Сообщение #461 MagTux » 08.05.2009, 21:46
Выдержка из FAQ
>>Я изменил теги, но foobar все равно показывает старые данные. Как это исправить?
>>Foobar просто не добавил информаци в базу данных — выберите измененные файлы, кликните по ним правой кнопкой мыши, найдите »Database», затем нажмите »Reload info from files».
Для версий 0.9.6 решение не актуально, а проблема иногда появляется, например, при пакетном изменении имён файлов или при массовом перемещении файлов. Как перечитать теги отдельного каталога не перегружая фубар?
MagTux M
Сообщение #462 MagTux » 08.05.2009, 22:09
ЗВЕРЬ:Из-за чего это может быть и как сделать, чтобы и Фабор воспроизводил также?
Если не учитывать эффекты и эквалайзер, то все плееры проигрывают файлы одинаково, только уровень громкости может быть разным из-за тонкостей работы регулятора громкости. Например, в Winamp регулятор громкости системный (при определённых настройках), а в foobar регулятор свой работает относительно системной. Может создаваться впечатление, что foobar играет хуже, хотя на самом деле всего-навсего ниже громкость.
Или всё-таки дело в эффектах или эквалайзере.
MagTux M
Сообщение #463 fu, barsik » 09.05.2009, 00:07
при запуске (а также при разворачивании после некоторого перерыва), если выделить любую песню, её строка обводится контуром. если выделять группу песен, к примеру, снизу вверх, то этот контур следует за мышкой.
всё это ОЧЕНЬ раздражает. правда, если основное окно проги сделать фоновым (да хотя бы щёлкнуть по панели задач windows или вызвать preferences), то контур сразу исчезает. но он всякий раз появляется снова (при запуске и при разворачивании после некоторого перерыва)
в display - columns ui - colors and fonts - colors (element - columns playlist) есть пункт use custom active item frame. изначально он не был выбран, и контур состоял из мелких точек. такое терпеть я не смог, пришлось выставить там полностью белый цвет (он хотя бы не сразу виден при запуске проги, а проявляется только при выделении песни/песен). очень бы хотелось избавиться от контура
жаль, прога ведь отличная, перейти обратно на вин-амп я ужé не смогу :), но мелких надочётов слишком много. от многих я избавился, но ряд оставшихся спокойно пользоваться фу-баром не дают
fu, barsik M
Сообщение #464 meDveD » 09.05.2009, 00:31
fu, barsik
напиши автору Columns UI, может он поймёт твои словоизлияния.
Сообщение #465 evil » 09.05.2009, 07:25
2fu, barsik
Выставить цвет рамки таким же, как цвет фона?
С нами: 20 лет 4 месяца
Сообщение #466 ЗВЕРЬ » 09.05.2009, 11:29
MagTux,
MagTux:Может создаваться впечатление, что foobar играет хуже, хотя на самом деле всего-навсего ниже громкость.
Об этом я сам догадываюсь. Дело не в громкости. :-( *sorry*
ЗВЕРЬ
Сообщение #467 fu, barsik » 09.05.2009, 18:26
evil
я и поменял цвет рамки на белый (255, 255, 255), под цвет фона
и теперь белый контур виден только при выделении какой-либо строки, а они у меня при проигрывании и при выделении - светло-синие (122, 139, 222)
fu, barsik M
Сообщение #468 fu, barsik » 09.05.2009, 21:59
в toolbar - buttons у меня есть кнопки Stop After Current и Always On Top (отображаются текстом)
как сделать, чтобы менялось их отображение ? чтобы при нажатии у кнопки становился нажатый вид, а при повторном нажатии - восстанавливалось исходное отображение
(в крайнем случае, можно и чтобы в них просто менялся цвет текста с чёрного на красный, допустим)
fu, barsik M
дата и время в Item details
Сообщение #469 ALiEN175 » 10.05.2009, 00:34
Сабж, как получить текущие дату и время в item display (panel stack splitter)? Пробовал в columns ui ставить make date info available, но подстановка в item display тега %_system_year% и иже подобным результата не дает.
ALiEN175 M
Сообщение #470 enzo.kz » 14.05.2009, 14:36
как сделать, чтобы файл из Media Library по нажатию ЛКМ открывался? ато щяс через энтер, неудобно (
enzo.kz
Сообщение #471 G-Man » 15.05.2009, 12:49
File-Preferences-MediaLibrary-Album List-Double Click Action: Send To Current Playlist + там же галочка "Start Playback when sending selection to playlist"
G-Man
Сообщение #472 Gryn » 17.05.2009, 00:00
Доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста, имеется ли возможность проигрывать песни лишь с определенным рейтингом?
Или как-то сгрупировать ранее оцененные файлы. Например, в медиа-библиотеке?
Просто приходится прослушивать огроммное количество треков, а искать/сортировать каждый отдельно не представляется возможным.
Gryn
Сообщение #473 meDveD » 17.05.2009, 09:18
Gryn
Media Library / Album List View делать предустановки, ли взять из готовых сборок, хоть по рейтингу, хоть по кол-ву прослушиваний.
[img width=231 height=400]http://img2.pict.com/27/39/c6/32282fb1d290b3f54807ad140f/n4WGl/300/20090517101718.png[/img]
Сообщение #474 Nothing » 17.05.2009, 11:55
2Gryn
Library - Search
%rating% GREATER 4
Nothing
Сообщение #475 Старик » 20.05.2009, 19:52
как можно удалить ранее созданные выпадающие строки, при написании тегов?
например ошибочно написанные и т.д...
Последний раз редактировалось Старик 20.05.2009, 19:56, всего редактировалось 1 раз.
Старик
Сообщение #476 Elixer » 21.05.2009, 13:31
2Старик
ПКМ по кнопке со стрелкой
Elixer
С нами: 18 лет
Сообщение #477 Mr.Merak » 21.05.2009, 14:38
2Elixer
добавил в FAQ
Mr.Merak M
Сообщение #478 Старик » 21.05.2009, 23:05
Эх, помогло, но частично: вот в таком случае, строки не удаляются описанным способом. Как здесь поступить? Требуется удалить слово "trance"[img width=400 height=103]http://s54.radikal.ru/i144/0905/6c/5641a55a2466.jpg[/img]
Старик
Сообщение #479 Mr.Merak » 22.05.2009, 08:40
2Старик
а это походу, уже не история, а просто подстановка из уже имеющихся
Mr.Merak M
Сообщение #480 Nikolaich » 22.05.2009, 10:12
Пользуюсь foo с 8-мой версии, ещё с того времени "забил"  на все другие
Перейти на 9.6.6 не могу, потому что  :o достаёт баг (или не баг?):
При плайлисте с мёртвыми ссылками на файлы foo остаётся "глух"
к кнопкам, возможно только "убиванием" процесса
Nikolaich M
