Сообщение #721 masa » 26.10.2009, 13:10
Octopus:Дак вот мне надо как-то 2 разных независимых библиотеки создать что ли.
Я тоже парился с подобной проблемой , только меня напрягало что все валится в одну папку и добавляет не саму папку а ее содержимое в "олл мьюзик", даже тему отдельную создавал. Мне толком никто ничего не подсказал. Наверно это такая же недоработка как с баллансом. Надо париться с доп. плагами и ли еще как -то извращаться.
masa
Сообщение #722 Octopus » 26.10.2009, 13:24
masa:Надо париться с доп. плагами и ли еще как -то извращаться
Чего-то подобных плагинов я не нашел, мб плохо искал...
То что в одну папку то это фигня.
Мне надо как-то сделать, чтобы можно было библиотеки менять.
Octopus
Сообщение #723 greed » 26.10.2009, 14:20
подскажите, плз, какой-то плагин отвечает за ассоциацию с расширениями файлов?
9.6.9. нет пункта preferences - files types
greed M
С нами: 18 лет 1 месяц
Сообщение #724 suhov » 26.10.2009, 15:25
2greed
а это http://imagehost.spark-media.ru/i/CBE2F209-A718-1D2C-1A87-C280625E2FF7.jpg
2Octopus
:-D одна из причин, по которой я не использую "автомотические какалоги" и прочее. Плейлисты. Или на внешний хард прикрутить foo_playlist_bind, тогда все будет само добавляться.
был вопрос про aiff. В foobare заявлена встроенная поддержка фармата, но у меня тоже не заиграл) альбом был один, помог Abyss Media Audio Converter Plus v4.0 (torrents.ru)
ВОПРОС - использую foo_scheduler (планировщик). Сегодня обнаружил, что он не работает с DirectSound, только с WASAPI. Но WASAPI не сразу реагирует на изменение громкости, а с задержкой. Есть ли возможность убрать задержку или заставить foo_scheduler работать с DirectSound?
suhov
С нами: 18 лет 3 месяца
Сообщение #725 greed » 26.10.2009, 15:35
greed M
Сообщение #726 Fuu » 26.10.2009, 15:48
2Octopus:
Проще всего установить на винт портативный фубар :)
2greed:
А у тебя, походу, портативный и стоит:) В нем ассоциаций нет. Установи стандартный.
Последний раз редактировалось Fuu 26.10.2009, 16:07, всего редактировалось 1 раз.
Fuu M
Сообщение #727 Octopus » 27.10.2009, 10:54
О, я и не знал что фубар бывает портебл)) :-[
Спасибо, сегодня вечерком сделаю:)
Octopus
Сообщение #728 Axess » 27.10.2009, 11:56
для перехода между пртбл/стд версиями: проще удалить/создать файл "portable_mode_enabled" из директории фубара
Axess M
Сообщение #729 Octopus » 27.10.2009, 12:09
Axess:для перехода между пртбл/стд версиями: проще удалить/создать файл "portable_mode_enabled" из директории фубара
Ну тогда ещё проще, спасибо)
Octopus
Сообщение #730 Kol9n » 27.10.2009, 14:41
Подскажите пожалуйста, как вставить эквалайзер в окно фубара в Column UI? В Default UI такое можно сделать, а там нет(.
Kol9n
Сообщение #731 suhov » 27.10.2009, 14:53
2Kol9n
никак
suhov
Error writing playlist files
Сообщение #732 glee1 » 27.10.2009, 21:14
Уважаемые пользователи foobar2000! Позвольте обратиться к вам с вопросом. Моя проблема заключается в следующем,после того,как я закрываю плейер у меня пишет:''Error writing playlist files'' и все настройки слетают при этом,когда я запускаю плейер по новой.Очень не удовно настраивать его каждый раз.Может подскажет кто-нибудь как избавиться от этой беды. Заранее благодарен всем за ответы. :)
glee1
Сообщение #733 Fuu » 28.10.2009, 11:01
2glee1:
ОС Vista? Нажми "Copy" в Preferences > Components, и выложи список сюда.
