Настройка плагина Album Art (foo_uie_albumart.dll)
Сообщение #141 George-land » 08.02.2009, 23:33
2egiko
Спасибо ОГРОМЕЗНОЕ! Оч помог!
George-land
Сообщение #142 vovan_silaev » 19.08.2009, 00:14
здравствуйте у меня такой вопрос как можно настроить плагин foo_uie_albumart чтобы он читал картинку не с папки, а с теге самого файла, а то у меня есть в некоторых папках сборники в тегах картинки разные, а этот плагин показывает только одну.
или есть  какой нибудь другой плагин которым можно заминьть этот.
заранее благодарен.
vovan_silaev
Сообщение #143 Axess » 19.08.2009, 02:38
использовать стандартный artwork view c включенным embedded artwork
Axess M
Сообщение #144 suhov » 15.09.2009, 20:01
хочу много nocovers, делал как здесь http://wiki.foobar2000.ru/foobar2000/plugins/uie/album_art_panel
сорс лист в album art у меня такой http://imagehost.spark-media.ru/i/03F73F98-6060-751A-2870-AA4938F1CEBE.jpg - не работает  :( что не так?
suhov
Сообщение #145 CAMOCBA/I » 01.12.2009, 23:57
из официального foobar2000 troubleshooter:
foo_uie_albumart.dll : Album Art Panel
Reason: Crashware, no longer under development.
CAMOCBA/I
Сообщение #146 Koster » 25.01.2010, 22:13
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, такой вопрос: У меня в папке с альбомом, лежит cover.jpg, он отображается в (Album Art panel), при проигрывании каждого трека из папки. У меня есть несколько cover'ов, для одного альбома (лежат в папке с треками), как заставить показывать разные картинки к трекам. Например: 1трек - cover_1, 2трек - cover_2, 3трек - cover_3, до 5 картинок, далее, если треков в папке больше, по кругу: 6трек - cover_1, 7трек - cover_2, 8трек - cover_3, и т.д.
Облазил весь инет и гугл не нашёл ответ на свой вопрос... сейчас  в (Album Art panel), такой код:
-match:$replace(%_path%,%_filename_ext%,)*front*
-match:$replace(%_path%,%_filename_ext%,)*cover*
Последний раз редактировалось Koster 28.01.2010, 15:45, всего редактировалось 1 раз.
Koster
Сообщение #147 Izotop » 27.01.2010, 13:05
2Koster
Можно использовать для этого оператор:
$select(N,A,B,C,….) Returns N-th of A,B,C… parameters.
$select(%tracknumber%,$replace(%_path%,%_filename_ext%,)cover_1.jpg,$replace(%_path%,%_filename_ext%,)cover_2.jpg,$replace(%_path%,%_filename_ext%,)cover_3.jpg,$replace(%_path%,%_filename_ext%,)cover_4.jpg,$replace(%_path%,%_filename_ext%,)cover_5.jpg,$replace(%_path%,%_filename_ext%,)cover_6.jpg)
Это прямой вариант как  реализовать Ваш запрос.
Но если обложек будет не 6, а меньше...
То код нужно будет модифицировать.
Советую почитать Справка по функциям и полям, используемым в скриптах Foobar2000 (TAGZ) и если не получится сделать...
То задавайте вопросы ;) *пыво*
Сообщение #148 Koster » 27.01.2010, 21:09
Izotop
Спасибо за помощь. *пыво*
Код что Вы дали, показывает коверы, но не прокручивает их.
если треков в папке больше, то по кругу: 6трек - cover_1, 7трек - cover_2, 8трек - cover_3, и т.д
Посмотрел функции в ссылке что Вы дали не нашёл данные по Returns.
С этим кодами (скриптами), у меня всегда проблемы. Пока думаю, как заставить прокручивать... Подскажите если не трудно.
Последний раз редактировалось Koster 27.01.2010, 23:08, всего редактировалось 1 раз.
Koster
Сообщение #149 Izotop » 28.01.2010, 00:28
2Koster
Returns N-th of A,B,C… parameters. - это описание для функции $select(N,A,B,C,….)
