Сборка от grounder [1.3 от 27.02.2009]
  • 4
Сообщение #1 grounder » 04.05.2006, 02:01
Сборка от grounder version 1.3 (27.02.2009)
Если стояла предыдущая версия моей сборки 1.2 строго не рекомендуется ставить в старую папку.
Установка
  • 1  Идем на www.foobar2000.org загружаем последнюю версию фубара.
  • 2  Устанавливаем официальный пакет плеера foobar2000 выбрав Standart Instalation в папку C:\Program Files\foobar2000
       желательно выбрать дополнительные компоненты например file operations и другие по желанию.
  • 3  Загрузите Сборку version 1.3 Ссылка
  • 4  Запустите fb2k_grounder_v1.3.exe инсталятор предложит распаковать файлы в Program Files\foobar2000. Устанавливаем
  • 5  Перед первым запуском Foobar для правильного отображения сборки
            необходимо установить следующий шрифт
    PerfoStar нахотится он в папке со сборкой "foobar2000\Fonts"
    так же в сборке используются шрифты устанавливать скорее всего их не придется.
      Consolas (Ставится вместе c  Microsoft Office 2003 и выше)
      Franklin Gothic Medium (Ставится вместе c Windows XP / Vista / 7)
    Все недостающие шрифты нужно скопировать из "foobar2000\Fonts" в Пуск > Панель управления  > Шрифты
Версия 1.3 27.02.2009
*          Сборка полностью совместима с Windows XP \ Vista \ Windows 7         x86 \ x64
+         Добавлен NG Playlist, с возможностью переключения на классический Columns UI Playlist
+         Вместо компонента “foo_uie_trackinfo” используется “foo_uie_lyrics_panel”, что
          значительно уменьшает нагрузку на центральный процессор. 0-1%
+         Добавлена сортировка для всех колонок в Columns
+         Добавлена генерация имен: Артистов, Названий и Номеров треков
          при отсутствии тегов из имен файлов
Плюс еще куча всего подробне в Readme.chm
Необходимые компоненты:
Стандартные компоненты
foobar2000 core 0.9.6.3 и выше
Сам foobar2000 не включен в сборку.
           Дополнительные компоненты распространяются вместе со сборкой
Обязательные:
foo_ui_columns.dll (2009-02-22 02:42:02)                                  Columns UI 0.3.6.7
foo_playcount.dll (2008-11-13 11:04:28)                                     Playback Statistics 2.1.7
foo_uie_albumlist.dll (2008-11-08 22:11:29)                                Album list panel 0.3.3
foo_uie_console.dll (2008-08-06 14:43:31)                                 Console panel 0.3
foo_uie_explorer.dll (2008-11-11 12:29:52)                                 Explorer Tree 1.04.7b
foo_uie_lyrics_art.dll (2008-06-11 21:28:32)                               Lyrics Art Panel 0.058
foo_uie_lyrics_panel.dll (2007-08-18 00:56:36)                           Lyrics panel 0.35
foo_uie_playlists_dropdown.dll (2008-12-08 02:43:24)                 Playlists Dropdown 0.7 beta 1
foo_uie_quicksearch.dll (2007-05-18 13:31:10)                           Quick Search Toolbar 2.8l
foo_uie_vis_channel_spectrum.dll (2008-05-18 03:02:12)            Channel Spectrum panel 0.17.2
foo_uie_vis_peakmeter_spectrum.dll (2008-04-19 20:18:50)       Peakmeter Spectrum Visualisation 0.2.0.0 beta
foo_uie_wsh_panel.dll (2008-09-20 17:57:32)                             WSH Panel (uie) 0.7.2
foo_popupplus.dll (2008-04-25 00:24:18)                                    PopUp Plus 20080424
Необязательные:
foo_cuefilter.dll (2009-01-27 16:58:38)                                       CUE playlist filter 0.1.5
foo_dsp_delta.dll (2008-10-24 15:57:16)                                     Noise Sharpening DSP 1.0.0
foo_dumb.dll (2009-02-07 18:23:20)                                           DUMB module decoder 0.9.8.4
foo_extm3u.dll (2007-02-02 03:10:28)                                        EXTM3U playlist format plugin 1.3
foo_input_monkey.dll (2007-04-13 19:39:54)                              Monkey's Audio decoder 2.1.2
foo_input_tta.dll (2008-11-29 14:55:14)                                      TTA Audio Decoder (unofficial) 2.4.2
foo_masstag.dll (2008-11-29 12:13:26)                                      Masstagger 1.7.1
foo_midi.dll (2009-02-07 17:38:38)                                             MIDI synthesizer host 1.7
foo_run.dll (2009-02-11 22:44:52)                                              Run services 0.3.5
Благодарности принимаются в репутацию
Перед тем как задать вопрос внимательно прочитайте Readme!!!
