Проблемы со звуком
Сообщение #1 cynical2207 » 21.07.2009, 21:26
Здравствуйте! Друзья, возникла проблема: после (я так думаю) работы во Fruity Loops c кое-какими VSTшными плагинами (под ASIO4ALL) после перезагрузки звук стал глючить: при воспроизведении аудио, видео, играх - идёт звук и сверху громкие высокочастотные шумы: короткие щелчки, долгий треск, что-то схожее с белым шумом. Если несколько раз (1-5) заново включить трек - иногда срабатывает и играет нормально, причём весь плейлист подряд. Но если выбирать песни самому - начинается. Так с файлами многих расширений: *.flac, *.avi и др.
Что интересно, в браузере, при просмотре, например, YouTube (то бишь Flash) проблем со звуком абсолютно нет.
Ещё: перезагрузка, после которой началось, была ещё и добавлением двух плашек оперативы в комп. Откзывается у меня мозг привязать эти события друг к другу.
Звуковуха: Creative SB Audigy SE
Подскажите куда смотреть?!  :-(
cynical2207 M
Сообщение #2 G-Man » 21.07.2009, 21:35
в любом случае для начала стоит снести asio4all и переставить драйвера звуковой карты (взять свежие с сайта криэтив)
Последний раз редактировалось G-Man 21.07.2009, 21:37, всего редактировалось 1 раз.
G-Man
Сообщение #3 cynical2207 » 21.07.2009, 21:38
2G-Man есть ли какие-то методы удаления asio4all помимо стандартных виндовых?
cynical2207 M
Сообщение #4 G-Man » 21.07.2009, 21:45
*ну*
а в чем проблема? анинсталлером удалять надо. в пуске находишь группу asio4all и там выбираешь uninstall.
ye или запусти файл "C:\Program Files\ASIO4ALL v2\uninstall.exe"
G-Man
Сообщение #5 cynical2207 » 21.07.2009, 22:01
Это я на всякий. :) Вдруг есть какие-то фишки.
Однако, пока не помогло: удалил a4a, в том числе, вроде бы и из реестра; на всякий пожарный откатил изменения в настройках биоса (копался после установки памяти).
Сейчас дрова попробую обновить.
cynical2207 M
Сообщение #6 G-Man » 21.07.2009, 23:44
надо снести старые для начала. так лучше будет
G-Man
Сообщение #7 cynical2207 » 21.07.2009, 23:51
Эксперименты показали, что дело в новых плашках памяти. Стоявшие ранее Самсунг и Hunix не дружат с новыми Самсунгами. По отдельности пары работают стабильно.
cynical2207 M
Сообщение #8 G-Man » 23.07.2009, 18:01
интересно... возьму на заметку
G-Man
Вернуться в Другое ПО
