  • 4
Скачать:
Описание
FAQ
Скачать:
Сообщение #701 death_error » 26.09.2009, 23:30
Самая лучшая сборка.Автору респект :)
Давно уже её юзаю
death_error
Сообщение #702 Chin » 02.10.2009, 18:47
У меня пропадают кнопки (изображения) при открытии файла или папки из проводника.
Chin M
Сообщение #703 evil » 02.10.2009, 20:07
2Chin
А так?
Сообщение #704 Chin » 02.10.2009, 21:13
evil
Теперь без проблем. Спасибо!
Chin M
Сообщение #705 death_error » 05.10.2009, 19:04
Не подскажешь ли,как сделать что бы у тех альбомов у которых нету обложки,можно было их скачивать из интернета.Как например это можно делать в винампе.
death_error
Сообщение #706 evil » 05.10.2009, 19:54
Сообщение #707 Sombre2005 » 06.10.2009, 00:56
Подскажите пожалуйста как добавить тулбар громкости такой же как на первом скриншоте ?
Или в текущем виде этого тулбара нет? Спасибо
Sombre2005
Сообщение #708 San3k » 06.10.2009, 19:03
В последней версии evil его видимо убрал. Можно щёлкнуть правой кнопкой мыши по 0.0 dB в строке состояния (нижний правый угол) и появится регулятор громкости. Зачем его дублировать?..
San3k M
С нами: 17 лет 10 месяцев
Сообщение #709 Sombre2005 » 06.10.2009, 19:22
Спасибо. Я в не видел этот регулятор. Думал в сборке воопще нет регуляторов громкости %).
Sombre2005
Сообщение #710 death_error » 06.10.2009, 22:24
San3k:В последней версии evil его видимо убрал. Можно щёлкнуть правой кнопкой мыши по 0.0 dB в строке состояния (нижний правый угол) и появится регулятор громкости. Зачем его дублировать?..
death_error
Сообщение #711 death_error » 06.10.2009, 22:25
2evil
Спасибо,нашел то что искал давно.Теперь эта сборка для меня идеальный медиаплеер.
death_error
Сообщение #712 Kalinaz » 22.10.2009, 18:51
evil, подскажи, как в плейлист добавить колонку показывающую BPM трека.
Kalinaz
Сообщение #713 evil » 22.10.2009, 20:11
2Kalinaz
В каком теге хранится такая информация?
Сообщение #714 Nikolaich » 22.10.2009, 20:20
"Upd: Всё. Почитал тут тему про CUE и понял что инфу о номере диска туда не добавить, печально, но ничего."
Выход таки есть! Добавляй dischumber в и будет тебЮ счастье :o
Nikolaich M
Сообщение #715 San3k » 12.11.2009, 20:36
evil, подскажи, пожалуйста, как сделать...
Вот в режиме полного форматирования к 1, 2 и 3 треку привязывается ALBUM ARTIST, ALBUM (DATE) и GENRE соответственно. Как можно сделать, чтобы 4-й строкой отображались стили из тега STYLE? Ничего не понимаю в том коде... ((
Пробовал после:
//жанр (третья строка в альбоме). формат genre
$if($stricmp($sub(%tracknumber%,1),2),
$if(%isplaying%,$get_global(t31),$get_global(t3))$if(%genre%,$ifequal($get_global(use_caps),0,%genre%,$caps2(%genre%)),'Unknown GENRE'))))
вписать:
$if($stricmp($sub(%tracknumber%,1),3),
$if(%isplaying%,$get_global(t31),$get_global(t3))$if(%style%,$ifequal($get_global(use_caps),0,%style%,$caps2(%style%)),'Unknown STYLE'))))
Как я понял, надо еще изменить и значения get_global, только вот хз на что %)
Последний раз редактировалось evil 15.11.2009, 10:36, всего редактировалось 1 раз.
San3k M
Сообщение #716 evil » 15.11.2009, 10:34
2San3k
Просто нужно внимательней проследить где чья скобка. Значения get_global в данном случае менять не надо - это цвета шрифтов.
