Конфигурация zsx [01.05.2010]
Конфигурация zsx
Скриншоты:
Ссылки:
Прочитайте на досуге:
Дополнительно:
Сообщение #661 Low_Pressure » 25.01.2010, 03:58
Максим:Я выложил новую версию конфига — должна загореться лампочка Smiley Если нажать на неё левой кнопкой мыши, откроется страница с информацией о доступных обновлениях.
Работает)
Low_Pressure M
С нами: 18 лет 1 месяц
Сообщение #662 Максим » 25.01.2010, 09:24
При стандартном типе установки лампочка могла не работать. Сейчас всё в порядке.
Последний раз редактировалось Sp1ke 25.01.2010, 09:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #663 diefun » 25.01.2010, 20:37
Chonflow не хватает.А так всё супер!
diefun
Сообщение #664 B_VV2 » 26.01.2010, 09:01
2diefun
Читай шапку:
Максим:Замена панелей в конфигурации zsx
B_VV2 M
Сообщение #665 Максим » 26.01.2010, 09:02
Он прав. Я пока убрал Chronflow из конфигурации.
Кстати, выложил очередное обновление.
Последний раз редактировалось Sp1ke 26.01.2010, 09:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #666 ElvinFox » 30.01.2010, 21:00
Привет всем.
Спасибо за классную сборку.
Возник один вопрос: как можно "вклеить" спектограмму (см. ниже скрин)?
Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось ElvinFox 30.01.2010, 21:24, всего редактировалось 1 раз.
ElvinFox M
Сообщение #667 Fatal1st » 30.01.2010, 21:57
А добавление статистики и, в частности, рейтинга-"звездочек" на основе foo_playcount_sql не планируется?
(Есть желание попробовать сборку, но без этого уже жить не могу, а "впилить" собственноручно, боюсь, не выйдет).
Fatal1st
Сообщение #668 Максим » 30.01.2010, 22:02
Fatal1st
Хорошо, я добавлю поддержку его полей, а остальное (установить и настроить компонент) можно сделать и вручную. Я наверно и foo_customdb удалю. Пусть каждый пользователь сам решает, какой компонент использовать.
ElvinFox
Нет, это невозможно.
Последний раз редактировалось Sp1ke 30.01.2010, 22:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #669 Fatal1st » 30.01.2010, 22:19
2Максим
Во как, спасибо, жду :)
Fatal1st
Сообщение #670 Максим » 30.01.2010, 23:36
Обновил.
Сообщение #671 Fatal1st » 31.01.2010, 11:07
2Максим
Вроде работает - спасибо  *пыво*
Пришлось только 1 переменную сменить. Теперь буду дальше выпиливать под себя кое-что. Пока сборка нравится.
Fatal1st
Сообщение #672 Brodyaga81 » 31.01.2010, 11:49
Макс, ты просто чудо!  *поклон*Новый ZSX-билд - невероятное! Как тебя еще можно отблагодарить?  *шляпа* *шляпа*
Brodyaga81 M
Сообщение #673 Fatal1st » 31.01.2010, 13:57
2Максим
Возникло 2 вопроса:
1.Так и не вышло разместить панели таким образом - слева узкий ряд(1,2 секции), посередине широкий(любая секция из 3-6), справа узкий(7 или 8, либо 5 или 6). Получается, что любая крайняя панель-секция может занять 2 вертикальных ряда, а центральная - нет, или это я где-то торможу? Можно так сделать?
2.Нижняя панель с плейлистами(Gbrowser вроде) - альбомы проходят сортировку, возможно ли их отображение в том же порядке как и в основном плейлисте?
Fatal1st
Сообщение #674 Максим » 31.01.2010, 14:15
Fatal1st
1) Нет центральных панелей, есть правая и левая части (по 4 панели в каждой).
2) Да, нужно изменить сортировку:
%album artist% $sub(9999,%date%) %album%
Последний раз редактировалось Sp1ke 31.01.2010, 14:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #675 Fatal1st » 31.01.2010, 15:09
2Максим
С панелью понятно, расширение функционала в эту сторону не планируется?
А сортировка, наверное, я плохо объяснил - в общем вот скрин:
В основном плейлисте показан конец - последовательность альбомов не такая как внизу(сортировку сменил), хотелось бы вообще отключить сортировку, чтобы альбомы отображались в том же порядке, что и в основном плейлисте.
Fatal1st
Сообщение #676 Максим » 31.01.2010, 15:49
Fatal1st
Я и сам хочу изменить схему расположения панелей.
Тогда нужно удалить ту строку (из Sort pattern).
Сообщение #677 Fatal1st » 31.01.2010, 16:51
2Максим
Чукча не настолько дурак - пробовал, в итоге всё-равно вперемешку, только уже непонятно по каким критериям мешается(наверное group работает), а если еще и group очистить - остается 1 альбом, в котором все треки плейлиста.
PS Сделал себе на верхней панели кнопку перехода к текущему проигрываемому треку - имхо удобная штука :)
Последний раз редактировалось Fatal1st 31.01.2010, 17:09, всего редактировалось 1 раз.
Fatal1st
Сообщение #678 Максим » 31.01.2010, 17:01
Fatal1st
Так ведь есть уже такая — название трека с нотой.
Тогда %path_sort%.
Сообщение #679 Fatal1st » 31.01.2010, 17:10
2Максим
О как, а я и не догадался тыкнуть на неё  :-[
%path_sort%
Не то.
Я так понимаю проблема в том, что в основном плейлисте альбомы не отсортированы(идут в нужном мне порядке, работает только группировка в альбомы), а в той панели в обязательном порядке применяется группировка\сортировка не зависимо от следования треков\альбомов в плейлисте. Если отключить сортировку то альбомы встают в случайном порядке, а вручную изменить порядок и сохранить его либо брать порядок из плейлиста нельзя?..
Последний раз редактировалось Fatal1st 31.01.2010, 17:13, всего редактировалось 1 раз.
Fatal1st
Сообщение #680 Максим » 31.01.2010, 17:26
Fatal1st
Пользуешься Album list? Активна опция Apply core sort settings (в настройках Album list)? Если да, то всё, что попадает в плейлист из Album list, сортируется согласно этому: Preferences -> Shell integration -> Sort incoming files by...