Старая Версия: 1.2 Download 5.3 Mb
Последний раз редактировалось grounder 31.12.2012, 18:06, всего редактировалось 3 раз(а).
grounder M
Сообщение #181 Logistik50 » 07.04.2009, 19:32
gunder прошу прощения,но никак немогу установить вашу сборку.Раз 5 пробовал.Может-быть я делаю что-то не так по пункту № 4. Я сначала разархивирую (в другом месте),затем открываю сначала ссылку №1 - копирую содержимое - вставляю в диск С в папку с Foobar и заменяю по просьбе программы все файлы. Тоже делаю и с ссылкой № 2. Или что-то нетак? Уж извините за тупость.                 И по пункту № 5    Перед первым запуском Foobar для правильного отображения сборки
         необходимо установить следующие шрифты:
     PerfoStar - А где он находится?    Также непонятно где брать эти шрифты:
    Consolas (MsOffice)
     Franklin Gothic Medium (WinXP  - и нужно-ли их ставить под Висту?
 ( Необходимо открыть Пуск > Панель управления  > Шрифты и скопировать недостающие из папки со сборкой «foobar2000\Fonts».
Во время установки обязательно установите их. Если они уже установлены, повторная установка не требуется.)--А из какой ссылки их брать- №1 или № 2 (они есть там и там)---  Если не трудно объясните чайнику.Сборка мне понравилась больше чеи у других и не хотелось-бы переходить на другую.Спасибо.
Последний раз редактировалось Logistik50 08.04.2009, 09:17, всего редактировалось 1 раз.
Logistik50
Сообщение #182 grounder » 08.04.2009, 12:48
2Logistik50
Так давайте по порядку.
Раз ничего не работает лучше удалить сборку и поставить по новой
  •    Удалите полностью фубар через установку и удаление программ в панели управления.
  •    Удалите папку foobar2000 в Program Files.
Установка
  • 3  Загрузите Сборку version 1.3  Ссылка 1Ссылка 2
        Ссылка 1 и Ссылка 2 это одна и таже версия просто загружены на разные серверы на случай если какая нибудь не будет доступна для скачки. т.е  загрузить надо одну любую.
Установил вашу сборку под Висту Basik, всё работает,но есть вопросы.Вернее один главный который волнует меня больше всего,а именно;1.Как сохранять ,а лучше что-бы это делалось автоматически ,как в основной версии,плей листы.
Точно сказать не могу но думаю такое еще может возникнуть из-за контроля пользователей UAC в Windows Vista. Уменя он выключен по этому не могу знать его поведение.
Лучше либо выключить к чертям эту бесячую UAC или работать под администратором.
Выключить UAC можно так
Пуск > Выполнить -> msconfig
Закладка "Сервис"
В списке выбрать "Change UAC Settings" в русской версии не помню как называется.
И нажать кнопочку "Запустить"
После перезагрузки надоедливый UAC больше не будет доставать. Все это далать надо под администратором.
Фуф... вроде все
Если поможет добавлю в шапку темы.  ;)
Последний раз редактировалось grounder 08.04.2009, 13:12, всего редактировалось 1 раз.
grounder M
Сообщение #183 Logistik50 » 09.04.2009, 00:05
Спасибо за подробное разъяснение.Провозился весь вечер и как я только его неставил,не идёт зараза.Последний раз установил путём востановления системы,встал , но пропали кнопки.Прям беда какая-то.Может при установке нужно быть подключонным к инету? Кто-то писал что сборка ставится при первой устаноке,так -ли это?Может комп надо почистить?
Logistik50
Сообщение #184 Logistik50 » 09.04.2009, 11:57
grounder Спасибо за присланную сборку.На ХР-2 встала с 1 раза,всё работает отлично, а вот на ноут встала,играет, но не без косяков.Что-бы было понятно объясню с момента установки,может в этом причина. Ноут не подключен к интернету и нет архиватора,поэтому,разархивированный файл скопировал на флешку>с флешки копирую на ноут в диск С > программы файлы>затем создаю иконку. А проблема в следующем:при новом открытии плеера несохраняются файлы.2 при закрытии плеера выскакивают 3 таблички: 1. Error writing configuration file    2.Error writing theme file    3.Error writing Playlist files      и у всех трёх внизу написано (повтор     отмена ). Может где-то  надо что-то прописать? Я бы так не заморачивался ,но ноут нужен,я с него слушаю музыку.Буду рад помощи.  На ноуте стоит Windows Vista Basic.
Logistik50
Сообщение #185 grounder » 09.04.2009, 13:20
2Logistik50
Это точно дело не в фубаре разбирайтесь с вашей ОС. У вас фубар не может сохранить конфигурацию,  папка только для чтения, нехватает прав пользователя или что-то в этом роде. Я не сталкивался с таким случаем может поможет кто нибудь еще.