Fuu M
Сообщение #734 glee1 » 28.10.2009, 12:37
Я просто переустановил foobar и трабл исчез.Cпасибо Fuu за участие. :)
glee1
Сообщение #735 Alkaline » 29.10.2009, 14:19
Подскажите, плиз, как сделать, чтобы при выборе одного файла в Проводнике foobar, запустившись, проиграл его, а дальше читал бы файлы по порядку из папки вслед за проигранным? Чтобы не добавлять все эти файлы вручную и не делать плейлистов?..
Alkaline
Сообщение #736 suhov » 29.10.2009, 14:35
2Alkaline
выбирать не файл а папку.
зы - скоро захочется чтоб мысли читал.
и вообще - использовать проводник для навигации по музыке - это ужасно. Вам бы в проводник возможность проигрывания музыки - вот было бы счастье, да?) --откройте для себя Explorer Tree (foo_uie_explorer) http://foobar2000.club/wiki/foobar2000/manual/uicolumns/panels/explorer -  :-D
Последний раз редактировалось suhov 29.10.2009, 14:44, всего редактировалось 1 раз.
suhov
Сообщение #737 Alkaline » 29.10.2009, 14:48
Я вообще-то использую файловый менеджер для навигации, но там нет возможности выполнить такое действие. Проигрыватель 1by1 - более-менее, но при выборе одного файла он все равно играет папку с начала. А мне нужно - с выбранного файла и далее.
Ну, не может - и ладно.
Alkaline
Сообщение #738 suhov » 29.10.2009, 15:06
2Alkaline
Direciory Opus - может. Но я пока только осваиваю, поэтому подробнее не могу сказать. WAV по дефолту, а для остального - плаги вроде. Обсуждение здесь - http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=5&topic=17836&start=500
suhov
Сообщение #739 Alkaline » 29.10.2009, 15:13
Нет, я тоже могу привести пример: Total Commander с плагином AMPview - отлично работает, играет с указанного файла подряд и дальше по кругу (если указать это), но мне не хотелось бы зацикливаться на одном конкретном ФМ. Я вообще-то думал что такая простая функция музыкального проигрывателя где-нибудь да реализована в нем самом.
Alkaline
Сообщение #740 Fuu » 30.10.2009, 14:10
1. Качаем и ставим плагины foo_runcmd (Run Command) и foo_run (Run services).
2. Запускаем фубар, в Preferences > Tools > Run Services нажимаем "Add" и заполняем поля:
Label: Duplicates And Sort
Path:
.\foobar2000.exe /runcmd="Edit/Remove Duplicates" /runcmd="Edit/Sort/Sort by Track Number"
3. Нажимаем еще раз "Add" и заполняем те же поля:
Label: All Folder Items
Path:
.\foobar2000.exe /immediate /add "$substr(%_path%,0,$strrchr(%_path%,'\'))" /runcmd-playlist="Run Service/Duplicates And Sort"
4. Открываем реестр (не забудьте сделать бэкап!) и идем в ветку
HKEY_CLASSES_ROOT\foobar2000.mp3\shell\open\command.
Изменяем значение ключа "(По умолчанию)" на
"C:\Program Files\foobar2000\foobar2000.exe" /immediate "%1" /play /runcmd-files="Run Service/All Folder Items" "%1"
- путь к фубару, понятно, свой.
_______________________________________________________________________
Принцип работы: при запуске mp3-файла начинается его проигрывание; далее выполняется команда "All Folder Items", которая добавляет в плейлист содержимое всей папки, дублируя исходный трек; после этого "All Folder Items" вызывает команду "Duplicates And Sort", которая производит удаление дубликата и сортировку по номеру трека.
В итоге получаем: даблклик по mp3-файлу в любом файловом менеджере > в плейлисте фубара присутствует содержимое всей папки и играет нужный трек.
Для других форматов правим аналогичные ключи в ветках вида
HKEY_CLASSES_ROOT\foobar2000.{формат}\shell\open\command
Способ, конечно, странноватый, но все работает! ;)
[size=70]Как ни пытался сделать по-другому, ничего хорошего не вышло - команды и ключи выполнялись в неконтролируемой последовательности.[/size]
Последний раз редактировалось Fuu 06.11.2009, 16:27, всего редактировалось 1 раз.
Fuu M
