- Код: Выделить всё
 [Добавлено]
+ foo_unpack
[Обновления]
! foobar2000 v0.9.6.9
! LAME 3.98.2 от 26.09.2009
! foo_ui_columns
! foo_w7shell
! foo_uie_biography
Просто обновление. Настройки не изменялись.
  [Добавлено]
+ foo_unpack
  [Обновления]
! foo_ui_columns
! foo_w7shell
! foo_uie_biographyв смысле? при прослушивании любой мп3-шке?varg_2008:но постоянно при переключении mp3
в том то и дело, что ставил сортировку и по пути - ноль эффекта, и по имени папки (Directoryname), в хелпе такой вычитал критерий сортировки, всеравно осталось как былоMr.Merak:2Addict
поставьте сортировку By Path
Поменяй output на ASIO или WASAPI.varg_2008:Нравится ваша сборка, но постоянно при переключении mp3 вылетает синий экран смерти с кодом 0x00000096
Уже не знаю на что грешить.
Звуковая карта: Audigy2 Value Драйвер: SBAX_PCDRV_LB_2_18_0011
Настройки звуковой:
Digital Ouput (PSM) Sampling Rate Settings - 44.1 kHz
Bit Accurate Playback - включено
Настройки фубара:
Buffer Lenght - 1000 ms
Output Data Format - 24 bit
На других сборках foobar2000 и winamp вроде не наблюдается глюка.
можно подробней, что нужно делать ?Mr.Merak:Preferences >> Display >> Columns UI >> ArtworkAstronaut:любыми именами а не исключительно cover, folder и прочее
да :)kraken450:Или сами делаете?
$if(%play_count%,%play_count%,)
