перемещение на проигрываемый в плейлисте трек
Сообщение #1 schizotuner » 23.03.2010, 16:51
Приветствую, сообщество!
Подскажите, как сделать кнопку Now Playing, при нажатии на которую происходит перемещение на проигрываемый в плейлисте трек?
schizotuner M
С нами: 15 лет 7 месяцев
Сообщение #2 Izotop » 23.03.2010, 19:59
2schizotuner
Можно сделать двойной щелчек мышкой на статус-баре и проигрываемый трек будет посредине отображаемой области плейлиста (курсор тоже переместится на этот трек).
Но если нужна именно кнопка - то её тоже можно реализовать присвоив кнопке команду:::
View --> Columns playlist --> Activate now playing
Сообщение #3 schizotuner » 23.03.2010, 20:41
2Izotop
Спасибо! Я так понимаю во втором варианте речь идет о Columns UI, на DUI кнопкам команды не присвоить.
schizotuner M
Сообщение #4 Izotop » 23.03.2010, 21:05
2schizotuner
Не обязательно CUI.
Ведь кнопочку то можно создать и в DUI, в панели управления воспроизведением (в той где кнопки "Play", "Stop", "Next" ... )
Там ведь можно копочки добавлять ;)
Сообщение #5 schizotuner » 23.03.2010, 22:22
2Izotop
Ага, Спасибо еще раз! Вот только при добавлении в Available Commands по вашему дереву (View --> Columns playlist --> Activate now playing) не нахожу. Не подскажите команду при добавлении кнопки в DUI?
Последний раз редактировалось schizotuner 23.03.2010, 22:24, всего редактировалось 1 раз.
schizotuner M
Сообщение #6 evil » 23.03.2010, 23:52
2schizotuner
Columns UI установлен?
Сообщение #7 schizotuner » 24.03.2010, 00:03
2evil
Вопрос - как добавить подобную кнопку в DUI? Columns UI на данный момент - нет, не установлен, но могу установить. :)
Последний раз редактировалось schizotuner 24.03.2010, 00:06, всего редактировалось 1 раз.
schizotuner M
Сообщение #8 evil » 24.03.2010, 00:43
schizotuner:Вопрос - как добавить подобную кнопку в DUI?
Ответ уже описан выше.
schizotuner:Вот только при добавлении в Available Commands по вашему дереву (View --> Columns playlist --> Activate now playing) не нахожу.
Будет Columns UI - будет и пункт в Available Commands.
Вернуться в Общая информация
