задержка звука при прокручивании трека
Сообщение #21 tydcom » 23.03.2010, 23:05
Причем тут драйвера и проверка диска на ошибки? Или это так, чтобы было....
Задача уже описана ранее в топике максимально подробно. Вот краткое изложение:
Фубар при перемотке mp3 файлов считывает и декодирует весь файл для того, чтобы сверх точно попасть именно в нужную позицию. И я понимаю, что эта функция делает фубар чем-то божественным, тем более что другие плееры так не умеют. Да фубар качественный проигрыватель, да в нем все сделано на высшем уровне. Но есть категория людей, которым одна единственная эта функция (точное позиционирование) не нужна. Я думаю не стоит нападать на них и разрывать их в клочья. Вопрос лишь в том, как любым из доступных способов сделать так, что при перемотке фубар не прочитывал весь файл для его декодирования, а просто приблизительно перемещал маркер, как это делают другие проигрыватели? Не важно как через плагины, через что-то еще. Главное как?
tydcom
Сообщение #22 Izotop » 23.03.2010, 23:10
2veranyon
У меня тоже внешний винчестер на 1,5 ТБ.
Подключен к ноутбуку по USB.
Вся музыка, фильмы, клипы проматываются без тормозов.
Причем одновременно.
Так что проблема в чем-то ином...
Исследуйте.
С результатами отпишитесь --- возможно у кого-то ещё будет такая проблема.
Насколько заполнен вичнчестер у Вас?
Как давно дефрагментацию выполняли?
Сообщение #23 veranyon » 23.03.2010, 23:23
Izotop:Насколько заполнен вичнчестер у Вас?
одна треть. на 533 GB.
дефрагментацию?
Я за компьютером года с 2001го (тогда еще начинал только. Red Hat 7.1). слышал что-то, но так и не понял что это и зачем. Купил диск недавно и записал все, что у меня было, на него. на nts файловую систему.
Что такое дефрагментация и какое она имеет отношение к скорости чтения?
извиняюсь. нашел..
:o
блин.
странная система. как же все раньше-то работало..  :-(
Последний раз редактировалось veranyon 23.03.2010, 23:31, всего редактировалось 1 раз.
veranyon
Сообщение #24 evil » 23.03.2010, 23:30
tydcom:Причем тут драйвера и проверка диска на ошибки? Или это так, чтобы было....
Извини, что не угадал с первого раза.
Сообщение #25 tydcom » 23.03.2010, 23:36
5-10 минутные треки перематывает мгновенно у меня. Так и должно быть.
А вот только что сделал замер. Двух часовый микс:
Размер: 168MB (177 157 767 bytes)
Длительность: 2:03:00.651 (325486703 samples)
Чд: 44100 Hz
Битрейт: 192 kbps
MP3 CBR
joint stereo
щелкаю ровно по середине и воспроизведение начинает через 4 секунды +- 0.5 сек.
А дальше был шок. Отформатировал я один небольшой раздел жесткого диска, и бросил туда подобный файл. Результат практически мгновенная перемотка. 0.3 - 0.5 сек. Я не ожидал такого. После этого взял 7-часовый микс A State Of Trance 300. Перемотка от начала до конца 2 секунды. Это довольно быстро для меня. Буду заниматься дефрагментацией.
Спасибо за
tydcom
Сообщение #26 veranyon » 23.03.2010, 23:43
не совсем понял про фрагментацию.
извиняюсь, просто скопировал проблемный трек с usb диска на компьютер. скорость передачи данных составила около 25 MBps. около 100 метров. Всегда такая скорость была.
Зачем нужна дефрагментация, если я же писал, что трек можно проигрывать, возвращаться на начало и снова иметь проблемы. данные же кешируются. или под windows не кешируются? :o
veranyon
Сообщение #27 evil » 23.03.2010, 23:47
veranyon:данные же кешируются.
Какие, кем и куда?
Сообщение #28 veranyon » 23.03.2010, 23:51
tydcom:Буду заниматься дефрагментацией.
