Сообщение #701 masa » 20.10.2009, 16:32
подскажите где сохраняются настройки горячих клавиш? и как в библиотеку добавить указываемую папку а не ее содержимое?
masa
С нами: 15 лет 10 месяцев
Сообщение #702 meDveD » 20.10.2009, 16:36
masa
1. только в foobar2000.cfg, не экспортируются.
2. никак, смысл..
С нами: 18 лет 8 месяцев
Сообщение #703 masa » 20.10.2009, 16:50
meDveD:2. никак, смысл..
Смысл такой: в корне диска есть папка(и) с файлами, при добавлении их через "Preferences - медиа лайбр. - add" все содержимиое папок( а не сами папки) валится в папку "all music" и получаеся каша из файлов. Можно ли добавлять сами папки?
Последний раз редактировалось masa 20.10.2009, 17:00, всего редактировалось 1 раз.
masa
Сообщение #704 meDveD » 20.10.2009, 17:11
так сделай вывод не по folder structure, а by album/artist и другим,
или сделай/возьми у других предустановкм и не будет каши.
по типу:
Сообщение #705 Whitest » 20.10.2009, 18:38
meDveD:Whitest
George Yohng's VST wrapper for foobar2000
http://www.hydrogenaudio.org/forums/index.php?showtopic=59206
readme там есть.
Wrapper я поставил, заработал. Но как ему указывать на нужные dll-ки? Он при запуске пытается сканировать мою папку с VST в Sonar, но при этом новых плагинов у него в списке не появляется. В чём секрет? :)
Whitest
Сообщение #706 megavolt » 20.10.2009, 20:58
Dimaisnot:Подскажите, пожалуйста, можно ли сделать чтобы при смене трека плейлист прокручивался до него и отображал его на экране?
Похоже, что у меня тот же самый вопрос. Очень нужно, чтобы при перемещений курсора в плейлисте вверх-вниз, выделенный трек был всегда в центре (эта возможность в винампе (по умолчанию помоему)  присутствовала). нужно чтобы построчно плейлист двигался, при каждом нажатии вврех-вниз курсора И выделенный трек соответственно всегда был бы в центре. Помогите, пожалуйста !!! Очень нужно
Последний раз редактировалось megavolt 20.10.2009, 22:25, всего редактировалось 1 раз.
megavolt
Сообщение #707 Olejan » 22.10.2009, 13:31
Приветствую, дорогие друзья!
У меня возникла небольшая проблема, я давно пользуюсь фубаром, мне все в нем нравится, но вот недавно я обновился до последней версии, у меня возникли проблемы с воспроизведением файлом формата Aiff, он не играет файлы, а так же не может сконвентировать их в другой формат. Буду рад любой помощи, заранее спасибо)
Olejan
Сообщение #708 masa » 23.10.2009, 16:27
И еще один примитивный вопрос, но ответ на который я не нашел: где в нем балланс L-R регулировать?
masa
Сообщение #709 Whitest » 23.10.2009, 17:23
Простите, пожалуйста, товарищи знатоки, я, наверное, тут совсем идиотом со своими вопросами выгляжу. Но поймите - я все FAQ на этом сайте уже обшарил и тематические форумы здесь все просмотрел. Но ответа на свой вопрос так и не нашёл, потому и задаю его здесь.
Объясните полному новичку, как прикручивать к Фубару VST-плагины. При условии, что VST Wrapper уже установлен и активирован. Он у меня уже в колонке активных DSP, и кнопочка настройки конфигурации на нём не активна. При этом при каждом запуске Фубар некоторое время тормозит, обшаривает какую-то папку с VST, скорее всего.
Что делать дальше - ума не приложу. По идее, надо просто скопировать нужную dll-ку с плагином в специальную папку с VST. Её же надо как-то Фубару или Врапперу указывать? Как это сделать?
Или я какой-то неправильный Wrapper поставил? Называется George Yohgn VST Wrapper.
Whitest
Сообщение #710 Fuu » 23.10.2009, 19:49
2masa:
Лучше регулируй в системном микшере.
2Whitest:
Здесь все читал? Ищи иконку VST в трее.
Fuu M
С нами: 15 лет 11 месяцев
Сообщение #711 Whitest » 23.10.2009, 20:00
Fuu
Дааааа.... И с какого чёрта я думал, что речь идёт не о системном трее, а о каком-то мистическом трее в самом Фубаре :-[ Оказалось, всё на месте.
Порой Капитан Очевидность действительно спасает положение. Спасибо :)
Whitest
Сообщение #712 masa » 24.10.2009, 12:57
Fuu:Лучше регулируй в системном микшере.
Регулировать я могу и на усилителе, но интересует есть ли возможность регулировки балланса в самом плеере,  поскольку эта функция одна из основных в подобных программах. Громкость тоже можно в драйверах регулировать :)
masa
Сообщение #713 Fuu » 25.10.2009, 10:19
2masa:
В самом плеере такой возможности нет. Можно прикрутить VST-эквалайзер (GEQ7, например) и задать в нем нужный Gain для каждого канала.
Fuu M
Сообщение #714 masa » 25.10.2009, 12:45
Fuu:2masa:
Косяк конструктора
-1
masa
Сообщение #715 panda » 25.10.2009, 19:37
2masa
это не косяк конструктора. никто не мешает написать DSP-фильтр с такой функциональностью.
но подумай, почему до сих пор никто этого не сделал?
panda M
С нами: 18 лет 11 месяцев
Сообщение #716 G-Man » 25.10.2009, 21:50
сделал...
masa:возможность регулировки балланса в самом плеере
http://www.stud.uni-karlsruhe.de/~uybc/foo_dsp_wider.zip
Channel Separation 0.3.3
Есть возможность регулировки баланса, разделения каналов, инвертирования. НО только для foobar2000 0.8.3 или ниже (начиная с 0.7 вроде)
Неплохо бы перекомпилировать под 0.9
G-Man
Сообщение #717 Fuu » 25.10.2009, 22:20
Для 0.8.3 был даже конкретный плагин для регулировки баланса - foo_dsp_balance.dll.
2masa:
А чем не устраивает регулировка на усилке или в системном микшере?
Fuu M
Сообщение #718 G-Man » 25.10.2009, 23:37
А меня очень давно интересует до ужаса простой DSP. Регулировка громкости.
А то перегруз на пикметре глаза мозолит, а Advanced Limiter юзать не желательно
Есть ли такой плагин для 0.9???
G-Man
Сообщение #719 masa » 26.10.2009, 11:23
Fuu:А чем не устраивает регулировка на усилке или в системном микшере?
Лишние движения. Сам работаю со звуком и довольно часто при прослушивании чужих композиций возникает желание прослушать каналы по отдельности - не изменить  балланс , а кратковременно отключить один канал - в целях сугубо аналитических, да и вообще - как это плеер БЕЗ балланса? Хотя вообще фубар меня приколол.
masa
Сообщение #720 Octopus » 26.10.2009, 12:05
Доброе всем время суток.
Подскажите, плиз.
У меня такая ситуация, у меня 2 медиа библиотеки, на ноут и на внешнем хдд. Внешний хдд не всегда подключен.
Дак вот мне надо как-то 2 разных независимых библиотеки создать что ли... Плагина такого я не нашел...
Octopus
Вернуться в Общая информация
