Настройка foobar2000 на максимальное качество?
Сообщение #161 шин » 19.11.2009, 15:17
2G-Man глянь какой кодек вот тут - это где? где такое окно найти?
так я ж вроде написал какой кодек - ad1988b. analog devices, типа, отнюдь не realtec. мать asus, звуковуха считается как soundmax hd audio.
и то что вы написали после Fuu - я не понял, вы с ним согласны или опровергаете его? или и то и другое =_=
а наводки и шумы есть, да, но они по питанию. питание очень плохо разведено для аудио, хоть кондёры напаивай.
шин
Сообщение #162 G-Man » 19.11.2009, 15:27
шин:тут - это где
у Вас такого нет, то для реалтек. Главное узнать какой кодек и вбить в гугл. Вот первый результат для вашего:
http://www.analog.com/en/audiovideo-products/audi ... /ad1988b/products/product.html
там даташит есть, в нем и смотрите.
А с Fuu я просто хочу обсудить несоответствие характеристик по даташиту с реальными. Тут еще надо разбираться
G-Man
Сообщение #163 шин » 19.11.2009, 15:32
так смотрел я даташит =_= я ж потому и спросил, вдруг в даташите одно а в реале другое... как узнать?
шин
Сообщение #164 G-Man » 19.11.2009, 15:43
дождемся ответа Fuu, возможно, он что-то прояснит))
G-Man
Сообщение #165 Fuu » 19.11.2009, 21:29
2G-Man:
2шин:
Кодек AD1988B построен на сигма-дельта преобразователях (в даташите - "Σ∆ DAC"). Такие ЦАПы включают в себя: интерполирующий фильтр (ресемплер) > сигма-дельта модулятор > сам преобразователь > ФНЧ. На Σ∆ ЦАПе сигнал любой поддерживаемой частоты принудительно ресемплируется в максимальное для кодека значение (192kHz). Что касается "DACs support 44.1k/48k/96k/192kHz" - это семплрейты, поддерживаемые интерполирующим фильтром, а не опорные частоты кодека.
Fuu M
Сообщение #166 шин » 20.11.2009, 03:55
2Fuu ...и из этого следует, что... ??
шин
Сообщение #167 Blazy » 20.11.2009, 11:45
Читал, читал, но так и не понял, как мне лучше сделать: 1) в настойках звуковухи поставить 44.1 или 2) поставить 44, а в фубаре включить SoX?
ХР, X-Fi Xtreme Audio
Blazy
Сообщение #168 Mr.Merak » 20.11.2009, 12:05
Blazy:X-Fi Xtreme Audio
С такой звуковухой DS хватит
Mr.Merak M
Сообщение #169 Blazy » 20.11.2009, 12:14
Mr.Merak:С такой звуковухой DS хватит
Не понял ответ. При чем тут директсаунд? А же про гигагерцы спрашивал... А то что звуковуха не ахти, я знаю, но пока такая. (
Blazy
Сообщение #170 Fuu » 20.11.2009, 14:29
2шин:
Это значит, что твой кодек делает из любого сигнала 24/192, и драйвера тут не при чем. Единственное, что можно сделать для улучшения качества в таком случае - это программно преобразовать сигнал в данный формат. В фубаре это: Preferences > Playback > Output > Output data format: [24bit] + ресемплер на 192kHz в DSP.
Fuu M
Сообщение #171 шин » 20.11.2009, 14:46
2Fuu то есть если программно преобразовать сигнал в данный формат, то преобразователь в чипе отключится, и получится, что звук начинает звучать качественнее?
шин
Сообщение #172 Denisk » 20.11.2009, 14:51
А что качественнее X-Fi Xtreme Audio или Audigy 2 ZS?
Denisk M
Сообщение #173 шин » 20.11.2009, 15:02
2Fuu а целесообразно ли использовать плагины в программах, которые не могут ресемплить в 24/192? ведь тогда будет два ресемплинга подряд и качество от этого, наверное, станет только хуже?