В переводе звучит примерно так " $select(N,A,B,C,….)  - возвращает соответствующее номеру N значение (параметр) из A,B,C,...".
В настройках  Album Art проверьте включены ли во вкладке Behaviour опции:
Cycle sources during playback
    Skip no-cover images while cycling
Cycle all wildcard matches
А потом уже рассмотрим как дальше подстраивать скрипт. :)
Сообщение #150 Koster » 28.01.2010, 01:53
@Izotop
Да включены, во всех пяти пунктах, пришлось обновить плагин, в старом этих настроек не было.
General
Album cover art follows cursor even when playing
Enable fading transition
Последний раз редактировалось Koster 28.01.2010, 01:55, всего редактировалось 1 раз.
Koster
Сообщение #151 Izotop » 28.01.2010, 20:24
2Koster
Так теперь все так как хотелось работает?
Или какие-то ещё корректировки хочется? :)
Сообщение #152 Koster » 28.01.2010, 21:31
@Izotop
Как не прокручивало коверы, так и не крутит их. Даже с обновлённым плагином.
Koster
Сообщение #153 meDveD » 28.01.2010, 22:05
Koster
можно просто заменить Album Art Panel на WSH Panel Mod (WSH Cover Panel)
код панели здесь
Сообщение #154 Koster » 28.01.2010, 22:29
2meDveD
Не разобравшись с одним, ставить что-то ещё подобное, пока не хочу.
Последний раз редактировалось Koster 28.01.2010, 22:43, всего редактировалось 1 раз.
Koster
Сообщение #155 Izotop » 29.01.2010, 10:20
2Koster
Koster:Как не прокручивало коверы, так и не крутит их.
Какая именно нужна прокрутка?
Ведь Вы вначале запрашивали:
Koster:заставить показывать разные картинки к трекам. Например: 1трек - cover_1, 2трек - cover_2, 3трек - cover_3,
Прокомментируйте как сейчас должна выглядеть "прокрутка"?
Сообщение #156 Koster » 29.01.2010, 13:57
2Izotop
Koster:У меня есть несколько cover'ов, для одного альбома (лежат в папке с треками), как заставить показывать разные картинки к трекам. Например: 1трек - cover_1, 2трек - cover_2, 3трек - cover_3, до 5 картинок, далее, если треков в папке больше, по кругу: 6трек - cover_1, 7трек - cover_2, 8трек - cover_3, и т.д.
Примерно вот так. *ага*
Koster
Сообщение #157 Izotop » 29.01.2010, 17:11
Так добавьте скрипт ,$replace(%_path%,%_filename_ext%,)cover_x.jpg ещё столько раз, на сколько треков больше может быть.
Только обратите внимание на cover_x.jpg -- значение x нужно выбирать в соответствии с необходимой обложкой к следующему номеру трека в плейлисте.
Как пример приведу код пошире:
$select(%tracknumber%,$replace(%_path%,%_filename_ext%,)cover_1.jpg,$replace(%_path%,%_filename_ext%,)cover_2.jpg,$replace(%_path%,%_filename_ext%,)cover_3.jpg,$replace(%_path%,%_filename_ext%,)cover_4.jpg,$replace(%_path%,%_filename_ext%,)cover_5.jpg,$replace(%_path%,%_filename_ext%,)cover_6.jpg,$replace(%_path%,%_filename_ext%,)cover_1.jpg,$replace(%_path%,%_filename_ext%,)cover_2.jpg,$replace(%_path%,%_filename_ext%,)cover_3.jpg,$replace(%_path%,%_filename_ext%,)cover_4.jpg,$replace(%_path%,%_filename_ext%,)cover_5.jpg,$replace(%_path%,%_filename_ext%,)cover_6.jpg)
Сообщение #158 Koster » 30.01.2010, 01:04
2Izotop  *пыво*
Всё, спасибо, с кодом разобрался. теперь я доволен. Респект и уважуха.
+1 в репу.
Koster
