  • 6
The Legend
Скриншоты:
Информация:
Статус:
Установка The Legend:
Сообщение #321 Максим » 12.01.2010, 22:17
Kator
Спасибо! И Вас с праздниками! Порадую, конечно, в ближайшее время.
Narekaci
Спасибо! Какой компонент для статистики Вы используете? Окно пока увеличить нельзя. Кстати, кандидатская диссертация у меня по микробиологии, и я над ней ещё работаю, а по философии я сдавал кандидатский экзамен.
No_Ser
Комбинации клавиш нужно сделать глобальными, тогда они будут работать и при свёрнутом плеере. Preferences -> General -> Keyboard Shortcuts -> Галка Global Hotkey.
P.S. Легенда действительно должна работать с финальной версией.
Сообщение #322 Narekaci » 13.01.2010, 11:42
Максим,для статистики использую тот компонент,что установлен в Мультиконфигурации по умолчанию,возможно,это Customdb.
Очень жаль,что окно не увеличить - на ноуте оно совсем маленькое.Мне удалось увеличить шрифт окна библиотеки,а как сделать то же с плейлистом?
Есть ещё проблема.Если flag потрековый,то,как правило фубар его сuе не читает.На старой версии он в этом случае проигрывал файл.Как настроить библиотеку,чтобы сuе проигрывался приоритетно,а если это невозможно,читал и проигрывал файлы(но не то и другое помещая в плейлист)?Это,например,когда единый ape отображается и потреково и файлом.
Последний раз редактировалось Narekaci 14.01.2010, 13:22, всего редактировалось 1 раз.
Narekaci M
Сообщение #323 Skip » 21.01.2010, 07:25
2Максим Сборка "зэ-бэст-оф-зэ-бэст"! Все под рукой и интуитивно понятно.
Нашел одно единственное для себя неудобство и не смог его побороть  :-( : при добавлении нескольких альбомов они сортируются в плейлисте в прямом алфавитном+обратном хронологическом порядках. Например, при добавлении папок вида "артист1..N - дата1..М [альбомX]" вначале плейлиста оказываются альбомы артиста1, но почему-то с сортировкой от датыМ к дате1 ( %)), затем тоже самое для артиста2 и т.д. до артистаN.  Вопрос: как сделать, чтобы при открытии или добавлении "многоальбомных" папок производилась прямая хронологическая сортировка альбомов, т.е. от более ранних к более поздним? Это в FuncUI скрипты руками править нужно, или где-то в интерфейсе уже готовая галочка есть, а я ее просто не нашел?
Заранее спасибо за ответ.
Последний раз редактировалось Skip 21.01.2010, 11:41, всего редактировалось 1 раз.
Skip
Сообщение #324 Oskemen » 21.01.2010, 21:23
Сборка основана на версии ниже 1.0?
Oskemen
Сообщение #325 Максим » 22.01.2010, 18:00
Oskemen
Теперь — да.
Skip
В Shell integration (Sort incoming files by...) прописать:
%ALBUM ARTIST% - $SUB(9999,%DATE%) - %ALBUM% - %DISCNUMBER% - %TRACKNUMBER% - %TITLE%
Narekaci
Можно скопировать свои файлы foo_customdb.dll.cfg и customdb_sqlite.db. Про cuesheet: нужен foo_cuefilter.
Выложил новую версию!
Сообщение #326 Skip » 22.01.2010, 22:25
2Максим
Нигде не смог найти Shell integration  %)
А "Sort incoming files by..." нашелся в "General".
Там стояла строчка "$stripprefix(%album artist%) $if(%date%,$sub(10000,%date%),) %album% %discnumber% %tracknumber% %title%"
заменил ее на "%ALBUM ARTIST% - $SUB(9999,%DATE%) - %ALBUM% - %DISCNUMBER% - %TRACKNUMBER% - %TITLE%", но это не помогло... в смысле, что никаких изменений не произошло...*ну*
попробовал поэкспериментировать с этой строкой
для начала поставил туда "$stripprefix %album artist% - %date% - %album% - %discnumber% - %tracknumber% - %title%"... это помогло с сортировкой по дате, но вылезла проблема с сортировкой по названиям альбомов.
