Сообщение #681 Axess » 27.09.2009, 19:36
как вариант поставить на папку Playlists включая файлы внутри атрибут "только чтение" и использовать playlistclear, но думаю всё равно будет вылезать сообщение о невозможности сохранить плейлисты
Axess M
Сообщение #682 .:FreaK:. » 27.09.2009, 21:38
Тоже вариант, попробую.
_DRON_
Axess
Спасибо за отзывы
.:FreaK:.
С нами: 18 лет 6 месяцев
Сообщение #683 DRON » 27.09.2009, 23:50
Вот сляпал по быстрому специальную версию UIHacks c удалением плейлистов (File/Clear playlists on exit).
http://sharebee.com/8c98c119
Если это то что вам надо (а зачем оно кстати надо?), то можно будет и в основной версии это оставить.
PS: Файл index.dat в папке playlists всё равно будет создаваться.
DRON M
С нами: 18 лет 4 месяца
Сообщение #684 xXx*** » 28.09.2009, 11:49
У меня часто когда нет кавера к алюбому фубар показывает одну и ту же обложку левую ( ост к матрице ). В чём дело ? Путь к стандартной картинке в advanced настройках прописал - эффект 0...
xXx***
Сообщение #685 Axess » 28.09.2009, 15:31
1) какой просмотрщик каверов?:)
2) проверь файл mp3tag-ам например :) может там и есть обложка)
p.s в папке откуда слушаешь может быть скрытый файлик с этой картинкой которая показывается :) у меня так было ;)
Axess M
Сообщение #686 xXx*** » 28.09.2009, 21:37
foo_covers
нет , это музло в разных папках , а картинка одна
а всё , вроде убрал... отключил какую-то опцию в настройках каверов
Последний раз редактировалось xXx*** 28.09.2009, 21:48, всего редактировалось 1 раз.
xXx***
Сообщение #687 AlexSpb » 13.10.2009, 21:14
Дурацкий вопрос:
Где спрятана "регулировка баланса"? мне нужно отправить звук в один из каналов, например, левый.
AlexSpb
Сообщение #688 meDveD » 13.10.2009, 21:33
AlexSpb
foo_dsp_xover
Сообщение #689 AlexSpb » 13.10.2009, 22:26
2meDveD, спасибо, скачал поставил, но, увы...
Failed to load DLL: foo_dsp_xover.dll
Reason: This component is not compatible with this version of Windows and needs to be recompiled with a newer version of the foobar2000 SDK; please contact the author of this component to obtain an updated version of this component.
А просто регулятор r/l нигде не спрятан?
PS у меня Виста SP2, Foobar 0.9.6.9 и плагин версия 0.38
Последний раз редактировалось AlexSpb 13.10.2009, 22:28, всего редактировалось 1 раз.
AlexSpb
Сообщение #690 meDveD » 13.10.2009, 22:34
2AlexSpb
напутал. думаю foo_dsp_span подойдёт, или в foo_channel_mixer отключить ненужные каналы.
foo_dsp_xover для другого, и версия 0.38a работает.
Последний раз редактировалось Sp1ke 13.10.2009, 22:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #691 Старик » 15.10.2009, 08:58
Существует ли синтаксис поиска, типа %directory% HAS XXX, что бы в поиске, были так же задействованы, вложенные папки?
Старик
Сообщение #692 Mishail » 15.10.2009, 10:30
2Старик
$directory_path(%path%) ?
С нами: 20 лет 4 месяца
Сообщение #693 Старик » 15.10.2009, 20:08
Mishail, не совсем то, мне кажется...
Нужно, в обычном поиске, типа "Media Library Search", найти файлы, допустим в папке "Rock", включая вложенные подпапки.
Вот, я набираю "directory IS Rock", и мне выдаются файлы, только те, что непосредственно в самой папке Rock, а вложенные папки не мониторятся. Как сделать поиск, также включая все подпапки?
Последний раз редактировалось Старик 15.10.2009, 20:11, всего редактировалось 1 раз.
Старик
Сообщение #694 G-Man » 15.10.2009, 20:39
%path% HAS Rock
- разве не оно??
%path% HAS \Rock\
- так будут отображаться треки которые находятся в папке Rock и ее подпапках
Последний раз редактировалось G-Man 15.10.2009, 20:46, всего редактировалось 1 раз.
G-Man
Сообщение #695 Dimaisnot » 19.10.2009, 15:07
Подскажите, пожалуйста, можно ли сделать чтобы при смене трека плейлист прокручивался до него и отображал его на экране?
Dimaisnot
Сообщение #696 Denisk » 19.10.2009, 18:25
Есть ли возможность заставить Foobar запоминать список треков при аварийном завершении работы и в диалоге File-Open отображать только поддерживаемые типы файлов, а не все? Это было бы гораздо удобнее. Если нет, напишите кто-нибудь, если это возможно, разработчикам, чтобы реализовали это.
Denisk M
Сообщение #697 G-Man » 19.10.2009, 18:46
Denisk:в диалоге File-Open отображать только поддерживаемые типы файлов, а не все
внизу в раскрывающемся списке "Тип файлов" выбрать "All supported types"
G-Man
Сообщение #698 Denisk » 19.10.2009, 18:50
G-Man:
Но хочется, чтобы это было по умолчанию. Выбор то не запоминается.
Denisk M
Сообщение #699 Whitest » 20.10.2009, 14:06
Наверное, это единственное место, где есть шанс, что на твой идиотский вопрос ответят...
Как прикрутить к фубару внешний эквалайзер? Я так понял, что он в VST-формате. Говорят, надо сперва поставить какой-то VST-wrapper, а потом уже саму dll-ку с плагином копировать в папку, с которой фубар читает VST %) Помогите кто-нибудь!
Whitest
Сообщение #700 meDveD » 20.10.2009, 15:03
Whitest
George Yohng's VST wrapper for foobar2000
http://www.hydrogenaudio.org/forums/index.php?showtopic=59206
readme там есть.