Величайшая просьба объяснить хотя бы общую концепцию логики/философии, с которой нужно подходить к этой системе и приложениям в ней.
Попытался сейчас отдефрагментировать тот диск. (defrag g:) система пробежала диск быстро. было предупреждение, что блоки размером выше 64 MB (кажется) обрабатываться не будут.
Попробовал воспроизвести проблему еще раз - ничего не поменялось. дикие паузы.
И еще. В момент обращения к такому usb диску, ничто больше к нему не обращается. то есть, i/o ресурсы устройства свободны. видно тупо по индикатору на диске. он не мигает, пока не обратишься foobar'ом.
veranyon
Сообщение #29 veranyon » 23.03.2010, 23:55
evil:Какие, кем и куда?
дисковый кеш. видимо, на usb диски это не распространяется. тем более плеером музыки. даже, если бы система устроила прозрачное кеширование. видимо, foobar это обходит. Но.. не суть важно - чтение файлов музыки идет на нормальной скорости. без тормозов.
данные с обычного жесткого диска читаются со скоростью около 100 MBps. с usb - около 25 MBps.
Кстати, с обычного диска рывки тоже заметны, но они не значительны.
veranyon
Сообщение #30 veranyon » 23.03.2010, 23:58
Извиняюсь. "собрал уже вещи" обратно. автокад можно запустить и под virtualbox.
Очень надеюсь, что все же кто-нибудь решит эту и другие проблемы для себя и будет ему счастье.
наверное, нужно быть сильным человеком очень, что бы вот так экспериментировать.
И, все равно, огромное спасибо всем, кто пытался помочь хоть как-то. Интересная система. Дефрагментация..
veranyon
Сообщение #31 Izotop » 24.03.2010, 01:07
Для понимания сути "фрагментации" файлов рекомендую погуглить или почитать:::
в WikI --> Дефрагментация диска
или более читабельную статью --> Что такое дефрагментация?
Сообщение #32 123 » 12.09.2013, 15:38
Как сделать что бы назад он проигрывал файлы?
123
Сообщение #33 KIG » 19.11.2013, 13:27
Ребят, а не подскажите - у меня задержка звука по WASAPI и еще сильнее по ASIO, но по причине вывода звука по шнурку USB длиной в 10 метров от компьютера к цапе, без всяких усилителей и и USB хабов - Foobar сильно тормозит - играет но с большой задержкой или не играет совсем в то же время J.River Media Center играет без проблем. Где копать? Foobar чистый пробовал разные версии.
KIG
Сообщение #34 LUR » 19.11.2013, 14:09
KIG, шнурок длинноват, если он обычный. Вам нужен активный шнурок. В магазах он значится как "активный USB удлинитель с усилением сигнала". А что, оптики на цапе нет?
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Например, такое:
http://www.portative.by/product/3432
LUR M Онлайн
Сообщение #35 KIG » 19.11.2013, 14:19
LUR,
Благодарю.
Еще раз повторюсь J.River Media Center играет без проблем!
Оптика на цапе есть, цап кстати очень не плох, и шнурок есть но нужно мебель двигать и еще говорят, что 10 метров оптики это то же много.
KIG
Сообщение #36 LUR » 19.11.2013, 20:07
KIG, да, 10 метров оптики тоже многовато. Попробуйте увеличить размер буфера в фубаре
LUR M Онлайн
Сообщение #37 KIG » 20.11.2013, 11:18
LUR,
уже пробовал - без изменений, звук есть и звук нормальный, но плеер выписывает тормоза, а при принудительной смене трека может просто захрипеть
KIG
Сообщение #38 LUR » 20.11.2013, 12:08
KIG, ну не знаю, если на коротком проводе всё играет хорошо, то дело в проводе, не так ли?
LUR M Онлайн
Сообщение #39 KIG » 21.11.2013, 18:34
LUR,
Да, на коротком проблем нет, а J.River все таки играет.
KIG
Сообщение #40 LUR » 21.11.2013, 21:45
KIG, может J.River играет не через WASAPI, ASIO ?)
LUR M Онлайн
Вернуться в Звуковой тракт