К примеру, папки идущие в проводнике и тотал командере в следующем порядке:
Royksopp - 2002 [Melody A.M. [2CD]]\
 \Royksopp - 2002 [Melody A.M. - CD1] {.tak}
 \Royksopp - 2002 [Melody A.M. - CD2] {.tak}
Royksopp - 2005 [Only This Moment [CD5]] {.tak}
Royksopp - 2005 [The Understanding] {.tak}
Royksopp - 2006 [Royksopp's Night Out [Live EP]] {.tak}
Royksopp - 2006 [What Else Is There^ [CD5]] {.tak}
Royksopp - 2009 [Junior [SE, Japan]] {.tak}
Royksopp - 2009 [Junior] {.tak}
были загружены фубаром в плейлист следующим образом:
Royksopp - Melody A.M. - CD1 (2002)
Royksopp - Melody A.M. - CD2 (2002)
Royksopp - Only This Moment [CD5] (2005)
Royksopp - The Understanding (2005)
Royksopp - Royksopp's Night Out [Live EP] (2006)
Royksopp - What Else Is There? [CD5] (2006)
Royksopp - Junior (2009)
Royksopp - Junior [SE, Japan] (2009)
т.е. порядок последних двух папок нарушался.
КОРОЧЕ, стер я нах...{ой! :-[}...,в смысле, совсем эту строчку и просто вписал туда "%PATH_SORT%". После этого порядок отображения альбомов в фубаре полностью совпал с порядком отображения папок в файловых менеджерах (что мне собственно и нужно было). Как говорится, "что в коробке, то и на коробке". Пока полет нормальный, проблем замечено не было.
А за подсказку veRY BiG ThNX. - Сам бы замучался искать :)*пыво*
%PATH_SORT%
Последний раз редактировалось Skip 22.01.2010, 22:41, всего редактировалось 1 раз.
Skip
Сообщение #327 Narekaci » 23.01.2010, 09:39
После обновления:
Failed to load DLL: foo_w7shell.dll
Reason: Wrong version number; this component appears to have been built with a newer version of the foobar2000 SDK, please download latest version of foobar2000 in order to use it.
Narekaci M
Сообщение #328 Максим » 23.01.2010, 09:51
Narekaci
Придётся исключить его или прописать в инсталляторе этот случай. Решение: удалить этот компонент.
Сообщение #329 kbt » 23.01.2010, 22:04
Максим! Огромное спасибо за новую сборку!  *пыво*
kbt
Сообщение #330 fominator » 24.01.2010, 19:13
А почему при воспроизведнии аудио CD нигде нет названия собственно альбома???
А так всё круто, спасибо
fominator
Сообщение #331 Максим » 24.01.2010, 19:23
fominator
А как фубар его узнает? :)
Сообщение #332 fominator » 24.01.2010, 19:27
Максим:А как фубар его узнает?
так есть же плагин, который прописывает тэги для аудио CD, так вот в шапке плейлисты только название группы, дальше надпись "аудио CD" и названия песен, а название альбома нигде не высвечивается
fominator
Сообщение #333 Zart_sic » 24.01.2010, 21:15
1)На прошлой и нынешней сборках создана одинаковое количество плейлистов. Но новая сборка открывается гораздо дольше предыдущей. Это как-нибудь решается?
2)Как убрать сглаживание текста в плейлисте?
3)Можно ли вернуть старую иконку в трей?
Zart_sic
Сообщение #334 fominator » 24.01.2010, 21:43
И ещё одна вещь. Если не очищать плейлсит перед закрытием и в свою очередь очистить его после открытия выскакивает scrypt error и обложки вообще не отображаются, приходится перезапускать
fominator
Сообщение #335 Максим » 24.01.2010, 21:49
fominator
Что написано в консоли?
Сообщение #336 fominator » 24.01.2010, 22:19
Максим:Что написано в консоли?
я в этом ничё не понимаю, не всё скопировал, вроде вот это
Startup time : 0:01.194642
$pl_getmeta: invalid index
Error: WSH Panel Mod (GUID: 19ED3C39-A623-43BE-92B5-E8467364F984): Ошибка выполнения Microsoft JScript
'g_fileinfo' -  есть null или не является объектом
Ln: 311, Col: 17
fominator
Сообщение #337 Максим » 24.01.2010, 22:29
Сообщение #338 Максим » 25.01.2010, 11:08
Zart_sic
Отвечу позже.
Я переписал панель с обложками вчера. Сегодня потестирую и выложу новую версию ближе к вечеру.
Сообщение #339 Kator » 25.01.2010, 12:06
Максим
Спасибо за новую версию! :-* [:-}
Что же мы без Вас делали! *пыво*
Легенда зе бест! ;)
Kator
Сообщение #340 Максим » 25.01.2010, 16:07
Выложил новую версию. Пробуйте.
