Сообщение #261 MaФ » 02.10.2009, 09:17
MaФ M
Сообщение #262 suhov » 02.10.2009, 15:06
2MaФ
большое спасибо, но либо это не то, либо я не разобрался. Плагин показывает, что находится внутри плейлиста, (папки, файлы и т.п.) - что не требуется совсем. Мне необходимо, чтоб внутри плейлиста были другие плейлисты, либо несколько Playlist Switcher'ов
Самым простым решением видится именно возможность запускать более одной копии плагина Playlist Switcher, и каждую копию настроить на свою папку плейлистов - (B:\foobar2000\playlists1; B:\foobar2000\playlists2; B:\foobar2000\playlists3)
Подскажите, это возможно?
suhov
Сообщение #263 MaФ » 02.10.2009, 15:29
2suhov
Во вкладке Library элементы управления.
Пример:
MaФ M
Сообщение #264 suhov » 02.10.2009, 16:44
2MaФ
Спасибо, осталось разобраться немного...
1. подскажите как сделать, чтоб при выделении чего-нибудь в Playlist Tree менялось отображение в NGPlaylist и т.п.? Привязать выделение в Playlist Tree к отображению везде?
2. чтоб при двойном клике был просто Play без отправления во всякие очереди и пр.?
3. как переименовать папку в root? и сделать чтоб раскрывались только папки, а не плейлисты?
4. папки в Playlist Tree - это виртуальные папки?
Спасибо!
PS - не зная инглиш довольно сложно угадывать значения букв)) не могу разобраться со вкладкой http://imagehost.spark-media.ru/i/F299C312-E104-3815-58F8-6BFB4B03A074.jpg думаю, все где-то там))
Последний раз редактировалось suhov 02.10.2009, 17:11, всего редактировалось 1 раз.
suhov
Сообщение #265 MaФ » 02.10.2009, 18:05
1. Playlist Tree Mod\Send to library playlist (selected)
2 Нажимать Play в NGPlaylist.
3 Selection>Edit...
4 В корне playlist-tree-0.pts
MaФ M
Сообщение #266 suhov » 02.10.2009, 18:38
2MaФ
Огромное спасибо! Почти все...
1. можно ли сделать, чтоб папки раскрывались, а плейлисты нет? или настроить группировку внутри (раскрывающегося) плейлиста, чтоб было - $if3(%album%, %directoryname%)
2. как перенести плейлист в новую папку? drag and drop не получается, слишком длинный список.
Последний раз редактировалось suhov 02.10.2009, 19:10, всего редактировалось 1 раз.
suhov
Сообщение #267 MaФ » 02.10.2009, 19:56
2suhov
Галка hide leaves ? (плохо понимаю что надо, папка=плейлист). 1500 файлов перетаскиваются...
MaФ M
Сообщение #268 suhov » 02.10.2009, 22:10
2MaФ
галку hide leaves поставил сразу, хорошая галка, но она убирает только один уровень.
1. Мне бы подошли два варианта: 1 отключить разворачивание плейлистов совсем (но чтоб папки сворачивались)
                                                            2 настроить сортировку нормально а не так: http://imagehost.spark-media.ru/i/CA96B1F3-C5D7-C949-E786-833F4F92F0EA.jpg
настроить сортировку было бы супер
2. С перетаскиванием разобрался.
3. И еще проблемки  а) раньше я переключался между статическими плейлистами, сейчас, если оставить настройки по вашему совету, при переключении -  Send to library playlist (selected) - создается динамический плейлист, который и играет. Жесткие неудобства!!! Просматриваешь библиотеку, и вместо того, чтобы играл плейлист который я включил, играет то, что находится в  library playlist (((
b) у этого динамического плейлиста сортировка другая ((((
http://imagehost.spark-media.ru/i/D6F477A2-E8FA-53EA-908E-2F9C3BA6C639.jpg
http://imagehost.spark-media.ru/i/BCBC620A-52CD-B5D1-4DCC-00A7C4AC9788.jpg
Последний раз редактировалось suhov 03.10.2009, 01:18, всего редактировалось 1 раз.
suhov
Сообщение #269 suhov » 03.10.2009, 01:21
2MaФ
Паломал себе голову...
Мне не нужно playlist tree, мне нужна сортировка плейлистов... можно ли это настроить через playlist tree???
плагин почти супер, от этого то и обидно... Возможно ли чтоб при выборе плейлиста в playlist tree активировался СТАТИЧЕСКИЙ плейлист??? Это же естественно ((((
еще раз - можно ли сделать, чтоб между переключением в Playlist Switcher и Playlist Tree Panel не было разницы?
обидно невероятно. такая простая мысль. выделяешь плейлист - он активен, поставил на плей - он играет, выделяешь другой - он становится активным, А ИГРАЕТ ТОТ!!!
Последний раз редактировалось suhov 03.10.2009, 01:53, всего редактировалось 1 раз.
suhov
Сообщение #270 Mishail » 03.10.2009, 02:48
2suhov
Раньше можно было, но нужно было чуть-чуть присесть... Еще бы вспомнить как.
Можешь свой скрин с настройками playlist tree выложить?
Сообщение #271 Mishail » 03.10.2009, 02:52
У тебя он сейчас делает "Playlist Tree Mod\Send to library playlist (selected)"? так?
Сообщение #272 suhov » 03.10.2009, 03:22
да, но хочется чтоб не делал) других вариантов не вижу. но у меня там список питсот позиций...
