталось малейших сомнений, что это лучший проигрыватель. Подскажите пожалуйста. Для каких процессоров установлен в этой сборке ресемплер SSRC. У меня AMD Athlon 2500+ XP и как узнать что он работает? У меня звуковая карта Creative X-FI Gamer, какие значения для нее необходимо выставить, 48000Hz это понятно а все остальное??? Если ресемплер этот мне не подходит, то как поставить нужный???
Большое спасибо.
Hopkins
Сообщение #480 alex_realist » 26.02.2009, 08:59
2Michael2000
2Hopkins
На форуме есть соответствующие темы. Ищите оветы на свои вопросы там.