//ЕСЛИ ЕСТЬ НОМЕРА ТРЕКОВ
$if($and(%tracknumber%,$not($get_global(random))),
//определение режима форматирования строк плейлиста (параметр находится в Globals - Variables - layout_mode)
$ifequal($get_global(layout_mode),0,
//ЕСЛИ УСТАНОВЛЕН РЕЖИМ ПОЛНОГО ФОРМАТИРОВАНИЯ. НАЗВАНИЕ КОМПОЗИЦИИ ОТДЕЛЯЕТСЯ ТАБУЛЯЦИЕЙ ОТ ИМЕНИ ИСПОЛНИТЕЛЯ.
//исполнитель, автор (первая строка в альбоме). формат artist
$if($stricmp($sub(%tracknumber%,1),0),
$if($meta(album artist),$if(%isplaying%,$get_global(t21),$get_global(t2))$ifequal($get_global(use_caps),0,$meta(album artist),$caps2($meta(album artist))),
$if($get_global(va),$if(%isplaying%,$get_global(t21),$get_global(t2))$get_global(va_string),
$if($meta(artist),$if(%isplaying%,$get_global(t21),$get_global(t2))$ifequal($get_global(use_caps),0,%artist%,$caps2(%artist%)),
//если audio-cd без тегов
$if($get_global(cdda),'Audio CD',
'Unknown ARTIST'))
//альбом, год (вторая строка в альбоме). формат 'album (date)'
$if($stricmp($sub(%tracknumber%,1),1),
$if(%album%,$if(%isplaying%,$get_global(t101),$get_global(t10))$ifequal($get_global(use_caps),0,%album%,$caps2(%album%))$ifgreater(%totaldiscs%,1,[' 'CD%discnumber%],)[' ('%date%')'],'Unknown ALBUM')
//стиль (четвёртая строка в альбоме). формат стиль
$if(%isplaying%,$get_global(t31),$get_global(t3))$if(%style%,$ifequal($get_global(use_caps),0,%style%,$caps2(%style%)),'Unknown STYLE')))))
$tab(2)
//ЕСЛИ УСТАНОВЛЕН РЕЖИМ КОМПАКТНОГО ФОРМАТИРОВАНИЯ. НАЗВАНИЕ КОМПОЗИЦИИ НЕ ОТДЕЛЯЕТСЯ ТАБУЛЯЦИЕЙ ОТ ИМЕНИ ИСПОЛНИТЕЛЯ.
//исполнитель, автор. формат artist
'Unknown ARTIST'))
//ОБЩАЯ ЧАСТЬ
//номера треков с раскраской до 10
$if(%isplaying%,$get_global(t41),$get_global(t4))
$if(%isplaying%,$get_global(t51),$get_global(t5))
$ifgreater(%tracknumber%,9,
$if(%isplaying%,$get_global(t51),$get_global(t5))$num(%tracknumber%,2),
$if(%isplaying%,$get_global(t41),$get_global(t4))'0'$if(%isplaying%,$get_global(t51),$get_global(t5))$num(%tracknumber%,1))
//ARTIST, PERFORMER
//если есть performer или album artist, то, возможно, VA или если альбом с 'Various Artist'
$if($or(%performer%,$or($meta(album artist),$get_global(va))),
//если PERFORMER = ARTIST и нет ALBUM ARTIST или ARTIST = ALBUM ARTIST и нет PERFORMER, то не выводить
$if($or($and($stricmp(%performer%,%artist%),$strcmp($meta_num(album artist),0)),$and($stricmp($meta(album artist),$meta(artist)),$strcmp($meta_num(performer),0))),
//пусто
$if($meta(performer),
$if(%isplaying%,$transition($ifequal($get_global(use_caps),0,%performer%,$caps2(%performer%)),$get_global(t7),$get_global(t6)),$get_global(t2)$ifequal($get_global(use_caps),0,%performer%,$caps2(%performer%))),
$if($meta(artist),
$if(%isplaying%,$transition($ifequal($get_global(use_caps),0,%artist%,$caps2(%artist%)),$get_global(t7),$get_global(t6)),$get_global(t2)$ifequal($get_global(use_caps),0,%artist%,$caps2(%artist%))),
$get_global(t1)$if(%length%,%directoryname%,'Stream'))
$if(%isplaying%,$ifgreater($mod(%playback_time_seconds%,2),0,$get_global(t8),$get_global(t9)),$get_global(t8))$get_global(separator)
//иначе обычный альбом, а значит и выводить артиста с разделителем не следует
//TITLE
$if(%isplaying%,
//ЕСЛИ ПРОИГРЫВАЕТСЯ
//вывод с плавным переходом цвета
