Сообщение #841 blackice » 06.12.2009, 15:40
Кто нибудь знает, что делать, если в имени файла исполнителя и название трека разделяют 2 пробела. А когда пытаешься записать это в тег, с помощью Automatically Fill Values, то он не делает разницы между пробелом и двумя пробелами, в итоге разделить имя на теги не получается : ( Может символ какой то есть?
blackice
Сообщение #842 Smoke » 07.12.2009, 09:28
2Izotop
спасибо за ответы, я так и думал это что фичи :(
на 3 вопрос, сегодня дома попробую CUE playlist filter думаю поможет !
Smoke
Вместо названий файлов подставляются тэги
Сообщение #843 bms » 07.12.2009, 10:47
Иногда попадаются файлы с пустыми тэгами, в итоге отображается  малопривлекательное: трек 1, трек 2. Как сделать чтобы фубар отображал именно названия файлов, а не лез в тэги?
Последний раз редактировалось bms 07.12.2009, 11:09, всего редактировалось 1 раз.
bms
Сообщение #844 Izotop » 07.12.2009, 14:39
2vabzz
vabzz:как зафиксировать что-бы не возможно было изменять их размеры ????
Раньше в Layouts это делалось отметкой пункта Locked --- сам использовал.
Но потомя перешёл на Panel Stack Splitter и не особо следил за Columns UI.
Сейчас проверил --- по старому методу панели не фиксируются...
Как вариант, если очень нужна фиксация размеров панелей --- переходите на PSS  ;)
2blackice
Замените двойной пробел в именах файлов на одинарный.
Переименуйте файлы используя Rename to
[code=File Name Pattern] $replace(%filename%,  , ) [/code]
Помогите с проблемой
Сообщение #845 zu65 » 07.12.2009, 16:18
Пользуюсь фубаром уже давно, всё устраивает, но вот такая проблема. При прослушивании музыки дополнительные горячии клавиши на клавиатуре (плей/пауза, стоп, |>| и т.д.) работают отлично, но когда играешь в игру, клавиши не реагирют вообще никак. Свернул игру заработали, развернул перестали. Версия помоему 9,6. Винда семёрка. Очень люблю поигать в варкрафт и постоянна сваричиваться что бы переключить трек ваще напрягает до жути.
zu65
Сообщение #846 .:FreaK:. » 07.12.2009, 17:23
Подскажите, что мне здесь нужно прописать чтобы альбомы добавлялись в плей лист как в директории, а не по "альбом/исполнитель". И вообще туда ли я залез?  :)
.:FreaK:.
С нами: 18 лет
Сообщение #847 NFK » 07.12.2009, 17:28
у меня была такая проблема, попробуй в семёрке отключить UAC
NFK
Сообщение #848 Izotop » 07.12.2009, 20:34
2.:FreaK:.
Туда :) ... влез
Там можно прописать %album% или %directoryname%.
А лучше наверное :::
$if2(%album%,%directoryname%)
*пыво*
Сообщение #849 Serge9 » 07.12.2009, 21:00
Всем здравствуйте! Сразу признаЮсь  -  я новичок, и как ни прискорбно, абсолютный ( даже не чайник) профан :). Тем не менее , прошу помощи. Проблема в том, что с некоторых пор исчезла индикация теущего времени проигрываемого трека. Сначала , когда установили  фубар 2000 v0.9.5.6 , она, эта индикация была ( текущее время от начала трека / время оставшееся до конца трека). Потом, в один прекрасный день - исчезла. С чем это связано - не представляю.  Зашёл  в настройки Status Bar - установки отличаются от тех , что прописаны в  Helpe . Как быть? Если можно , дайте пожалуйста развёрнутый ответ, типа пошаговой инструкции , т.к.  я в софте  не ориентируюсь, к сожалению.  А эта функция для меня актуальна.  Виндовс  XP Home Edition.  Спасибо.
Serge9
Сообщение #850 .:FreaK:. » 07.12.2009, 21:10
2Izotop
Спасибо  B)
.:FreaK:.
С нами: 18 лет
Сообщение #851 zu65 » 08.12.2009, 07:34
NFK:у меня была такая проблема, попробуй в семёрке отключить UAC
непомогает
zu65
Сообщение #852 natrixx » 08.12.2009, 12:59
2zu65
Всё зависит от игры: к примеру, Worms World Party блокирует любые глобальные комбинации клавиш, кроме разве что системных ALt+Ctrl+Del и Alt+Tab. Bioshock ведёт себя так же. Насчёт варкрафта не помню точно, но скорее всего проблема не в системе и не в фубаре.
natrixx M
Сообщение #853 zu65 » 08.12.2009, 16:39
перешёл на аимп, там всё отлично, в фубаре так и неудалось решить данную проблему. Кстати в винампе тоже не работает почемуто...
Последний раз редактировалось zu65 08.12.2009, 16:41, всего редактировалось 1 раз.
zu65
Сообщение #854 Chvonder » 08.12.2009, 22:39
Здравствуйте товарищи.
Помогите мне решить задачку по изменению скорости воспроизведения аудио трека.
Изучаю английский и мне необходимо прослушивание в замедленном варианте.
Всем помогающим respect
Chvonder
Сообщение #855 vabzz » 12.12.2009, 20:05
Как в NGPlaylist линию после названия группы опустить под название ?? Так как в АИМП
И есть ли плагин для отображения информации о треке при наведении на него в плейлисте указателем ???
И еще можно ли сделать бегущую строку из текста ???
Последний раз редактировалось vabzz 12.12.2009, 20:07, всего редактировалось 1 раз.
vabzz
Сообщение #856 Izotop » 12.12.2009, 21:18
2vabzz
vabzz:Как в NGPlaylist линию после названия группы опустить под название ?? Так как в АИМП
Я ведь уже давал ответ на схожий Ваш запрос во второй половине  этого поста.
ELPlaylist --- он это всё умеет. И не только это! *пыво*
Инструкция к нему  --- правда только на английском (переведена с японского)
Сообщение #857 vabzz » 12.12.2009, 23:12
Спасибо, просто я не видел куда переместили мой вопрос, я не очень понимаю в этих форумах )))
vabzz
Сообщение #858 1eft » 12.12.2009, 23:53
Что-то поиском по форуму ничего не нашёл по следующим вопросам:
1. Как в статусбар добавить общее время воспроизведения и количество всех треков в плей-листе?
2. Как сделать всплывающие подсказки (хинты) с инфой и обложкой для треков в плей-листе?
Использую foobar 1.0 beta 4 и Default User Interface. Буду благодарен за помощь.
1eft
Сообщение #859 Axess » 13.12.2009, 03:40
21eft
2 - foo_pretty_popup или подобное
для win7: w7shell, foo_NowPlaying.gadget v1.1.0.1
Последний раз редактировалось Axess 13.12.2009, 03:42, всего редактировалось 1 раз.
Axess M
Сообщение #860 max-xxer » 13.12.2009, 14:20
Привет всем. Подскажите пожалуйста, я скачал два альбома в одном файле в формате FlAC, где нет ни треков ни названий песен, короче один файл с 2мя названиями альбомов. И воспроизводится он в любом проигрывателе как одна 70минутная песня. Можно ли в Foobare разбить на треки с названиями, короче сделать полноценные аудио CD без потери качества? Спасибо.
max-xxer
Вернуться в Общая информация
