ELPlaylist (foo_uie_elplaylist.dll)
Сообщение #1 Eric_The_Red » 20.06.2008, 22:58
Официльный сайт плагина http://foo2k.chottu.net/
Ссылка на foobarWiKi: ELPlaylist (foo_uie_elplaylist.dll)
Английская версия мануала: Manual for ELPlaylist
Если есть проблема в конкретой ситуации с ELPlaylist::::
  • описываем суть проблемы
  • пишем имя сборки (или ссылку на сборку) из которой взят код скрипта ELP и этот код не работает [если это Ваш личный конфиг --- то добавляем код скрипта (а лучше Export ELP установок...) ]
  • приветствуются скриншоты в описаниях и рекомендациях
Последний раз редактировалось Izotop 23.04.2010, 03:00, всего редактировалось 1 раз.
Eric_The_Red M
С нами: 18 лет 7 месяцев
Сообщение #81 Izotop » 02.04.2010, 20:01
2shapo71
Под Exportom я подразумевал експорт настроек плейлиста...
Ну да ладно.
Уже установил zsx сборку.
Ищем строки:::
// TITLE
$if($and($strstr(%path%,'://'),%el_isplaying%),,
   $font(Segoe UI,8,bold)
   $drawtextex($get(artist)%title%,$add($get(xoffset),$get(tn_offset),23,$get(queue_w)),0,$sub(%el_width%,$get(xoffset),$get(queue_w),$get(tn_offset),60,$get(len_sub),$get(bitrate_w)),%el_height%,%_TEXT_COLOR_%,vcenter end_ellipsis)
//   $drawstring($get(artist)%title%,$add($get(xoffset),$get(tn_offset),23,$get(queue_w)),0,$sub(%el_width%,$get(xoffset),$get(queue_w),$get(tn_offset),60,$get(len_sub),$get(bitrate_w)),%el_height%,%_TEXT_COLOR_%,vcenter elipchar)
И заменяем их на следующие
// TITLE
   $drawtextex($if($findfile(%path%),,НЕТУ-- )$get(artist)%title%,$add($get(xoffset),$get(tn_offset),23,$get(queue_w)),0,$sub(%el_width%,$get(xoffset),$get(queue_w),$get(tn_offset),60,$get(len_sub),$get(bitrate_w)),%el_height%,%_TEXT_COLOR_%,vcenter end_ellipsis)
По сути --- в код добавили скриптик проверки наличия трека (я его выделил синеньким цветом):
Выражение НЕТУ-- можно заменить на что Вам угодно...
*пыво* *пыво* *пыво*
Сообщение #82 shapo71 » 03.04.2010, 17:37
2Izotop
Спасибо, получилось, но почти. Т. е. с плейлистами собранными в моём фубаре всё происходит как и задумано, а вот в импортированных отсутствующие файлы так и не отображаются. Я пробовал плейлист .m3u. И что интересно, при последующей конвертации его например в .m3u8, этих строк нет уже и в самом файле плейлиста.
Если Вам не очень хочется морочить этим голову, то я не настаиваю.
Поясните пожалуйста, что я не так сделал - в будущем пригодится. В настройках ELP внизу нажал кнопку Export и сохранил файл, а потом скопировал его текст. Я так понимал, это и есть настройки плейлиста...
shapo71 M
С нами: 15 лет 5 месяцев
Сообщение #83 Axess » 03.04.2010, 20:03
2shapo71
экспорт/импорт настроек ELPlaylist к сожалению не совсем корректно работает с последними версиями фубара (после импорта настроек - ELPlaylist ничего не отображает)
выхода тут 2:
  - копировать/вставлять между 2мя сборками фубара (ну или просто в ТхТ)
  - копировать настройки ELPlaylista вместе с ColumnsUI (configuration/foo_ui_columns.dll.cfg)
p.s: экспорт может и правильно работает - но забирать оттуда настройки не очень удобно руками
Последний раз редактировалось Axess 03.04.2010, 20:06, всего редактировалось 1 раз.