$transition($ifequal($get_global(use_caps),0,%title%,$caps2(%title%)),$get_global(t6),$get_global(t7)),
//ИНАЧЕ, ЕСЛИ НЕ ПРОИГРЫВАЕТСЯ
//вывод с раскраской содержимого скобок
$get_global(t1)$replace($ifequal($get_global(use_caps),0,%title%,$caps2(%title%)),'(',$get_global(t3)'(',')',')'$get_global(t1))
//ПОЛНОЕ ФОРМАТИРОВАНИЕ
$tab(3),
//КОМПАКТНОЕ ФОРМАТИРОВАНИЕ
//альбом с указанием даты. формат 'X' (Y)
$if(%album%,$if(%isplaying%,$get_global(t41),$get_global(t4)) ''$ifequal($get_global(use_caps),0,%album%,$caps2(%album%))$ifgreater(%totaldiscs%,1,[' 'CD%discnumber%],)''[ %date%],)
//ЕСЛИ НЕТ НОМЕРОВ ТРЕКОВ
//автор, либо имя директории (если тег отсутствует); если играет, то с плавной раскраской
$if(%artist%,
//название трека с плавной раскраской (если проигрывается) и текста в скобках (если не проигрывается)
$if(%title%,
//TITLE
$if(%isplaying%,
//альбом с указанием даты (если в настройке выбран показ - Globals - Variables - show_album). формат , album 'X' of Y year
$ifequal($get_global(show_album),0,,
$if(%album%,$if(%isplaying%,$get_global(t41),$get_global(t4))', album '''$ifequal($get_global(use_caps),0,%album%,$caps2(%album%))$ifgreater(%totaldiscs%,1,[' 'CD%discnumber%],)''
$if(%date%,' of '%date%' year',),))
Последний раз редактировалось evil 15.11.2009, 10:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #717 San3k » 18.11.2009, 20:30
Еще кое-что никак не пойму. Когда обновляешь теги с помощью кнопки Write Tags... (не знаю, плагином оно добавляется или как, поэтому и спросил здесь) оно берет инфу с discogs, так вот, жанры и стили, если посмотреть в Properties идут через точку с запятой, но в плейлисте отображаются через запятую. Эта точка с запятой, наверное, какой-то спец.разделитель. Потому что в фильтре каждый жанр в пределах одного альбома идет по-отдельности. Если вбить вручную, то в фильтре будет всего один жанр , , . В общем как ставить такие разделители, если заполняешь теги вручную?
Прилагаю скриншот для наглядности:
Вот если бы я вбил вручную жанр для этого альбома, то в фильтре было бы Electronic; Pop; Rock или Electronic, Pop, Rock, а там
Electronic
Pop
Rock
все по-отдельности...
Надеюсь объяснил понятно... :)
Последний раз редактировалось San3k 18.11.2009, 20:39, всего редактировалось 1 раз.
San3k M
Сообщение #718 evil » 18.11.2009, 21:13
San3k:В общем как ставить такие разделители, если заполняешь теги вручную?
Точку с запятой и ставить.  :)
Сообщение #719 San3k » 19.11.2009, 04:02
Не, точка с запятой не работает. :) Получается обычная точка с запятой. И в плейлисте жанр будет отображаться через точку с запятой. А когда заполняешь теги этим тег-райтером, то в пропорциях через точку с запятой, а в плейлисте отображается через запятую...
Черт, попробовал сейчас, оказывается в поле Genre действительно работает так, как надо обычная точка с запятой. А вот в поле Style (в котором я все время и пробовал) не работает - в плейлисте отображается именно точка с запятой, а не запятая, как было бы, если заполнить тег-райтером...
Последний раз редактировалось evil 19.11.2009, 13:35, всего редактировалось 1 раз.
San3k M
Сообщение #720 mgz » 19.11.2009, 06:50
2San3k
Preferences/Advanced/Display/Properties dialog/Multivalue fields - список полей, имеющих множественные значения.