шин
Сообщение #174 Fuu » 20.11.2009, 15:32
2шин:
Не преобразователь в чипе, а фильтр (ресемплер) в преобразователе. Про "отключится" тут одно из двух: либо пропустит сигнал вообще без изменений, либо с минимально возможными искажениями. В любом случае качество будет выше.
Ресемплинг 48/96>192 не то же самое, что 44,1>192. В первом случае - это простое умножение количества семплов на 4 (48*4=192) или на 2 (96*2=192), во втором - умножение на иррациональное число 4,353741496... (частное от деления 192 на 44,1). Поэтому если есть возможность программно пересемплировать хотя бы в 48 или 96 - делай это, и искажений от последующей интерполяции будет меньше.
Последний раз редактировалось Fuu 20.11.2009, 15:35, всего редактировалось 1 раз.
Fuu M
Сообщение #175 шин » 20.11.2009, 15:51
2Fuu спасибо за разъяснения =)
шин
Сообщение #176 Yora » 23.11.2009, 23:55
Denisk:А что качественнее X-Fi Xtreme Audio или Audigy 2 ZS?
Имел обе платы. X-Fi Xtreme Audio - качественней, хотя не радикально. У  Audigy 2 ZS. звук  проходит по "всем инстанциям", а у как у  X-Fi Xtreme Audio преобразования запрашиваются по запросу. Обе карты ориентированны на игру. Радикальное улучшение звука я получил на карте Jili@. Эта карта поддерживает аппаратно ASIO.
Yora
Сообщение #177 Fuu » 24.11.2009, 08:16
Можно, кстати, поставить сразу две карты: одну для игр (Creative X-Fi), другую для музыки (ESI Juli@).
Fuu M
Сообщение #178 Yora » 24.11.2009, 10:14
Думаю что это излишняя суета. Вся электронная обработка звука для игр и различные "технологии" носят чисто маркетинговые цели. Что бы на коробочках  было побольше пиктограм. Это создает иллюзию функциональности , при этом качество страдает. Например, даже пятиканальность технически сложно реализовать с точке зрения размещения колонок, тем не менее Креатив делает и 7 канальные платы. Нужно понимать что информацию из пальца не высосеш.  Для игр вполне нормально обычного стерео на базе ESI Juli@. Лучше вкладывать деньги в усилители мощьности, кабели и колонки. Про усилитель могу сказать одно - НЕ покупайте полный усилитель (с предусилительным блоком). Функции предусиления выполняет звуковая плата. Покупайте усилитель МОЩНОСТИ. Хорошо подходит вот такой http://www.rotel.com/RUS/products/ProductDetails.htm?Id=38.  Компактный и экономичный. Я рискнул купить пятиканальный http://www.rotel.com/RUS/products/ProductDetails.htm?Id=468 но использую его как стерео. Подключаю к колонкам в режиме БиАмплинг.При БиАмплинге один недостаток есть - кабелей нужно в два раза больше. Но зато какой эффект! Обратная связь усилителя работает персонально с каждым динамиком колонки.
Yora
Сообщение #179 шин » 24.11.2009, 15:56
в корне не согласен с оффтопиком - 5.1 крайне необходим по крайней мере для современных 3d игр. порой бывает очень полезно по звукам понимать, что противник не только справа/слева, но и спереди/сзади. а с помощью 7.1 можно реализовать эффект проходящего мимо объекта куда более реалистично, нежели с 5.1
шин
Сообщение #180 Fuu » 24.11.2009, 18:32
2Yora:
Многоканальные системы рулят в играх и фильмах, тогда как стереопары и трифоники - в музыке. Это известный факт.
Для первых самое важное - это правильная расстановка относительно слушателя, для вторых - обеспечение качественного тракта.
Yora:Подключаю к колонкам в режиме БиАмплинг
Может, все-таки биампинг (biamping)?
Последний раз редактировалось Fuu 24.11.2009, 18:33, всего редактировалось 1 раз.
Fuu M
Вернуться в Звуковой тракт