Axess M
Сообщение #84 kolaka » 03.04.2010, 20:37
Понравился мне плагин, долгое время был доволен стандартным плейлистом, но потом набрел на этот :) Осталось только перекрасить под себя, и найти пару ответов ):
У меня есть папочка в которую я скидываю каверы разных групп, у всех проставлен альбом Cover Version и все они являются частью сборника, можно как-то заставить отображать полностью теги именно для данного случая а не для всех файлов?
kolaka
Сообщение #85 Izotop » 03.04.2010, 22:55
2kolaka
Вопрос не смог до конца понять... :-[
kolaka:можно как-то заставить отображать полностью теги именно для данного случая а не для всех файлов?
Какие именно теги? И где бы Вы хотели их отобразить(-ать)?
И я не смог также понять:::: какое отношение к этому всему имели коверы(обложки)... ? *ну*
Сообщение #86 kolaka » 03.04.2010, 23:37
Izotop, каверы - кавер версии всмысле, а не обложки cover :) Просто хотелось бы если например указано что файлы являются частью сборника VA писало не только названия трека но и исполнителя. Но так чтобы не затрагивало глобально это все :)
kolaka
Сообщение #87 Axess » 04.04.2010, 00:15
2kolaka
ну может что то типа того - только тут по тегам равным VA  (Various Artist)
$drawtextex($if($or($strcmp(%album artist%,VA),$strcmp(%band%,VA),$strcmp(%va%,1)),[%artist% - ]%title%,%title%),47,0,$sub(%el_width%,90),%el_height%,$get(text_color),left vcenter end_ellipsis)
p,s: у вас будет примерно
$drawtextex($if($strcmp(%band%,'Cover Version'),[%artist% - ]%title%,%title%),47,0,$sub(%el_width%,90),%el_height%,255-0-0,left vcenter end_ellipsis)
Последний раз редактировалось Axess 04.04.2010, 02:57, всего редактировалось 1 раз.
Axess M
Сообщение #88 kolaka » 04.04.2010, 00:50
2Axess если я правильно помню то это вставлять в Track list -> ///////Track Info/////// в конец? Если да, то при вставке ничего не изменилось кроме пропадания обложки в плейлисте.
kolaka
Сообщение #89 Axess » 04.04.2010, 02:53
2kolaka
ну скрипты у всех разные...так что скиньте свой в поле "код" ) и там видно будет что и куда
p.s: поправил скрипт в своем посте выше - там скобочка лишняя была :) так что может дело в ней
Последний раз редактировалось Axess 04.04.2010, 02:58, всего редактировалось 1 раз.
Axess M
Сообщение #90 kolaka » 04.04.2010, 10:10
:) теперь раздваиваться плейлист, а скрипт стандарт, я еще ничего  не успел кроме Group Header сменить.
Track List
$puts(art.size,$mul(%ART.ROW%,%el_row_height%))
$puts(text.left,$add(10,$mul(%ART.MARGIN%,2),$get(art.size)))
$puts(text.color,%TEXT.COLOUR%)
$puts(track.text,%tracknumber%   %title%)
$puts(len.width,$add(4,$gettextwidth(%length%)))
$puts(text.right,$add(%el_width%,-$get(len.width)))
$puts(effect,$ifequal(%ON.SHADOW%,1,glow:0:48-48-48:3 offset:1:2,))
$setcoordinate(1)  //x,y,r,b mode
$if($not(%el_isplaying%),
     $drawtextex($get(track.text),
                 $get(text.left),0,$get(text.right),%el_height%,$get(text.color),vcenter end_ellipsis)
     $drawtext(%length%,0,0,$sub(%el_width%,4),%el_height%,$get(text.color),vcenter right),)
$setcoordinate(0)
///////Album Art///////
$enabledraw(1)
$puts(art.top,$add($select(%ON.ART.IN.GROUP%,%el_row_height%),%ART.MARGIN%))
$puts(art.left,%ART.MARGIN%)
$setworldtransform($add(2,-%ON.ART.IN.GROUP%))
$imageabs($get(art.left),$get(art.top),$get(art.size),$get(art.size),%el_group_first_path%,artreader,,,$get(effect))
Ну и Group Header вдруг надо
$puts(art_path,$if($findfile($replace(%path%,%filename_ext%,)cover.jpg),
$replace(%path%,%filename_ext%,)cover.jpg,
$if($findfile($replace(%path%,%filename_ext%,)front.jpg),
$replace(%path%,%filename_ext%,)front.jpg,
$if($findfile($replace(%path%,%filename_ext%,)folder.jpg),
$replace(%path%,%filename_ext%,)folder.jpg,
kolaka
Сообщение #91 Callisto » 04.04.2010, 10:14
2kolaka
Вместо $puts(track.text,%tracknumber%  %title%) в Track List напишите вот это:
$puts(track.text,$if($strcmp(%band%,'Cover Version'),[%artist% - ]%title%,%title%))
А то, что вставили до этого - удалите.
