  • 6
The Legend
Скриншоты:
Информация:
Статус:
Установка The Legend:
Сообщение #341 Minks » 25.01.2010, 16:38
Скачал от 25.01.2010 и не могу установить.При выборе папки установки кнопка "далее" не активна,а сама программа установки ничего не предлагает. :(
Minks
Сообщение #342 Максим » 25.01.2010, 16:47
Minks
В шапке сказано, что сначала нужно установить сам плеер, а уже потом — конфигурацию.
Сообщение #343 Minks » 25.01.2010, 16:52
Прошу прощения,просто предыдущая Легенда была без установки.Ага.Не зря меня удивил маленький размер.Спасибо.
Minks
Сообщение #344 Zart_sic » 25.01.2010, 18:48
Максим:Выложил новую версию. Пробуйте.
Ага. Теперь нормально.
А как на счет сглаживания? ;)
Zart_sic
Сообщение #345 Максим » 25.01.2010, 18:58
В настройках плейлиста придётся убрать опцию aa (Settings -> Script -> Track list ):
$if($and($strstr(%path%,'://'),%el_isplaying%),,
$drawstring(['('In queue:  %queue_indexes%')'  ]$get(title),40,1,$sub(%el_width%,40,$get(len_sub)),%el_height%,0-0-0,left vcenter aa nowrap elipchar)
Сообщение #346 Максим » 26.01.2010, 09:04
Ещё одно обновление.
Сообщение #347 vovin » 26.01.2010, 15:53
В последних версиях легенды, когда отсутствует обложка, при нажатии на конверт выскакивает сообщение Script Error.
Error: WSH Panel Mod (GUID: 19ED3C39-A623-43BE-92B5-E8467364F984): Ошибка выполнения Microsoft JScript
'this.Covers.length' -  есть null или не является объектом
Ln: 163, Col: 3
Как с этим бороться?
vovin
Сообщение #348 Максим » 26.01.2010, 17:33
Исправил. Обновляемся.
Хочу заменить в Легенде панель Track info на такую же из моей конфигурации zsx (Item info на скриншоте). Как вам? Она информативнее.
Сообщение #349 iconpainter » 27.01.2010, 13:56
Всем привет! у меня вот какая проблема с этой сборкой, не работают кнопки след. и пред. копозиции, да и плей как то странно работает.
Например, выбираю песню в плейлисте нажимаю плей, а включается та что играла до этого, а которую хочу включить приходится кликать по несколько раз чтобы заиграла, и так каждый раз. Следущая композиция не включается сама какие бы настройки не ставил в Playback, и кнопками не переключается.
Был бы очень рад если поможете с этим разобраться.
p.s. система Windows 7 x64 на Windows XP все работает отлично.
iconpainter
Сообщение #350 meDveD » 27.01.2010, 14:34
iconpainter
подобных проблем на Win7 x64 нет. Установи на чистый foobar2000 v1.0, версию легенды 1.3.3 от 26.01.2010
Максим
мне кажется надо что-то сделать со шрифтами в ELPlaylist)
Сообщение #351 iconpainter » 27.01.2010, 14:40
meDveD
Уже несколько раз все сносил и ставил заново :-(
iconpainter
Сообщение #352 meDveD » 27.01.2010, 14:50
iconpainter
можешь попробовать и сказать результат, заархивировал свою папку с легендой:
Последний раз редактировалось Гость 27.01.2010, 16:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #353 iconpainter » 27.01.2010, 15:00
meDveD
попробывал, тоже самое((
iconpainter
Сообщение #354 Максим » 27.01.2010, 15:40
iconpainter
В меню: Playback -> Playback Follows Cursor
meDveD
Неужели мне одному нравится это сглаживание?
Менять не буду :P Выше объяснил, как отключить.
Сообщение #355 Максим » 27.01.2010, 15:42
iconpainter
У меня всё нормально. Плей работает так, как и должен (Play or pause).
Сообщение #356 iconpainter » 27.01.2010, 15:44
Максим
в том-то и дело что уже стоит там галочка, но переключение на следущий трек не работает, плей работает, но если выбираю другой трек он включает который играл до этого
iconpainter
Сообщение #357 Максим » 27.01.2010, 15:48
Какой режим проигрывания?
Сообщение #358 iconpainter » 27.01.2010, 15:51
сейчас Default, но вообще пробывал по разному, без результата
iconpainter
Сообщение #359 iconpainter » 27.01.2010, 16:32
Поправлю себя, треки в плейлисте переключаются и все работает! проблемы только в альбом-листе, или это так и должно быть??
iconpainter
Сообщение #360 meDveD » 27.01.2010, 16:43
iconpainter
а сразу об этом не сказать было? естественно в Library ничего менятся и переключаться не должно, это просто отображение медиабиблиотеки