и еше, при создании нового плейлиста он не появляется в Playlist Tree Mod... это вообще странно... меня бесит, что я не понимаю логику.(((
помогите пожалуйста, )) не оставляйте во тьме)) -
кратко:
1. синхронизация Playlist Tree Mod и Playlist Switcher
2. переключение между плейлистами Playlist Tree Mod и Playlist Switcher синхронно
3. где настраивается группировка раскрывающегося плейлиста Playlist Tree Mod
ps - Playlist Tree Mod... я не знаю что это, но это не список плейлистов *MACE*
Последний раз редактировалось suhov 03.10.2009, 04:19, всего редактировалось 1 раз.
suhov
Сообщение #273 Mishail » 03.10.2009, 06:31
2suhov
В свое время я сделал это так.
Раз при выделении ptree может посылать только в library плэйлист, имя которого задается в настройках, то почему бы не менять это имя, в зависимости от ситуации?
У меня было несколько запросов в дереве, в частности "Playlists" (source = @playlists) и "Top 50 played". Так вот, мне хотелось, чтобы при выделении элемента "Top 50 played" или под-элемента в "Playlists" выделялся плэйлист с соответствующим именем, в остальных случаях должен был использоваться плэйлист *Playlist Tree*
Ну что ж, значит нам нужно прверить имя выделяемого элемента (%_displayname%) == "Top 50 played" или имя "папы" ($parent('%_displayname%',1)) == "Playlists" (т.е. выбран результат запроса по @playlits, т.е. статический плэйлист), и если нужно, заметить этим именен имя library плэйлиста.
$puts(dn,%_displayname%)$if($or($stricmp($get(dn),Top 50 played),$stricmp($parent('%_displayname%',1),Playlists)),$get(dn),*Playlist Tree*)
Этот код стоял у меня в поле для имени library плэйлиста. Железно работало в версии 0.9.4.2, связка Playlist Tree (тогда еще не mod) и Playlist Switcher
Не сочтите за пеар - http://mishail.deviantart.com/art/Buufed-foobar2000-dark-style-38937928
Не знаю сработает ли это в моде.
Сообщение #274 suhov » 03.10.2009, 08:22
не работает пока(((
знатоки! мастера! где вы когда так нужны!
должно работать! истина где-то рядом!
из под-элемента в "Playlists" выделялся плэйлист с соответствующим именем  - нужно только это
2Mishail
не хотелось бы менять плеер. почти все настроено ((( довольно непросто это для меня.
Последний раз редактировалось suhov 03.10.2009, 09:27, всего редактировалось 1 раз.
suhov
Сообщение #275 suhov » 03.10.2009, 11:24
$puts(dn,%_displayname%)$if($or($stricmp($parent('%_displayname%',1),Playlists)),$get(dn),*Playlist Tree*)
в таком виде работает, но странно. сложно объяснить...
статический плейлист становится library playlist, и играется при play in library playlist (настроен 2click) - играет именно статический плейлист!, но переключения в playlist switcher не происходит... то есть визуально активен плейлист, выделенный в playlist switcher...
suhov
Сообщение #276 suhov » 03.10.2009, 11:31
УРА!!! 2Mishail - низкий поклон
Последний раз редактировалось suhov 03.10.2009, 12:36, всего редактировалось 1 раз.
suhov
Сообщение #277 suhov » 03.10.2009, 11:57
Чуть осталось. Берлин взять. тьфу. сортировка.
где настраивается сортировка library playlist? А то у меня эта система всю сортировку по своему в плейлистах ставит. не дело.
и есть ли возможность убрать + у плейлиста, оставив у папок.
вроде все.
//если оставить раскрывающиеся плейлисты, и настроить внутри сортировку, можно попробовать немного усложнить код, чтоб при выделении подраздела в плейлисте активизировался нужный плейлист в playlist switcher... но главное сортировка!!!
вообще, этим уничтожается сама идея стат. плейлистов... как решить ЭЛЕМЕНТАРНУЮ задачу проигрывания выбранного плейлиста и серфинга по библиотеке, без проблемы перескакивания плея на выбранный в данный момент  плейлист... эта задача становится в принципе неразрешимой, ведь все один, LIBRARY PLAYLIST..................
а мысль у меня изначально простая как палка - группировка статических плейлистов по категориям. Сама идея динамической медиатеки и динамических плейлистов мне не импонирует.
Последний раз редактировалось suhov 03.10.2009, 12:20, всего редактировалось 1 раз.
suhov
Сообщение #278 evil » 03.10.2009, 12:28
suhov:без проблемы перескакивания плея на выбранный в данный момент  плейлист
А в чём собственно проблема?
Сообщение #279 suhov » 03.10.2009, 12:43
2evil
спасибо поставил галку 20 минут назад))) это  не смешно))
с сортировкой подскажите?
//фишка в том что играет нужный плейлист, пока просматриваешь другие, как только выделяешь (тат который играет) он обновляется. Возвращаться в нему надо через Playlist Switcher
Последний раз редактировалось suhov 06.10.2009, 21:11, всего редактировалось 1 раз.
suhov
Сообщение #280 Mishail » 03.10.2009, 13:41
2suhov
В каждом запросе в playlist tree, если мне склероз не изменяет, есть поле sort. Почитай тут, тут и тут и сделай то что тебе нужно.
Спасение утопающих - дело рук самих утопающих
