Similar WMP [01.12.2009]
Сообщение #41 hinews » 12.10.2009, 22:09
Fuu:2PortalX3:
и включи WASAPI (откуда инфа, что он 32bit не поддерживает? B) ). Буфер на выходе - не меньше 1000ms.
Это правда, при попытке выставить 32 бит фушик выдает такую ошибку: "Unrecoverable playback error: Unsupported stream format: 44100 Hz / 32-bit / 2 channels"
2PortalX3:
У меня стоит 24 бита, но даже при 32 битах (в случае KS device) я разницы не чувствую, можешь подсказать, в какой мелодии такая разница?
Характеристики на чем слушаю: Windows 7, звуковая карта Creative X-Fi Fatal1ty, режим Audio Creation Mode, Sample Rate 96 kHz, отмечено Enable Bit-Matched Playback, Microlab H600.
hinews
С нами: 17 лет 10 месяцев
Сообщение #42 Fuu » 12.10.2009, 22:46
2hinews:
2PortalX3:
А такое не пробовали:
G-Man:И еще, очень важно для вин 7: В настройках звуковых устройств в панели управления винды надо выбрать устройство вывода звука (Динамики вроде должно быть написано, точно не помню) и там выставить на одной из вкладок режим 24 bit 48kHz, а также желательно поставить галочку для отключения всех эффектов X-Fi там же
Настройки своего output выставляйте.
Fuu M
С нами: 15 лет 10 месяцев
Сообщение #43 Izotop » 13.10.2009, 01:02
mgz:1. Если навести на свёрнутый альбом в плейлисте - то появляется окошко со списком треков альбома - удобно и правильно, но когда подводишь курсор на раскрытый альбом - то это окно появляется пустое и длинное.
Исправление "бага" с белым окошком, появляющимся при наведении "мышки" на раскрытую группу в ELPlayliste:
ПКМ (Правая Кнопка Мышки) на Playlist --> Settings...
1) script --> Popup(Background)
вставим в него код:::::
$if(%el_is_group%,
   $if(%el_is_hide_item%,
      $font(Segoe UI,8,)
      $popupsize(%el_popup_width%,$add($mul(%el_item_count%,14),$mul(5,2),1))
      $fillroundrect(,,$sub(%el_popup_width%,1),$sub(%el_popup_height%,1),5,5,255-255-255,)
      $font(Segoe UI,8,)
   $font(Segoe UI,8,)
   $puts(info1,$if($or($strcmp(%album artist%,VA),$strcmp(%band%,VA),$strcmp(%va%,1)),Various Artists[ %date%][ "%album%"],$if2(%artist%,<no artist>)[ %date%]$if($strcmp(%album%,'(single)'),[ %album%],[ "%album%"])))
   $puts(info2,$if($or($strcmp(%album artist%,VA),$strcmp(%band%,VA),$strcmp(%va%,1)),[%artist% - ]%title%,%title%))
   $puts(width,$add($max($gettextwidth($get(info1),Segoe UI,8,),$gettextwidth($get(info2),Segoe UI,8,)),16))
   $popupsize($get(width),%el_popup_height%)
2) scripts --> Popup(Track)
$if(%el_is_group%,
      $puts(info,$add(%el_item_index%,1). $if($or($strcmp(%album artist%,VA),$strcmp(%band%,VA),$strcmp(%va%,1)),[%artist% - ]%title%,%title%)[ '('%length%')'])
      $drawtextex($get(info),8,$add(5,$mul(%el_item_index%,14)),$sub(%el_width%,16),%el_height%,0-0-0,end_ellipsis)
   $drawtext($get(info1),8,5,$sub(%el_width%,16),%el_height%,0-0-0,)
   $drawtext($get(info2),8,19,$sub(%el_width%,16),%el_height%,0-0-0,)
*пыво* *пыво* *пыво* *пыво*
Сообщение #44 PortalX3 » 13.10.2009, 06:25
Например,в песне Skillet - Awake And Alive (во Flac) разница между 16-битным и 32-битным звучанием хорошо заметна
а на 24 битах всё звучит примерно так же,как и на 32,только басы не те
это вообще спорный вопрос,так как у каждого по разному
PortalX3 M
Сообщение #45 alex_realist » 14.10.2009, 09:48
Ну что ж, готово!
Описание и ссылки в шапке темы.