Попробуйте разместить фубар не в папке Programm Files файл но тогда придется перегрузить кнопочки про кнопки написано в файле Readme.chm в сборке.
grounder M
Сообщение #186 San_dr » 13.04.2009, 12:31
To all:  Желающие интегрировать эту сборку в дистрибутив (или просто установить автоматически могут воспользоваться аддоном по мотивам этой сборки :
http://forum.oszone.net/post-1092601-150.html
San_dr
С нами: 18 лет 9 месяцев
Сообщение #187 grounder » 13.04.2009, 13:05
2San_dr
Сейчас Вы фейков на мою сборку наделаете с сомнительными русификаторами включая меню. Потом у людей что нибудь заглючит а потом мне отвечать на тонны писем с жалобами и вопросами почему у меня тото не работает.
grounder M
Сообщение #188 harkov » 02.05.2009, 16:28
Сборка прекрасная!
Только есть "НО":
1.Установил fb2k091 - foobar стартует, появляется справка, играет.
2.Установил fb2k_grounder_v1.3 -  появились русские HELP, FAQ, Статья о Смещении НО! - при клике на foobar2000.exe проигрыватель не стартует!
Все шрифты есть, NET.2.0 установлен.
Ставил в C:\Program Files и в C:\Program Files\Multimedian - все одно!
Так что работаю на п.1 (если п.2-это только справочные материалы, то и бог с ним?, если он не влияет на качаство...а???)
harkov
Сообщение #189 grounder » 03.05.2009, 21:04
Ты не то ставишь
harkov:1.Установил fb2k091 - foobar стартует, появляется справка, играет.
fb2k091 - это ставить не нужно почитай внимательно первый пост.
grounder M
Сообщение #190 lyavik » 04.05.2009, 19:41
А я ставлю оригинальный foobar он работает, все отлично, ставишь аддон через меню самораспаковывающегося архива - крашится прога сразу после запуска, но если тупо скопировать файлы из архива, запускается, но интерфейс абсолютно не меняется, в общем нашел причину краша это файл который удаляется при распаковке - user_profiles_enabled, непонятно правда по какой причине происходит сбой, файл пустышка вроде как... :-( ОС Vista SP2 х32, UAC отключен
lyavik
Сообщение #191 grounder » 05.05.2009, 00:35
Когда файл user_profiles_enabled находится в папке с фубаром то фубар подхватывает настройки из Application Data, а когда его нет то настойки берет из корня куда установлен фубар.
Последний раз редактировалось grounder 17.05.2009, 22:42, всего редактировалось 1 раз.
grounder M
Сообщение #192 topolok » 20.05.2009, 07:45
2grounder Что-то я в недоумении... У меня не отображаются плейлисты - ни column. ни NG. Просто белый квадрат. У меня WinXP. Это как-то лечится? *ну*
topolok M
Сообщение #193 grounder » 20.05.2009, 11:36
2topolok
Проверь версию Columns UI чтобы была не меньше 0.3.6.7
удали если есть foo_uie_tabs
Так же могут быть глюки из-за foo_uie_explorer.dll(можно вообще удалить) конфликт с офисом 2007.
Попробуй заново проделать по пунктам в первом посте.
grounder M
Сообщение #194 meDveD » 20.05.2009, 11:53
/index.php/topic,1808.msg25399.html#msg25399
Сообщение #195 asasin » 09.06.2009, 08:49
У меня все работает отлично, как и в предыдущей сборке!! Причем, эта гораздо меньше грузит проц. Огромное спасибо!!
ps.  чет репутация ... не активна..... - как проголосовать?
asasin
Сообщение #196 evil » 09.06.2009, 09:15
asasin:чет репутация ... не активна..... - как проголосовать?
Вы тысячный посетитель, вам приз!
Сообщение #197 bobby55 » 08.07.2009, 15:11
evil:Значит кто-то уже скачал и положил в нужное место (Program files\FLAC\).
Это кто-же в мое отсутствие в компьютере шарится?! А ну, колитесь! И в глаза смотреть! В глаза!!!
А если серьезно, ни в Program files, ни в каком другом месте таких файлов и в помине нет, даже в скрытом виде.
bobby55
Сообщение #198 prot » 08.07.2009, 18:47
Ни хрена не удается поставить! Все не раз сделал по писанному, но никак fb2k_grounder_v1.3  не желает устанавливаться в Program files! Копировать туда ее пробывал- не выходит.
prot
Сообщение #199 meDveD » 08.07.2009, 19:55
2prot
ты чо такой дерзкий?
Сообщение #200 prot » 08.07.2009, 23:57
Я не дерзкий - расстроен, что такая великая штука не работает.
prot
