Частная конфигурация Dr.Death'a
Сообщение #1 Dr.Death » 23.06.2006, 11:59
Плагины:
foo_ac3.dll
foo_autoplaylist.dll
foo_cdda.dll
foo_common.dll
foo_dbsearch.dll
foo_dsp_delta.dll
foo_dsp_std.dll
foo_freedb2.dll
foo_input_monkey.dll
foo_input_std.dll
foo_lock_ex.dll
foo_masstag.dll
foo_navigator.dll
foo_out_ks.dll
foo_playcount.dll
foo_pqview.dll
foo_rgscan.dll
foo_uie_albumart.dll
foo_uie_trackinfo.dll
foo_ui_columns.dll
foo_utils.dll
брать сами знаете где
Последний раз редактировалось Elzor 24.06.2006, 08:00, всего редактировалось 1 раз.
Dr.Death M
С нами: 20 лет 5 месяцев
Сообщение #2 Lewis » 26.06.2006, 21:02
Рад что все разрешилось с поляком :-)
А теперь по теме:
как в скрипт > My Comment 8)  изменить надпись? Пробовал писать в конфиге - ничего, фу сам переписал как было (вообще редактор что то там ругался на счет каких то там пробелов или знаков которые должны быть в юникоде).
Lewis
С нами: 20 лет 4 месяца
Сообщение #3 Dr.Death » 26.06.2006, 22:19
tagging -> edit tags там и меняй
Dr.Death M
Сообщение #4 Lewis » 26.06.2006, 23:34
Нашел =-)
Наверное много еще возможностей не знаю.
Может кто объяснит зачем рэйтинги нужны.
или вот это: Codepage Fix, Various Artist, not Various Artist
раньше можно было перемещять исполнителей в папки которые фубар сам создавал, а названия брал из тегов. Сейчас я как понял этого нет?
Lewis
Сообщение #5 del_nelegal » 27.06.2006, 00:00
Various Artist-если альбом не одного исполнителя, тогда без этого скрипта в artist плейлиста будет отображаться первый испольнитель...
Codepage Fix-исправляет абракадабру...например часто в freedb.org встречается такая беда...проще говоря испрявляет кодировку в теге...
del_nelegal M
Сообщение #6 Lewis » 04.07.2006, 20:51
Как из базы удалить несуществующие треки так, чтобы они при перезапуске фубара не появлялись снова?
Lewis
Сообщение #7 Dr.Death » 04.07.2006, 20:53
коцни базу
Dr.Death M
Сообщение #8 Lewis » 04.07.2006, 21:11
Не помогает... удалил, пересканил, опять же появились несуществующие папки. Попробовал даже database.fpl удалить, все равно не катит.
Lewis
Сообщение #9 Dr.Death » 04.07.2006, 21:13
доставай бубен  :-D
Dr.Death M
Сообщение #10 Lewis » 04.07.2006, 21:24
кончились бубны, остались только крести, пики ну и конечно червы.
чего делать то? глаза мозолит папка "Русский Размер" !
Lewis
Сообщение #11 Elzor » 04.07.2006, 21:37
2Lewis ты уверен, что именно тот database.fpl убивал?
Elzor M
Сообщение #12 Lewis » 04.07.2006, 21:55
2Elzor полностью, удалил его когда фубар был включен, затем удалил несуществующие папки вручную (remove from library), перегрузил программу, database.fpl появился, папки остались! вот уж точно мистика
Lewis
Сообщение #13 Mishail » 05.07.2006, 02:20
2Lewis
Эти треки наверно есть в каком-нть в плэйлисте, в этом случае они не удалятся из базы, afaik. Сначала удали их из плэйлистов, затем сделай рескан базы.
Сообщение #14 Lewis » 05.07.2006, 17:42
2Mishail Да в истории они были. Всем Спасибо, все работает.
Lewis
Сообщение #15 varg » 15.07.2006, 19:09
Здравствуйте всем!
Есть проблема с закрытием плеера, выдает ошибку:
это из-за чего такое происходит?
varg M
Сообщение #16 Dr.Death » 15.07.2006, 20:36
plaн counter на новой бете не работает 8\
Dr.Death M
Сообщение #17 Dr.Death » 15.07.2006, 20:37
plaн counter 8)))
plaY counter
Dr.Death M
Сообщение #18 varg » 15.07.2006, 21:10
А как можно решить сие?  :(
Именно эта сборка (конфигурация) мне наиболее симпатична..  *ага*
varg M
Сообщение #19 Vovchik » 17.07.2006, 21:54
Есть одна проблема в этой сборке или это только у меня при воспороизведении постоянно выскакивает окошко добовления файлов хотя эти файлы уже добавлены в плей лист подскажите как можно решить проблему, а так сборка очень харошая!
Vovchik
Сообщение #20 Lewis » 17.07.2006, 22:16
2Vovchik  это Play Counter. Сотри его и все будет в порядке.
Lewis