Последний раз редактировалось alex_realist 14.10.2009, 10:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #46 PortalX3 » 14.10.2009, 09:50
Вай вай вай - уже качаю  *пыво*
PortalX3 M
Сообщение #47 PortalX3 » 14.10.2009, 10:06
неплохая сборка
шрифт в библиотеке стал по меньше,что на мой взгляд сделало только лучше и удобнее
появился визуализатор Shpeck - вот только кнопки для него нету,приходится запускать через свойства.что не очень удобно
нужна кнопка)
ах,да - за что огромное спасибо,так это за то,что теперь фубар работает намного быстрее и загружается за пол-секунды
PortalX3 M
Сообщение #48 PortalX3 » 14.10.2009, 10:12
извиняюсь - плохо прочитал ридми)  Нашел кнопку переключения в режим визуализации!
Хитро придумано!))
PortalX3 M
Сообщение #49 freedom1917g » 15.10.2009, 20:25
Не хочет показывать обложки из папки с музыкой формат не png не jpg.
freedom1917g
Сообщение #50 CR » 16.10.2009, 00:21
как увеличить размер окна? что-то искал и ничего не нашел
CR M
С нами: 18 лет 9 месяцев
Сообщение #51 Altalion » 16.10.2009, 10:33
2CR
А что если так?)
Версия от 14.10.2009:
- исправлено: кнопка максимизации окна работает в обычном режиме, поэтому его размеры можно изменить с помощью сочетания клавиш Ctrl+B
Altalion M
Сообщение #52 PortalX3 » 16.10.2009, 14:52
нашел косяк:
если несколько раз быстро вызвать визуализацию Shpeck (щёлкнуть мышкой раз 5 или 6),то плеер зависнет. Помогает только закрытие через диспетчер задач
PortalX3 M
Сообщение #53 Altalion » 16.10.2009, 17:37
2PortalX3
Странный косяк) Попробуй раз десять запустить несколько копий Фотошопа.
Altalion M
Сообщение #54 PortalX3 » 16.10.2009, 17:40
Altalion,не вопрос - запустил бы,если б мог - но нельзя
а на счёт визуализации - ты сравни с прошлой сборкой - там такого не было(ну лично у меня)
PortalX3 M
Сообщение #55 PortalX3 » 16.10.2009, 17:42
и,кстати,по идее плеер должен менять режим с обложки на визуализацию - и наоборот - а никак не нагружать систему и зависать..так что сравнение с фотошопом тут не при чём
Последний раз редактировалось PortalX3 17.10.2009, 06:49, всего редактировалось 1 раз.
PortalX3 M
Сообщение #56 CR » 17.10.2009, 00:28
2Altalion aaaa :-D
вот что бывает, когда делаешь сразу кучу дел. спасибо, теперь доволен *пыво*
CR M
Сообщение #57 Altalion » 17.10.2009, 00:42
2CR
Да ладно, бывает) Я ещё не такие вопросы задавал, модераторы в недоумении были, откуда у меня такие проблемы с Фубаром берутся  *даун*
Altalion M
Сообщение #58 Golden_Eagle » 17.10.2009, 15:50
Перетаскивание средней клавишей как-то не очень, да и глючное оно. Прокрутка тоже подключивает. И почему никто не говорит про кривую регулировку звука? То есть на уровне от 0 до примерно 80% звук почти не меняется. А на 80+ стает резко громким. Надеюсь, автор исправит эти недочеты  *пыво* Пока же, пользоватся тяжело  ;)
Golden_Eagle
С нами: 15 лет 11 месяцев
Сообщение #59 PortalX3 » 17.10.2009, 18:15
ну не,ребят - я ж сравниваю с прошлой сборкой. если на прошлой сборке не было такого,а на этой есть,и явно не по задумке автора - то это глюк.
так что ничего смешного нет
PortalX3 M
Сообщение #60 CR » 17.10.2009, 20:23
2Altalion я просто все настройки пересмотрел, уже и код облазил (поизменял попутно всякое), а поглядеть на главный пост как-то не удосужился)
2Golden_Eagle
перетаскивание так сделано, потому что иначе больше убрать виндовый бордер нельзя (настройки можно зафтыкать в ui hacks), хотя не очень ясно зачем так делать, в титле всё равно ничего интересного нет, чтобы его заново рисовать :)
CR M