Callisto F
Сообщение #92 kolaka » 04.04.2010, 10:23
:( тоже самое, только когда начинается воспроизведение показывает номер трека(а так скрывается номер)
kolaka
Сообщение #93 Callisto » 04.04.2010, 10:29
kolaka: :( тоже самое, только когда начинается воспроизведение показывает номер трека(а так скрывается номер)
ааа, у вас там еще номер. Тогда так, работать точно должно:
$puts(track.text,%tracknumber%  $if($strcmp(%band%,'Cover Version'),[%artist% - ]%title%,%title%))
Callisto F
Сообщение #94 kolaka » 04.04.2010, 11:17
Спасибо  :) $if($strcmp(%band%,'Cover Version') заменил на Various Artists(ведь Cover Version я так альбом обозвал) и почти норм, теперь показывает все как хотел, но когда начинается воспроизведение то сбрасывает к изначальному виду играющий трек.
kolaka
Сообщение #95 Axess » 04.04.2010, 15:37
2kolaka
что бы не переключалось к изначальному виду при старте - уберите условие:
kolaka:$if($not(%el_isplaying%),       ,)
Axess M
Сообщение #96 kolaka » 04.04.2010, 16:58
2Axess опять же если убрать условие $if($not(%el_isplaying%), текст двоиться немного съехав.
Вот этот вариант заработал из предложенных как нужно, спасибо еще раз Callisto   *пыво* но не хватает мелочи  этой
$puts(track.text,%tracknumber%   $if($strcmp(%band%,'Various Artists'),[%artist% - ]%title%,%title%))
kolaka
Сообщение #97 Izotop » 05.04.2010, 00:28
2kolaka
Какой именно мелочи не хватает????
Вам понятно чем отличаются скрипты из вкладок:::
Track list и Per Second ????
За что они отвечают Вам понятно?
Сообщение #98 kolaka » 05.04.2010, 01:06
Izotop:Какой именно мелочи не хватает????
Сразу после ответа Calisto "когда начинается воспроизведение то сбрасывает к изначальному виду играющий трек.  "
Izotop,
Izotop:Вам понятно чем отличаются скрипты из вкладок:::
если бы знал то не сидел бы на форуме с вопросами :) Английский я не изучал,  так что мануал не сказал ничего, если машинно перевести так там совсем черт ногу сломит.
kolaka
Сообщение #99 Izotop » 05.04.2010, 22:14
2kolaka
Во вкладке Track list --- настраивается отображение плейлиста (а если точнее --- то внутригруппного содержимого), кроме трека, который воспроизводится в данный момент.
Во вкладке Per Second --- настраивается отображение трека, который воспроизводится в текущий момент.
Там то и нужно подкорректировать код под Ваши запросы.
P.S. Я английский тоже не учил толком ни в школе, ни в техникуме, ни в университете --- сейчас жалею об этом. И учу ;)
Сообщение #100 shapo71 » 06.04.2010, 02:24
2Izotop
Прошу прощения, но я опять по поводу отображения отсутствующих файлов. Дело в том, что если файл удалить/переименовать во время нахождения плейлиста в фубаре, то всё происходит как надо, т. е. метка отображается. Но если список не загружен во время изменения файла, либо был перезагружен после этого, то соответствующий файлу элемент списка попросту не отображается.
Может всё таки поможете добить эту проблему?
И пожалуйста объясните, что значит "в фокусе" и чем это отличается от выделения?
Последний раз редактировалось shapo71 10.04.2010, 01:09, всего редактировалось 1 раз.
shapo71 M
