Biography View (foo_uie_biography.dll)
Сообщение #41 G-Man » 06.02.2010, 22:20
работает. прикручивать не надо, только установить
G-Man
Сообщение #42 igor-tf » 07.02.2010, 17:46
Да дело в том,что с COLUMNS UI при редактировании интерфейса можно добавить этот плагин в интерфейс! А вот с  дефолтным интерфейсом нигде нет возможности добавить! Подскажите пожалуйста как это сделать?...
igor-tf M
С нами: 15 лет 9 месяцев
Сообщение #43 str » 07.02.2010, 18:00
а есть у кого нибуть версия плагина. работающего с DUI v 0.9.6.7?
str M
Сообщение #44 praetorian » 07.02.2010, 21:58
2igor-tf
включаешь Layout Editing Mode и редактируешь ДУИ как твоей душе угодно =)
2str
а разве он не стал совместимым с ДУИ начиная с v1.0 ??
praetorian M
Сообщение #45 str » 07.02.2010, 22:25
2praetorian, скорее всего, ты прав. проблему решил - с помощью foo_run, кнопкой открываю ласт.фм и читаю прямо из браузера :)
str M
Сообщение #46 gastello » 10.02.2010, 00:55
Прошу помощи, столкнулся со следующей проблемой, после перестановки фубара не работает плагин foo_uie_biography.dll (не отображает биографию в соответствующей вкладке, при этом ЦП загружается на 100%, такое ощущение, что он пытается подключится к серверу, но безрезультатно), до этого использовал именно этот файл, все работало. Если убрать полностью вкладку биография, то цп загружено на 2-3 процента, то есть, беда именно из-за foo_uie_biography.dll, прошу помощи у бывалых фубароюзеров :( :( :(
gastello
С нами: 15 лет 8 месяцев
Сообщение #47 gastello » 12.02.2010, 02:01
методом проб и ошибок выяснил, что  foo_uie_biography.dll не хочет работать с плагином foo_uie_albumlist, если же удалить плагин foo_uie_albumlist, то биография загружается, и загрузка цп спадает
gastello
Сообщение #48 evil » 12.02.2010, 08:15
2gastello
У меня совместно работают.
Сообщение #49 gastello » 13.02.2010, 15:40
evil:2gastello
заработало, также внезапно, как и поломалось, странно, хотелось бы узнать причину, вдруг повторится
gastello
Сообщение #50 acmodeu » 05.03.2010, 18:54
У меня плагин не хочет фетчить биографию, когда слушаю last.fm radio.
acmodeu M
С нами: 18 лет 2 месяца
Сообщение #51 tura31 » 12.03.2010, 18:44
подскажите пожалуйста нубу что прописать в пути сохранения альбомных обложек чтоб сохранялись они в папке где находится трек, по тегу которого посылается запрос и без необходимости указывать путь каждый раз руками
Последний раз редактировалось tura31 12.03.2010, 18:51, всего редактировалось 1 раз.
tura31
С нами: 15 лет 7 месяцев
Сообщение #52 kolaka » 03.04.2010, 18:56
:) хороший плагин, жалко что не вставляет ссылку на страницу откуда брал информацию
kolaka
Сообщение #53 daysleeper » 05.04.2010, 23:48
2kolaka
как вариант можно щелкнуть правой кнопкой по тексту - появится меню, из него можно перейти, например (у меня инфа берется со страницы ласта), на профиль исполнителя (язык по умолчанию английский)
daysleeper
С нами: 15 лет 6 месяцев
Сообщение #54 kolaka » 06.04.2010, 00:01
:) это я знаю. Имелось ввиду в конце биографии ссылку чтобы вставлял, было бы шикарно  :)
kolaka
Сообщение #55 uuuu » 06.04.2010, 17:19
а кроме ластфм другие сайты можно использовать как нибудь?? *ну*
хотелось бы чтоб с allmusic.com био грузилось, возможно это?
Последний раз редактировалось uuuu 06.04.2010, 17:22, всего редактировалось 1 раз.
uuuu
Сообщение #56 daysleeper » 07.04.2010, 15:29
2kolaka
ммм... ну я бы не против был, если б была введена поддержка двух языков при поиске на ласте: нет инфы на русском, ищет на английском
2uuuu
умеет с вики грузить, мб возможны какие-нить махинации с "run external script". эт всё в свойствах сервера настраивается
daysleeper
Сообщение #57 uuuu » 09.04.2010, 20:26
daysleeper:2uuuu
*ну* а как с вики то заставить брать био?
uuuu
Сообщение #58 daysleeper » 09.04.2010, 22:47
в этом случае инфа берется сначала с ласта, иначе - с вики. версия плагина 0.4.1.1
в закладках вики и ласт.фм можно выбрать язык (один), при чем для ласта это мб русский, а для вики - английский и т.д.
Последний раз редактировалось daysleeper 09.04.2010, 22:50, всего редактировалось 1 раз.
daysleeper
Сообщение #59 FANKOT » 22.04.2010, 20:31
Скажите, пожалуйста, как добавить панель в сборку Kameleon?
FANKOT
С нами: 15 лет 11 месяцев
Сообщение #60 uuuu » 23.04.2010, 08:18
daysleeper, спасибо, разобрался с викой  *даун* теперь хоть какая то информация появляется, а то на ласте очень много чего не было. *пыво* кстати, на вики, как я понял, он если автора не находит то ищет по названию альбома?, интересные вещи выдает иногда чисто в плане информации  :-D
Последний раз редактировалось uuuu 23.04.2010, 08:24, всего редактировалось 1 раз.
uuuu
